Podlahové kúrenie + krbové kachle
chruno
Registroval sa 5. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 31 príspevkov.
chruno
 Dobrý deň, rad by som sa opýtal na Váš názor. v našom domčeku plánujeme podlahové kúrenie ako primárny zdroj vykurovania s kondenzačným kotlom. Do obývačky chceme umiestniť moderne krbové kachle /romotop alebo abx/ ako sekundárny zdroj kúrenia na prechodne obdobie a na "víkendy" emoticon
chcel by som sa opýtať ci kúpiť obyčajne bez výmenníka na vodu alebo kúpiť kachle s výmenníkom na vodu a napojiť to na podlahovku a využiť kachle na vyhrievanie vody pre podlahovku?
Neviem ako by sa to a či sa to vôbec dá prepojiť /je potrebna nejaka akumulacna nadrz na vodu?/ a či sa to z finančného hľadiska oplati, ci to uz nebude zbytocne prekombinovane a komplikovane.
Vopred dakujem Jozef
9. aug 2012 o 23:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @chruno Dobrý večer, pri kúrení plynom sa neoplatia teplovodné kachle. Sú drahšie o ten výmenník, pohon okruhu a jeho reguláciu a o cenu akumul. nádoby.
9. aug 2012 o 23:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chruno
chruno
 a nedalo by sa teplo vyuzit inym sposobom, napr ohrev TUV?
10. aug 2012 o 00:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @chruno To je jedno, na čo sa použije. Stále to bude nezmyselná investícia, pretože hlavný zdroj je lacný = plyn.
10. aug 2012 o 00:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chruno
chruno
 Cize jednoducho povedane, dobre zateplit plus podlahove kurenie - a nemam co riesit.
a piecku mozme vyuzivat v prechodnom období na prikurenie
10. aug 2012 o 00:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @chruno Dobre zatepliť a kúrenie vybaviť lacnejšie než plyn + kachle. Investične menej náročné je el. kúrenie (zopár el. konvektorov) a za ušetrené peniaze zaplatíte zvýšené náklady na izolácie a rekuperačné vetranie. A kúrenie elektrinou môže stáť potom ročne 200 €.
Záleží aj na tom, koľko TUV miniete, to sa však dá riešiť ohrevom pomocou sol. panelov (neskôr sa pripoja).
10. aug 2012 o 00:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka888 (39 r.)
Registrovala sa 8. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 655 príspevkov. Má 17 priateľov. Košice, okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Prešov
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
 @blacksr a ako by ste to riesili, ak by hlavne kurenie nemohlo byt na plyn, nakolko plyn pripojka nieje? dakujem
16. jún 2013 o 22:12  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @katka888 Dobrý deň, riešila by som to tak, ako píšem v príspevku nad Vaším. Alebo tak, ako sme to aj riešili skutočne, nielen hypoteticky: pasívny dom, kde investícia do kúrenia bola 1300 € a ročne nás vyjde kúrenie do 250 €. Čiže čiste elektrina, komín ani kachle nemáme.
16. jún 2013 o 22:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bacinko
52
Registroval sa 13. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 207 príspevkov. Má 44 priateľov. Okres Šaľa.
bacinko
52
 @blacksr to slavne elektricke kurenie by som nechcel nikdy... zistoval som vsetko mozne o tom ale mame radi teplucko. kazdy sme iny nechcem od toho nikoho odhovarat ale ked ti povie dieta ze hram sa na posteli lebo na podlahe mi je zima /el. kurenie/ tak asi na tom nieco bude.
@chruno my to riesime presne tak isto ,podlahové kúrenie ako primárny zdroj vykurovania s kondenzačným kotlom a do obývačky chceme umiestniť moderne krbové kachle /je to drahsia investicia ale budem mat teplo/
17. jún 2013 o 06:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
 @bacinko ibaze my plyn nemame emoticon takze hladam riesenie kurenia plus chcem kachle, ktore ak dame, tak chcem max vyuzit. a hladam riesenia
17. jún 2013 o 07:41  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3193 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
148
 @bacinko Prepac, ale to, ze ti je zima na podlahe ozaj nema s elektrickym kurenim nic spolocne... To si trosku mylis pojmy a dojmy...
Ked raz potrebujes skurit 10 kWh denne, ked vonku mrzne, tak je uplne jedno, ci za to zaplatis ucet plynarnam, elektrarnam, alebo urbaru... Rozdiel bude jedine v cene tej energie.. emoticon
Skor by ma zaujimalo, ako sa da kurit v kachliach, ked mas podlahovku. To ju den predtym, ako chces zakurit v krbe, vypinas? Alebo ako branis prekureniu?
