Podlahové kúrenie slabo kúri
Ahojte, máme byt ca 90m2, jedno podlažie, bývame tu druhý rok. Minulú zimu nám podlahovka kúrila perfektne, v kúpeľni bola aj na dotyk teplá podlaha, stála teplota v byte bez problémov 23stupňov, podľa toho, ako sme práve otvorili prietoky. Túto zimu, ako prišli nižšie vonkajšie teploty, nevieme byt vykúriť. Na jar tu bol kúrenár, urobil vraj bežnú údržbu, no netuším, či menil niečo v nastavení. Teraz máme prietoky otvorené na maximum, (izby sú regulované ručne, iba obývačka má termostat). V izbe je ca 20stupňov a keď vyvetrám, tak menej a zohrieva sa to pol dňa. Vedeli by ste mi poradiť, v čom by mohol byť problém? Ďakujem!
Najskôr pri údržbe niečo zavzdušnil. Treba ho zavolať, nech to dá do poriadku...
@meriska123 milion pricin, treba zavolat vestici, alebo servisakovi, alebo trosku detailnejsie opisat a preskumat problem. Nenapisali ste nic. Aky kotol, ake mate realne prietoky (otvoreny ventil neznamena prietok naplno), aku mate nastavenu vystupnu vodu do kurenia, kolko ma kotol startov (ci necykluje), aky ma kotol spodny a maximalny vykon (nastaveny) ci vobec kotol kuri a ide na rozdelovac tepla voda...pricin existuje vela, bud nieco dobabral servisak...oni si radi prihravaju ksefty, alebo mas pokazenu vodu, alebo mas v kureni vzduch..to je zase pri vacsine kotlov pocut. Alebo mas zanesene nejake sitko, alebo odchadza cerpadlo, riadiaca jednotka....cokolvek
Kotol je centrálny, pre viacero bytov a určite hreje, lebo úžitkovú teplú vodu máme horúcu, bez výkyvov. Inak sa v systéme podlahového kúrenia veľmi nevyznám, tak posielam aspoň fotky, ako to vyzerá.
Aj tá opletaná flexihadička vpravo môže robiť šarapatu, aj ten naopak otočený filter, ktorý sa ťažšie čistí...
@meriska123 ak mas infra teplomer zmeraj si teplotu na privode a na spiatocke, vacsina rozumnych kotlov si odvzdusni system casom sam. Taktiez pouzatvaraj vsetky okruhy okrem toho co je najdalej od privodu, nechaj aspon 15min. potom zavri a otvor ten pred nim a tak az na koniec, tym tomu odvzdusneniu trochu dopomozes. Predpokladam, ze tym ventilom (#4) pod ktorym je cerpadlo (#7)vies nastavit teplotu vody (kedze #4 je Heir wird die Heizungterperatur eingestelt -> vudre foreingestellt / tu sa nastavi teplota kurenia -> bude prednastavena) ktora pojde do rozvadzaca, to si vies okontrolvat aj tym infra teplomerom o kolko si prikuris :-D Ale pobavilo ma, ze zmena teploty moze trvat aj niekolko hodin, ci dni podla toho manualu :-D
@dedo758 tie filtre to je specialita ...vidim to casto ...aj mne to tak spravili...
bože ochráň duše jejich, to skutočne treba na 90 m2 6 okruhov (75 m potrubia na okruh, keď odpočítam chodby ako prívod tak ani toľko, to ostatné čiastočne chápem, ale automat. odzdušnenie tam nevidím. A problém je najskôr vo filtri, pretože prietoky boli nastavené minulú sezónu. Zaujímavé je, že ani nemecký údržbár nie je pedantnejší ako náš, otázka je z nemeckého prostredia..
@quakdafak tak si v tomto pripade zavisly od zentrallheistunga tak sa niet comu cudovat. @meriska123 privolanemu jarnemu kurenarovi pozerajte na prsty a na kazdu jeho aktivitu sa pytajte co robi a preco. Nech vam na afriso vyznaci rysku/stupnicu/bod nieco podla coho si budete vediet skotrolovat ci s tym niekto nahodou/zamerne netocil. Ked vam ide TUV tak len nedomiesava teplu vodu do kurenia. Napiste potom pricinu a co vas takyto vyjazd vysiel. dakujem.
Normálna bytova odovzdavacia stanica ,podľa fotiek ti prietoky idú ,nejde ti akurát primár vody do potrubia podlahovky..Pozrifobre či termostat spina (plamienok,vrtulka, stĺpček, domček musí svietiť).keďže ide voda tak primár kúri,buď neotvorilo to hlavne servo napravo hore (ovláda to termostat) alebo je niečo pokrútené s mixom.Mate aj radiátory?
@meriska123 Daj si termostat za okno.
