Podlahové kúrenie + Plynový kotol
matejjj
Registroval sa 16. októbra 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 22 príspevkov. Okres Bratislava.
matejjj
 Dobrý deň,
zaujímalo by ma, koľko by stálo podlahové kúrenie + plynový kotol do dvojpodlažného rodinného domu. Vykurovaná plocha bude 120 m2. Plus by ma zaujímal názor na takýto typ vykurovania.
Za odpovede a podnetné rady vopred ďakujem.
18. okt 2018 o 12:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 455 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
epto
3
 Dobry den.
Od tolko po tolko. emoticon
Vela zavisi od typu kotla, su za 300E aj za 3000E, dajme tomu ze taky stred cca 1000E
Rury do podlahoveho mate 1.6 E za meter aj 0.6E za meter
Celkova dlzka rur zavisi od hustoty ukladania, cim hustejsie, tym viac metrov.
V dnesnych casoch je tento druh vykurovania najrozsirenejsi. Cize neurobite nic zle ak si ho date.
Plus vam este treba izolaciu pod to kurenie, cena rastie priamo umerne s hrubkou izolacie.
Dalsie polozky su rozvadzac, skrinka. Rozvadzace vam treba urcite dva, cim viacokruhove, tym drahsie.
Kotol: 1000
700m trubiek x 0.8 = 560
izolacia cca 300
rozvadzac 2x150 = 300
haciky, folia, fitingy... 200
poter?
praca?
2360 hruby (velmi hruby) odhad
cena poteru sa lisi pre cementovy/anhydritovy...
praca - firma, svojpomoc?
Poslite podorys viacerym firmam, vysvetlite co vsetko treba urobit a nechajte si vystavit cenovu ponuku.
18. okt 2018 o 13:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matejjj
matejjj
 Ďakujem za odpoveď emoticon
je možné aj kombinovať podlahové kúrenie s radiátormi ? napr. na prízemí by bolo podlahové kúrenie a na poschodí radiátory ?
18. okt 2018 o 13:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yetinb
14
Registroval sa 31. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 182 príspevkov. Má 5 priateľov. Nová Baňa, okres Žarnovica.
  • Už bývam v dome
yetinb
14
  • Už bývam v dome
 može sa j kombinovať pod. kurenie + radiatory, ale odhad od ´´epto´´ je veľmi hrubý ..x2 je ešte málo :(
18. okt 2018 o 13:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
epto
3
 Kombinovat dva sposoby, konkretne tieto dva je dost nestastne riesenie, kedze do podlahovky a do radiatorov ine voda s rozdielnou teplotou. Podlahovka okolo 25-30, radiatory aj 65. Ak mate kondenzacny kotol, ten pri kureni do radiatorov straca svoj vyznam, nepracuje v optimalnom rezime. Ostante pri podlahovke.
odhad je hruby ale chyba v nom poter a praca.
18. okt 2018 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6394 príspevkov. Má 8 priateľov.
sysell
28
 @matejjj daj len podlahove, co pise epto je kravina, vobec netreba 65°vodu kondenz je v poho aj na radiatory, ibaze je s tym viac starosti, treba dalsie zariadena navyse...
18. okt 2018 o 15:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marko337
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 99 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
marko337
 tak môže dať 2-okruhový kotol od geminoxu,jeden pre radiatory a druhý pre podlahovku
18. okt 2018 o 17:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petermu
Registroval sa 1. júla 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Okres Trenčín.
petermu
 alebo nizkoteplotne radiatory 33-jky hrubka a mate tu istu teplotu 30 stupnov vsade... je to na ukor vzhladu, velke a siroke radiatory na stenach nie kazdemu vyhovuju.
19. okt 2018 o 12:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
