Podlahove kurenie / unik vzduchu
Zdravim, robili nam pred nedavnom podlahove kurenie + poter. V den realizacie podl. kurenia nam ho natlakovali vzduchom na 6. Na dalsi den sa robili poter. Po cca. 4 dnoch sme pozerali barometer a tlak bol uz iba 2. Po 10 dnoch oba 0,2. Majstri vravia, ze je to super, ze niekemu sa tak dlho neudrzi... WTF? Co nam robila ina firma rozvody vody (tiez tlakovane vzduchom) tak tam je tlak cca. stale rovnaky. Co s tym? Dakujem
Malo by to byt ok, je rozdiel pokles tlaku vzduchu v niekolkostometrovej podlahovej trubke a v parmetroch rury na vodu. Taktiez berte do uvahy nizke teploty.
ja si myslim ze to ok nie je, kamarat ma naprojektovane radiatorove kurenie a aj podlahove, po realizacii mu ho natlakovali, takisto aj vodovodne potrubie, betonovy poter mu robili cca po 3mesiacoch a za ten cas sa rucicka na tlakomeri ani nepohla, prave preto mu to majstri nechali natlakovane aby si boli isti ze pri robeni poteru mu to neposkodia... to asi nie je tvoj pripad a zda sa ze chybicka se vloudila... p.s. ti majstri co vravia, ze je to super, ze niekomu sa tak dlho neudrzi, tak im rovno napluj do oci a polam paznechty a nech nerobia z teba debila, nakolko ti to niekde poskodili, je predsa jasne ze tlak tam mat musis a pri vykurovani tlak nesmie klesnut pod urcitu hranicu (myslim 0.5bar) lebo kotol ani nezopne...
A netlakuje sa to nahodou vodou?
Keďže ti to tlakovali vzduchom,zarob si jarovu vodu a prepen spoje,hlavné tesnene na tangit,alebo konopu,srobenia atd.Penotvorny roztok ti ukáže aj minimálny únik,ukáže sa ti tam vedsie množstvo bublín..Samozrejme si to predtým dotlač vzduchom.Hadice by mali byť ok.
Majstri, vzduchom sa nesmie tlakovat! Jedine vodou podlahovku na 6 bar max moze klesnut o 0.5 baru pod je niekde chyba a voda to ihned ukaze
veruze, vodou
Ja by som ich zavolal a nech to na tlačia vodou či to bude držať alebo klesne keď to klesne je zle a môžu sekať na vlastne náklady Držím palce nech je únik pri rozdeľovači .
Je jedno, či sa tlakuje vodou, alebo vzduchom, priebeh tlakovej skúškky má určitý postup. Po 4 dňoch nesmie tlak klesnúť o 4 bary ani náhodou. A pol baru je tiež veľký pokles. Ono s najväčšou pravdepodobnosťou bude problém niekde pri rozdeľovači, ako seknutá rúrka. Zavolať majstrov, nech to prídu dať do poriadku...
mal uz niekto problem s poklesom tlaku v systeme kvoli plavakom na podlahovke? mne dnes kurenar vymenil 4 z 10... po mesiaci sme si vsimli, ze nam z nicoho nic klesol tlak na kotli. mesiac predtym tam bol kurenar a cistil plavaky. po jeho odchode sme si vsimli, ze trosku slzia...vraj to nic, to sa ustali....lenze namiesto ustalenia tlak v kotli klesol a neudrzal sa po natlakovani ani 24 hodin....mohlo to byt naozaj len tymi plavakmi? alebo mam hladat chybu aj niekde inde?...ziadne presakujuce miesta sme nenasli...nanovo natlakovane, tak uvidime, ci tlak vydrzi