Skus pridat tym co sa pridava kurenie ,tem cierny ventil nad cerpadlom v manuali oznaceny c.4.,pridaj mu...
Tak nechala som postupne po jednom pootvárané jednotlivé okruhy. Potom som pridala tým čiernym ventilom č.4 a teplota sa mierne zvýšila, skúsim ešte pridať viac. Škoda, že si nepamätám, ako sme to mali minulý rok. Lebo ak je problém inde a budem do kúrenia zbytočne púšťať teplejšiu vodu, zvýšia sa tým asi aj náklady za kúrenie. Inak sa mi zdá logické, mať na 90m2 viacero okruhov, lebo sa dá aspoň regulovať teplota v jednotlivých miestnostiach. Radiátory nemáme. Ďakujem za všetky rady.
@daralbajda zeby nahoda? Ten prilozny termostat na menej ako 50?
@rvs neviem o com tocis....
@daralbajda len som rozmyslal ci jej neblokuje domiesavanie, ale ked pootocenim hlavice sato zlepsilo tak zrejme nie. Tiez nechapem preco na tom termostate niesu uvedene teploty. Z fotky nieje dobre vidiet ci tam je rucne dokreslene nastavenie. Preco by jej technik tocil hlavicou?
@rvs nemusel točiť,mozno majú teraz nižší vstup ,ale tak rýchlo sa to aj tak nemohlo zmeniť,možno bola patróna zalepena...
@daralbajda to iste som jej pisal aj ja :-D @rvs mno sak OK ale ako zisti kolko ma na vstupe :-D jedine, ze si to dako odmera mozno centralny kotol posiela 40C vodu a ked to ma priskrtene tak sa to jednoducho rychlejsie zchladi reps. nedostatocne ako vie dotiect :-D Alebo nech si necha vymenit manualnu hlavicu za automaticku :-D to by mohlo podla moznosti toho co je na privode otvarat a zatvarat privod teploty do podlahovky na uzivatelom pozadovanu teplotu :-p
@quakdafak veľmi jednoducho to zistí, ma tam merač tepla, ten sníma teplotu na vstupe (je zabudovaná v merači), potom ma teplotu na spiatocke, (to je ten snimac). Ukáže jej aj rozdiel teplôt, aktuálny prietok, množstvo tepla.... To je taký okrúhly gombík na merači....
@quakdafak Teplú vodu má OK, takže z kotolne posielajú tepla dosť...
@daralbajda mas na mysli tu carovnu krabicu z napisom techen ? Lebo z toho co na tych fotkach je si neviem predstavit z coho si to odcita :-D nech je to ako chce, ked chce mat teplesie musi pridat na ventile c.4 a dufat, ze na privode je dostatocne tepla voda, ale ked sa boji, ze vela prekuri tak potom odporucam doma fungovat v oteplovackach :-p
@dedo758 @roman818 kde je tam filter naopak ?
@dedo758 podľa toho to nevieš porovnať na TUV stačí oveľa menej energie pre menšie množstvo vody ktoré sa stále nechladí,nie je stáli odber, na kúrenie treba viac vody a stále sa chladí odovzdaním tepla
@majkoj tieto, keď zavrieť vodu a ideš skontrolovať sitka tak nečistoty padnú dole a nič nenájdeš. Sitko má vždy smerovať dole.
@duzu Presne naopak. Máme po Bratislave na starosti asi 10 typov výmeničiek. Oventrop, Danfoss, Herz,... a niekoľko "skladačiek" z komponentov rôznych výrobcov. Najčastejší problém býva - teplá voda je málo teplá. Kúrenie funguje bez problémov. Vtedy sa ako prvé kontroluje filter na vstupe primáru do výmenníčky. V 95% býva zanesený. Zistí sa to ľahko, keď sa na merači preťukám na adresu prietoku. Pokiaľ je pri výmenníčke aj zásobník, tak hláška býva - "najprv ide normálne teplá voda, ale po napustení vane už len vlažná". Tu má zásobník čas nahriať sa aj malým prietokom, ale potom už výmenník nestíha...
@logo22 to je len polka pravdy :), tie filtre maju urceny smer prietoku a tento je zapojeny spravne. Na tom mieste ho otocit nemozes.
@dedo758 aký zásobník, ved tam je protiprudovy výmenník.... Áno je to ta krabička techem... Ale ako ste všetci ožili...
@daralbajda Nemyslím tu, ale po bytoch v Bratislave... :-) @majkoj Smer prietoku má dobrý, o to pokoj, ale čistenie je tak za 40€/hod :-) a pritom miesta na dobré otočenie tam je ajajaaaj...
@majkoj prietok je jedna vec a umiestnenie aby sa dalo cistit sitko vec druha...obidve treba dodrzat
@dedo758 no kde napriklad ? Nevidm kde je to napojene a filter ma byt pred cerpadlom...
