Zdravim vsetkych.Potreboval by som poradit ohladne podlahovky do 3garaze 120m2 ktoru budem pouzivat ako servis.Potrebujem poradit od niekoho kto ma s tym skusenost,alebo najlepsie je tu kurenar,ktory uz robil podlahovku v dielni?Viem ze investiicia je vyssia,viem ze zatazenie podlahy bude vyssie...myslim ze unik tepla bude vzdy nizsi ako z klasickych radiatorov kedze brany sa budu stale otvarat....pocitovo mi pride podlahovka teplejsia ako radiatory....A hlavne nabeh toho pocitoveho tepla po zatvoreni brany je podla mna rychlesie....dakujem za typy a napady a rada od odbornikov bude najviac.....
@tsarine v takej prevádzke by som sa skôr poobzeral po infrakúrení s vyšším výkonom. Aj keď podlahovka je svojím spôsobom infrakúrenie jej výkon nie je dostatočný na ohriatie ostatných povrchov pri intenzívnej výmene vzduchu. A tiež sálavé teplo v chladnom priestore je príjemnejšie z hora a z boku ako zo spodu.
Zhrniem to na záver: podlahovka v garáži je ťažko regulovateľná blbosť.
ahoj,mam dvojgaraz v ktorej mam podlahovku.Nie je sice urcena ako servis ale sem tam tam nieco porobim.Avsak ked otvorim moju 5m branu tak vsetko teplo je okamzite prec a to bude vzdy nech by si tam mal aj parny stroj.Dolezitejsia otazka podla mna je,ze co ti tu miestnost po zatvoreni tej brany dokaze najrychlejsie zohriat alebo dat do pozadovenej teploty???to je to podstatne.podlahovka je paradna v tom ze ked robis opravy najcastejsie si pri zemi,mozes si kludne,sadnut,lahnut alebo co chces lebo ta zem nie je studena.Vtom je urcite vyhoda ale ci to bude postacovat aj na rychle vykurenie miestnosti k tomu sa musi vyjadrit nejaky ozaj odbornik.
@michal231 Vsak steny, podlaha a vsetko dnu je teple tak sa ti to za chvilu vyhreje. AK tam potrebujes okamzite teplo, daj si el. ohrievac celom pekne vykuri aj maly 2kw s ventilatorom alebo si daj kludne aj 10kw. Ak chces kurit casto a seriozne a bleskovo tak si daj plynovy ohrievac to mas za minutu teple.
Dakujem vsetkym za nazory. Na nabiehanie tepla po zavreti bran mam iny nazor...ked si spocitame kolko m2 maju radiatori mozno tak 15m2-20m2 aj ked maju vyssiu teplotu a pohlaha ktora ma 100m2 tak to nabiehanie tepla ked je uz podlahovka v prevadzke nemoze trvat dlhsie ako radiatorom...Zatial niesom uplne presvedceny ale mam znameho co to ma v dielni,mal uz rozne druhy kurenia ,cez fukare plyn,kurenie olejom a skoncil pri podlahovke a nevie si ju vynachvalit co sa tyka tepla a uspory energii voci inym typom kurenia co mal...o 1/3 sa mu znizili naklady voci tym kureniam co mal...Tam kde kedysi kuril pri radiatoch ma 23st a teplo bolo pod plafonom,tak teraz z podlahovku kuri na 17st a je teplo....Co mam info aj napr kauflandy vsetky stoja na podlahovom kureni rehau napr...
@tsarine záleží od toho čím budeš vykurovať, ak elektrinou tak o úspore energií voči napríklad plynu alebo tepelnému čerpadlu, alebo klimatizácii nemôže byť ani reč. Elektrinou je to najdrahšie.
takto to má Kaufland, ale na rozdiel od tvojej garáže, on 80% tepla na kúrenie využije z chladiarenských zariadení čo má na predajni a to ty nebudeš mať + zvyšných 20% pokryjú tepelným čerpadlom.
Takže je to tak ako som vravel.
https://www.kaufland.sk/Home/05_Spolo...https://www.kaufland.sk/Home/05_Spolo...
To som ani tak nepoukazoval na spotrebu,na typ zdroja,ale skorej na funkcnost tej podlahovky...Kurit budem plynom,mozno neskore doriesim solar na tu velku strechu....Jedina vec o ktorej som nebol presvedceny je opetovne ohriatie interieru po zatvoreni bran....preto by bolo fajn keby napisal niekto kto ma nieco podobne namontovane a realne to vyuziva....:-)
@tsarine realne samotne v autodielni nikto nebude mat pretoze je to blbost ktora ti opatovne vyhreje interier mozno za 4 hodiny. Zalezi od vykonu podlahovky.
Daj si podlahovku a kalifery - fukare na plyn alebo radiatory namiesto fukarov
@tsarine - zober sa a chod sa pozriet po 10-20 autoservisoch a pochopis, preco je mat len podlahovku v dielni dost blby napad. Dvere su stale otvorene, s autami sa sibuje hore-dole, ak nie si nejaky profik, co robi na jednom aute cely tyzden :). Takze bud radiatory, alebo kalifer alebo infratep. ziarice na miesta, kde ma byt teplo (a inde bude chladno). A kludne sa popytaj ludi co v tych servisoch robia, ako su s roznymi vyk.systemami spokojni -> vacsinou velmi nie...