17. jún 2013 o 08:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martina_80
8
Registrovala sa 5. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 35 príspevkov. Má 4 priateľov.
martina_80
8
 @katka888
@katka888 my mame el.kurenie a teplovodnu vlozku. Zatial nebyvame ale bolo tam v zime sme kurili a bolo teplo
17. jún 2013 o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bacinko
52
bacinko
52
 @katka888 tak ked neni plyn tak ine vychodisko nemas....
@matorado postav sa na dlazbu pod ktoru je elektricke kurenie a pod ktoru je teplovodne a uvidis rozdiel a kachle nechcem napajat nikde.
kazdy si dava to co chce v dnesnej dobe je toho dost z coho vybrat ...../a vravim je to len moj nazor a par znamych ktory maju teplovodne, dokonca jeden pan odtialto mi aj volal ze dal elektriku, bola im zima tak vsetko na novo a dal teplovodne, rezat zo vsetkych dveri a pod... treba si to naozaj dobre premysliet a hlavne vyskusat u niekoho kto to ma lebo potom uz bude neskoro
17. jún 2013 o 10:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @bacinko Mne je to uprimne jedno, ja nesuhlasim ani s teplovodnou podlahovkou, nie este s elektrickou.. emoticon Aj kvoli tej nestastnej dlazbe..
Tak ale asi si to mal slabo nadimenzovane, alebo velke straty do zeme..
@katka888 ma stale 1000-1 rieseni emoticon Ja mam plyn pred domom a tam aj ostane..
17. jún 2013 o 10:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
 @matorado
@bacinko
ani ja nie som fanda plynu, ad jedna obavy z bezpecnosti, ale otazne je , ako to s nim bude o 20-30 rokov. Neverim, ze ceny nepojdu hore. Je to vzdy neobnovitelny zdroj. A nim aj ostane, ak z neho este ostane
17. jún 2013 o 10:12  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bacinko
52
bacinko
52
 @matorado my sme este v procese stavania.... ale ideme do teplovodneho a zvlast v obyvacke krbove kachle hadam to bude stacit .. emoticon
17. jún 2013 o 10:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
 @matorado aky je zadrhel s dlazbou a podlahovkou ? " .... ja nesuhlasim ani s teplovodnou podlahovkou, nie este s elektrickou.. Aj kvoli tej nestastnej dlazbe.. "
17. jún 2013 o 11:31  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @bacinko Nechce sa mi s Vami doťahovať, ale čo bráni niekomu dať teplovodné kúrenie, ohrievané elektrinou? My máme práve takéto. Zdrojom je el. bojler (výmenník v ňom ohrieva vodu do podlahovky, voda v bojleri je TUV). Elektrokotol so zásobníkom za 1300 € sa mi zdal drahý, tak sme to riešili bojlerom + obehové čerpadlo za 400 €. K tomu rúrky, rozdeľovač a práca. Dokopy kúrenie za 1300 €.
17. jún 2013 o 11:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @bacinko Tí, ktorí mali v dome zimu, to mali zle navrhnuté. ja som zas viem o ľuďoch, ktorým nevykúri teplovodná podlahovka s kond. kotlom. Ale ani Putin, ani kotol za to nemôžu...
17. jún 2013 o 11:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @katka888 Je zauzivanym zvykom davat na podlahovku dlazbu, napriek tomu, ze moze ist kludne plavacka laminat, dokonca 10mm drevena.. No a elektricku podlahovku povazujem za holy nezmysel..
V ziadnom pripade by som nechcel dlazbu v celom dome. 8-9 mesiacov, ked sa nekuri, chodit po studenom? emoticon
17. jún 2013 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
 @matorado jaj, no elektricku urcite nie, aj pre ziarenie, je to zbytocna zataz pre organizmus. dlazba sa dava vraj preto, lebo dlhsie udrzi teplo, ale ked sa nekuri, je to podla mna .... dali sme v panelaku do kuchyne a chodby a asi v dome minimalizujem dlazbu. laminat sa predsa len v pripade potreby lepsie a rychlejsie vymeni. a dnes kupime aj odolnejsie do kuchyne. este som pokukavala po korku, dobra odolnost a teplo, uvidime emoticon
17. jún 2013 o 12:06  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bacinko
52
bacinko
52
 @katka888
@matorado ved vravi ze kazdy sa da to co chce. a parkety su neni v lete studene??? to neriesime na kolko behame v papuciach ide nam o efekt/dlazba sa nam viacej paci ako parkety/ a teplo v zime emoticon
17. jún 2013 o 12:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
 @bacinko papucky nenosim, preto citim, ze dlazba je chladnejsia.
17. jún 2013 o 12:45  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trustrk
9
Registroval sa 22. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Ružomberok.
trustrk
9
 Ma niekto zapojenú krbovú pec s teplovodným výmenníkom? Mate aj akumulačnú nádrž? Ako ste spokojní? Dakujem
8. dec 2013 o 20:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
