Naše podlahové kúrenie nám nefunguje, ako keby sa tepla voda nedostavala so rozdeľovača a potom do okruhov podlahového kúrenia.
čerpadlo vodu tlačí ale ona ako keby hneď išla do spiatočnej vetvy. Kurenára sme si vybrali na základe odporúčania a ten ako keby to len poskladal ale nič nenastavil. Pre spustenie kotla nám odporúčil revízneho technika a teraz sa vyhováraju jeden na druhého...Mali ste niekto takýto problém? Viete poradiť, alebo odporúčiť nejakého kurenára čo robi systém Rehau?
Revízny technik spustí kotol.Ak je niekde problém pri realizácií podlahovky tak ten stým nemá nič. Kurenár musel predsa robiť aj kotolňu nie? Teda ručí aj za to že to bude fungovať. Predpokladám že ak by bol uzavretý nejaký z ventilov to by ste už našli.Ak máte zmiešavací ventil pozrite jeho nastavenie.Obrátte sa na kurenára nech si to príde spojazdniť ak je problém.
No veď ja to tiež hovorím, celu trasu sme prešli pokúsili sa odvzdušňovať, na telefóne sme mali projektanta, ktorému sme poslali fotodokumentáciu realizácie kúrenia, a zistili sme len to že voda ktorá ma ísť do podlahového kúrenia ako keby cirkulovala v čerpadlovej zostave a , číže ako keby ju hneď tlačilo do spätnej vetvy. Keď som zavolala kurenárovi tak ten ma odbil, že mu mam zavolať v stredu budúci týždeň, mám na neho riadne nervy, rozmýšľam, že na neho zatlačím nech príde hneď.... Alebo mám nájsť nejakého nestranného odborníka ktorý by to posúdil?
@marrad Ako ne neho zatlacite? Mate zmluvu o dielo kde by bolo vsetko zakotvene, odovzdavaci protokol?Zarucny servis? Ak je to SZCO a mate aj doklady pozrite soc.pois. ci nie je dlznik, lebo ak ma nejake vacsie nedoplatky moze to byt majster pred exekuciou, ktory sa snazi este nieco trhnut kym o vsetko nepride. V praxi sa nechava vo firmach 3-5% zadrzne aby dodavatel na svoje naklady vykonal opravy pocas zarucnej doby. Skusali ste system pred zaliatim do poteru ci tesnia trubky a nie je to niekde seknute alebo upchate?
napíšte mu doporučene list s požiadavkou odstránenie závad, dokončenia kúrenárskej skúšky. Vzhľadom na riziko poškodenia ho upozornite, že na jeho náklady do dáte urobiť inej firme. Nevadí, že nemáte zmluvu, zobral peniaze, takže platí aj ústna dohoda.
Pravdepodobne nerozumiete nastaveniu, takže pre Vás: voda má snahu nájsť si najkratšiu cestu, uzavrite všetky okruhy až na jeden a pustite kotol, keď tento okruh začne kúriť, pustite ďaľší. Zmiešavací ventil sa dá ovládať aj ručne, nastavte strednú polohu, prípadne ho otvorte úplne, nevadí že do systému pôjde vyššia teplota.
Mame odporucaneho od Rehau na Kopcianskej, kedze mame rehau kurenie v poschodovom dome p. Batka, bol u nas viackrat pomoct co sa tyka vyregulovania systemu a odstranenia zavad po neschopnych kurenaroch. Pan Batka je ochotny, velmi schopny clovek, jeho sluzby mi vobec neprisli drahe...odporucam, naposledy vcera nam nefungovalo kurenie podlahovky v jednej kupelni a kedze nechcem uz, aby som sa musela dotahovat s kurenarom, co to robil v ramci reklamacie, este by sposobil vacsiu skodu, tak si ho radsej zaplatim..teda zaplatila a mame to hotove..Dakujem p. Batka, odporucam, cislo dam v pripade zaujmu do spravy.
@jan45 Kotol je pusteny okruh 1 - radiatory riadne kuria, okruh 2 podlahove kurenie neprejde voda ani do rozvadzaca
@roxana280 viete mi dat na neho kontakt? odkial je p. Batka?
Mate cerpadlovku zavzdusnenu . Rury nad cerpadlovkou sa vracaju dole k zemi alebo idu na poschodie.
Mal to riesit servisny technik zavolanim kurenara ktory mu pracu dohodil !
Dalej nevidim rozdelovac po cerpadlovymi skupinami nafotte vsetko od kotla po skrinky a povieme Vam kde je chyba.
@viktor811 nebude to tam musí byt mne am akurát chyba rozdelovač . ale musi to aj takto fungovať ,
bude to zavzdušnené
doporučujem uzatvoriť ventil pod ľavou čerpadlovou skupinou .
uzatvoriť vsetky okruhy na podlahovom kureni
otvorit jeden okruh a ak nemate samoodvzdušnovaky na rozdelovači tak odvzdušnujte manualne
nasledne ak je prietok a privod rozdelovaca teplý (horná strana)
tak uzatvorte a otvorte dalsiu vetvu
musí to fungovať
Takze nic nebolo zavzdusnene, bolo zle opacne namontovane servo na miesanie vody do podlahovky. Dnes sa nam to podarilo namontovat spravne a podlahovka pekne hreje...
