Naše podlahové kúrenie nám nefunguje, ako keby sa tepla voda nedostavala so rozdeľovača a potom do okruhov podlahového kúrenia.
čerpadlo vodu tlačí ale ona ako keby hneď išla do spiatočnej vetvy. Kurenára sme si vybrali na základe odporúčania a ten ako keby to len poskladal ale nič nenastavil. Pre spustenie kotla nám odporúčil revízneho technika a teraz sa vyhováraju jeden na druhého...Mali ste niekto takýto problém? Viete poradiť, alebo odporúčiť nejakého kurenára čo robi systém Rehau?
je tam na motor 3 žilový kabel ak sa opačne zapoji tak pracuje presne naopak
šikovný ale to sme mali povedať že sa vám ďalej teplo od čerpadla ani nedostáva.
odratajte chybu kurenárovi ;-)
@martin85@jan45
Prosim poradte ak viete, uz kurime cca mesiac a situacia je nasledovna (je to len 2. sezona, ale minulu som si to bud nevsimol alebo vsetko fungovalo):
Prizemie: samostatna rozdelovacia skrinka - 3 radiatory, 2 podlahovky(kupelna 5 m2 a chodba 4m2) a vsetko funguje a hreje paradne.
Poschodie: 5 radiatorov - hreju paradne. Akurat podlahovka v kupelni (12m2) nehreje, Cakal by som, ze aspon rebrikovy radiator bude trosku vlazny, ked uz nic. Ale je totalne chladny.
Prikladam foto rozbocovaca na poschodi, podlahovka je druha z lava.
Zapar faktov, sice neviem ci nieco ovplivnuju:
- Ten rebrikovy radiator je najvyssi bod kurenia ale dokladne som ho odvzdusnil
- Kotol je kondenzacny ale nejde stale, ale zapina sa tak cca 3x do dna na cca 2 hod. Tlak ked sa kuri je 1,8
- Druha spiatocka z lava je skor chladna ako vlazna, ale tipujem, ze ak je vlazna tak len preto ze ju orieva ten rozdelovac.
- Obe hlavice na rebriku som dal na 5tku.
Nemate napad co sa deje? Moj kurenar je momentalne vytazeny a asi dojde az o par tyzdnov, kedze to nieje havaria.
Vdaka za radu
Spravil som aj taky test cez vikend, ze som nastavil vysoku teplotu na termostate, aby kurenie slo nonstop a po viac ako 12 hodinach ten rebrikovy radiator bol stale chladny.
