Podlahové kúrenie v byte, vaše rady a skúsenosti
monika9349
490
Registrovala sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 62 príspevkov. Má 131 priateľov.
monika9349
490
 Ahojte,
onedlho kupujem bytik a velmi tuzim po svetlej (bielej/smotanovej) dlazbe v celom byte (okrem spalne). Dlazba sa mi paci viac ako laminatove podlahy... a koniec-koncov laminat v svetlej farbe by urcite vyzeral lacno a nepekne. (Svetle, bielo-sive drevo je plan B ak dlazba nebude mozna...) Moj velky sen je vsak dlazba. Obavam sa vsak, ze dlazba bude v byte chladna, hlavne v zime.... Preto:
Prosim poradte mi ako to funguje v byte s podlahovym kurenim? Je to vobec mozne/prakticke v byte? Vela o podlahovom kureni neviem, preto privitam vase rady a skusenosti. Ake su mozne druhy podlahovych kureni do bytov a ake su potom prevadzkove naklady? Ak je podlahovka v byte funkcna, staci ako jediny zdroj vykurovania? Aka by priblizne bola cena realizacie (mala chodba, kuchyna spojena s obyvackou a kupelna)? Ake su mozne problemy/ komplikacie, atd...
PROSIM PROSIM poradte mi! Dakujem emoticon
22. feb 2011 o 15:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
Registrovala sa 17. júla 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1515 príspevkov a 1 inzerát. Má 13 priateľov.
dai
9
 ahoj monika,
na vela otazok ti odpoved nedam... ale
- podlahove kurenie v byte je mozne ( sami ho v byte mame )
- regulovat sa da bud v celom byte naraz, alebo si regulujes kazdu miestnost osobitne ( podla toho ako si das snimace )
- my ho mame ako jediny zdroj kurenia, mame zapadne orientovany byt a uplne staci...
- cenu ti nepoviem emoticon u nas to bolo v standarte bytu, k tomu aj vlastny kotol...
- dlazba urcite chladna v zime nebude - dlazba ti najlepsie vedie teplo ( my mame teda v celom byte laminatove podlahy mimo kupelky - laminat je prijemny - teda nie studeny, ale dlazba v kupelke je fakt teplucka...) - skor bude chladna v lete ked vypnes kurenie ( laminat si nejaku teplotu aj vtedy udrziava, dlazba je ale bez kurenia chladna...)
- komplikacie , ani problemy sme my zatial nemali ( byvame 2-hy rok )
22. feb 2011 o 16:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @monika9349 Dobrý deň. Ide o byt na prízemí?
22. feb 2011 o 16:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika9349
490
monika9349
490
 @dai Ahoj Dai, dakujem za tvoju reakciu.
Verim, ze s podlahovym kurenim je dlazba prijemne teplucka.... ja sa prave bojim toho, ze ked si dam dlazbu BEZ podlahoveho kurenia, tak to bude v zime neznesitelne chladit. Najviac ide zima od noh... emoticon
To je vam teda fajn, ked ste to uz mali v cene bytu... mna skor zaujima si sa to oplati dat do starsieho bytu, kolko by to stalo atd. Predpokladam, ze vy mate plynove podlahove kurenie, a viem ze este existuje elektricke. Tak ma zaujima ktore jelepsie, ake su prevadzkove naklady atd.
Ale odpovedala si na jednu podstatnu otazku - ze staci ako jediny zdroj kurenia.... tak dakujem! Som o krok blizsie k rozhodnutiu emoticon
22. feb 2011 o 16:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika9349
490
monika9349
490
 @blacksr Dobry den blacksr,
momentalne sa rozhodujem sa medzi viacerymi bytmi, ale vsetky su na 3. a vyssom poschodi. Byt na prizemi nechem.
22. feb 2011 o 16:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika9349
490
monika9349
490
 Podelte sa prosim o vase skusenosti s podlahovym kurenim v byte....
22. feb 2011 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
modra1
Registrovala sa 11. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 12 príspevkov. Má 3 priateľov.
modra1
 Máme elektrickú rohož pod dlažbou v 1 miestnosti 10m2, príjemné, bez problémov, náklady asi v pohode, cenu elketriny nám to nijak dramaticky nezdvihlo, cena realizácie bola okolo 16000SK.
22. feb 2011 o 23:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika9349
490
monika9349
490
 @modra1 dakujem modra1 za uzitocne info
23. feb 2011 o 11:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miaudi
ELEKTRO-MOUB s.r.o.
Michal Prívara PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Bratislava
miaudi
ELEKTRO-MOUB s.r.o.
