Ahojte, poprosil by som o radu, pretoze sa v tejto teme nevyznam. Aka je optimalna teplota vody na vykurovanie podlahovym kurenim? Voda je ohrievana plynom mame kotol vitodens 100 a je moznost nastavit tam pozadovanu teplotu - aj ked neviem ci to koliesko nejako ovplyvnuje teplotu. momentalne je vonku 7stupnov, v dome 22 a podlahovka bezi bez prestavky na 38. vcera bolo teplejsie a teplota vody bola 24. nastavenie je stale v rezime "eko" tj. 4/6 teploty. je to ok? dakujem
@creasy stavím sa , že nemáte ekvitermický regulátor keď Vám ženie pri 7 C 38C vodu do podlahovky , ale nemusí byť stačí ak máte vonku snímač teploty
mate??? niekde na fasade biela krabička
ten otočný gombík na vitodense stiahnite na 2 ku a nevytáčajte to vyssie , inak môžete do podlahovky natlačiť aj 70C ked nemáte zmiešavač v rozdelovači čo už nebude koošer.
takže na 2 ku a nebabrať , vykúri to s podlahovým kúrením bez problémov
@gkrivanek ano, mame vonku snimac teploty. teplota vody v podlahovke by mala byt nastavovana aj podla vonkajsej teploty, podla toho co nam povedali pri odovzdani domu. takze tu teplotu vody neovplyvnim?
@gkrivanek mam zavolat servisneho technika aby mi upravil ekvitermicku krivku v termostate? lebo ta 38C pri 7C vonku mi pride moc. ved to sa nedoplatim :)
