Podlahove kurenie tacker alebo EPS doska s výstupkami?
Podlahove kurenie tacker alebo EPS doska s výstupkami? Co je podla vas efektivnejsie a lacnejsie???
@dallasko8959 ani jedno ani druhe. Normalna termofolia a spony do EPS.
@dallasko8959 svojpomocne uplne v pohodke. Rozostupy 30 cm. Rozpravali mi, ze mi to nevykuri. Nemam zateplene steny, do podlahy ide 30°C voda a dnu, pri dvoch permanentne otvorenych oknach na vetracku , 21°C... 8-)
@megdesign preco by to nemalo vykurit nechapem ich reakciu kvoly 30cm rozostupu?
@gkrivanek jo. Vela ludi mi tvrdilo, ze to su strasne velke rozostupy, ze to nevykuri. Tiez som nechapal, preco si to myslia...
termofolia je t tomto pripade zbytocna........staci obycajna folia
@megdesign normalne sa projektuje na 30cm.
tacker rovno do eps, obyc rastrova folia... ziadna termohlinikhifi, zbytocne...
@kejsix no neviem. Nieco na tej folii bude. Ked nebola na EPS, bol pekne teply na dotyk. Dalo sa v ponozkach chodit. Ako som dal tu foliu, veru som sa musel obut...
@megdesign akonahle sa to zaleje poterom, strati vyznam, preberalo sa to tu velakrat
@kejsix myslis koli tym reciam, ze ten hlinik rozozerie cement v poteri?
@megdesign to s tym nic nema, nikto nic nerozozerie... priplatil si za nieco co je zbytocne, ale to nevadi, to sa stava ked clovek stavia, je to mala polozka
@kejsix ale tak teda potom koli comu je tam ta folia zbytocna?
@kejsix lebo akasi americka studia pise o nejakych 4-6% uspory na kureni, ak sa pouzije. 4% su sice zanedbatelne, ale predsa... Zaujimal by ma tvoj nazor, preco tam je zbytocna...
@megdesign ja som dal dole normalnu rastrovu foliu na polystyren a bolo to ok. Na poschodie isla rastrova folia ale s krocajovou izolaciou. To co si dal je da sa povedat podla mna tiez krocajova izolacia. Aj tepelna, ale predsa mas pod tym eps. @kejsix Za kolko blbosti som priplatil ja a este priplatim. :-N :-D
@pistikus ja som dal tuto : https://www.kovinoplast.si/en/product...
@megdesign Ta folia je tam zbytocna z dovodu fyziky. Aku si myslis ze ma funkciou? Rozostupy riesi projekt, tak neviem kde je tu priestor na diskusiu. Co sa tyka vyhlaseni o tom, ze to vykuri, lebo stena nie je zateplena a 2 okna su otvorene, tak to si radsej pockajme ked bude 2 tyzdne v kuse -15 ako minuly rok aj v nizinach. Hadam, to projektos dobre spocital.
@megdesign je toho vela.ja som daval veci od uponoru ale foliu som dal najlacnejsiu s rastrom od miestneho predajcu. Ale len na prizemie. To mas jedno. Mame ju obaja nejaku a nech sluzi.
toto bola náplň blacksr, fólie a účinnosť. Teplo sa šíri vedením, sálaním a prúdením.Prúdenie pri pevných hmotách môžeme vynechať, zostáva sálanie a to musí mať priestor - vzduch. Fólia vzdialená od pevného telesa ktoré vyžaruje teplo ho odráža späť, spomaľuje tok a teda šetrí - izoluje. Po zaliatí betónom sa tento efekt stráca, zostáva len prechod vedením priamym kontaktom. @megdesign to nie je o účinnosti fólie, ale o vedení tepla. Fólia má relatívne vysokú hmotnosť, takže teplo vedie lepšie ako PS,jej skutočná úloha pod betónom je aby zadržala vlhkosť potrebnú na tvrdnutie betónu.
@xaxaxaxa projekt hovoril o 10-15 cm rozostupoch....
@megdesign "projekt hovoril o 10-15 cm rozostupoch" no v tom pripade si pockajme na dlhotrvajuce hlboke mrazy a potom nam napises ci vykurilo. Inak nechapem tu bohorovnost znizit hustotu trubiek o viac ak 50-75%
@xaxaxaxa tak v plane bolo aj na stenu 15 cm eps, ide 24 grafit. Rovnako v strope bolo v plane 25 cm vlny, je 60. V podlahe plan bol 5, je 24. Atd, atd....
@megdesign v plane ,alebo v tepelnotechnickom posudku? planujes to vykurovat elizom, ci plynom?
@rkorba aj aj. Plan kurenia bolo TC, namontovany je elektrokotol Raja 12kW. Obmedzil som ho na 10kW. Bafka si na 2-4kW....
A co poviete na ten to elektrokotol https://www.atria.sk/protherm-aqua-co... Rozloha 120 m2 Strop 15cm EPS,obvodove steny 30cm porobeton +10cm EPS,podlaha 10cm Eps
@jan45 prosim vas, tak aku teda dat foliu? Nejaku lacnu, alebo tu termohlinikovu?
@pipulkoo majú rovnakú funkciu a účinnosť.
@jan45 takze cena rozhodne😉 dakujem
@kejsix poradiš akú fóliu pod podlahovku na EPS ?
@tino2 Ved sa to tu vyssie pise... Hlinikovou nic nepokazis, ale meratelnu usporu voci obyc rastrovej folii necakaj...
@kejsix áno čítal som, ale vieš mi poradiť obyč. rastrovú ? nejaký link ?