Michal Prívara PRO
 do bytu bude asi najjednoduchsie el. podlahove vykurovanie. ale bude treba u elektrarni zistit ci vam tam schvalia dvojtarif a kludne to potom moze byt pouzite ako hlavny zdroj vykurovania. a ak chcete davat dlazbu vsade tak urcite podlahovku.
23. feb 2011 o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
superstar
Registrovala sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 116 príspevkov.
superstar
 @monika9349
Najskôr treba zistiť u vlastníka ( správcu ) bytového domu, či ti povolia zmenu elektroinšetalácie na 3 fázy a 2 tarif. Budeš to potrebovať písomne ku žiadosti do elektrární. Ak tam máš teraz radiatorové kúrenie a bude ho treba odpojiť, tiež to treba správcovi oznámiť. Následne si treba vybrať typ : devi rohože - http://devi.danfoss.com/slovakia alebo tenšie podlahové vykurovacie fólie fenix http://shop.fenix.sk/e-shop/action/productdetail/oc/571.xhtml.
Potom je to už jednoduché, dohodneš si realizáciu, podáš žiadosť na elektrárne a keď to budeš mať hotové,tvoj revízny technik ti dá revíznu správu pre elektrárne a tie ti schvália žiadosť a potom už len uzavrieš zmluvu na 2 tarifnú sadzbu pre kúrenie. Namontujú ti elektromer a prepínacie hodiny, aby si kúrila v lacnejšej tarife. emoticon
... dlažba bez podlahového kúrenia je chladná. Mám ju v kuchyni bez kúrenia a ľutujem.
... problémy môžu byť pri dlhodobej odstávke alebo výpadku prúdu.
24. feb 2011 o 13:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 990 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
 @monika9349: alebo kurenie od firmy raychern je to ten isty princip ako devi ale tusim ej kvalitnejsie ako devi ale o moc nie. mame ho doma v kupelkach pod dlazbou a v kuchiny pod plavackou a je to super. kazda miestnost ma vlastny termonstat a nastavis co len chces na nom kedy zapne a aka tepota ma byt podlahy alebo priestoru. staci ti kalsika siet 230 a da sa to len an 16A istic.. ohladom elektromu a tarfiov kurenia to sa spyatj priamo u elektrarni.
24. feb 2011 o 15:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
meryber (44 r.)
Registrovala sa 5. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 155 príspevkov a 1 album. Má 9 priateľov. Okres Námestovo.
  • Staviam dom
    okres Námestovo
meryber (44 r.)
  • Staviam dom
    okres Námestovo
 mam dlazbu bez podlahoveho a ako pisala dai neni studena treba zistit ako je odizolovana podlaha
24. feb 2011 o 16:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusnorko
5
Registroval sa 6. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Prešov, okres Prešov.
  • Prestavujem dom
    Plavec, okres Stará Ľubovňa
matusnorko
5
  • Prestavujem dom
 aké sú pri tomto kúrení mesačné náklady? Kúpil som dvojizbový tehlový byt s gamatkami (takže plyn tam je) a je tam aj dvojtarif kôli ohrevu vody. Dal som si naceníť nové plynové kúrenie a panuka je 3.700Eur s kondenzacným kotlom. Uvažujem nad elektrickým, ale mám obavy, aké by boli potom mesačné naklady za elektrinu. Konkretne uvažujem, že pod podlahu dám vykurovacie fólie a na stenú ešte nejaké konvektori (myslite že budú potrebné?). V obyvacej izbe mám komín, tak by som tam prípadne vedel urobit aj krb. Byt je v strede bytového domu na druhom poschodí a hore je este jeden byt.
8. okt 2015 o 22:24  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
david83
Registroval sa 18. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Okres Košice.
david83
 @matusnorko Dajte tam vykurovacie fólie Ondolia (je to top) a máte pokoj. Oni Vám vypočítajú príkony do jednotlivých miestností. Žiadne konvektory už nebudete potrebovať.
12. okt 2015 o 12:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13075 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @matusnorko pocitaj, ze cena za kurenie elektrinou (a je jedno akou technologiou) bude asi dvojnasobok ceny, ktoru platis teraz za plyn.
12. okt 2015 o 13:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dandyx
Registroval sa 24. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Bratislava.
dandyx
 @matusnorko Ahoj, ak sa môžem opýtať, ako si dopadol nakoniec s tým svojím dvojizbovým bytom? Pýtam sa, lebo som teraz ja v podobnej situácii. ďakujem emoticon
24. feb 2016 o 16:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
