Kúriť budeme prioritne plynovým kotlom, druhotne krbom. Zvažujeme či podlahové kúrenie alebo radiátory. Aké sú obstarávacie vs. prevádzkové náklady? Dom má užitkovú plochu 83 m2, 4 izby.
Čo by ste volili vy? Za každú jednu odpoveď ďakujeme :-)
@kuukii Tuto otazku ste mali riesit prioritne vo faze projektovania, a nie teraz. Odvija sa od toho totiz nemalo veci suvisiacich s hrubou stavbou (vyska podlahy, zateplenie podlahy, vyska okien ...), projektom vykurovania, EHB. Ide totiz o dva rozdielne typy vykurovania. Nizko a vysoko tepelne. Dolezite je poznat tepelne straty budovy. ...
@kuukii co sa tyka investicie dnes je to uz v podstate narovnako.
prevadzkove naklady pri dobre spravenom systeme su pri podlahovom kureni nizsie (cca do 30%)
(http://kureniepresov.sk/kurenie/podla...)
Co Vas vlastne vedie k radiatorom? Len cena?
@pemix ty si jej teda skutocne poradil :-D
@kuukii ja budem mat aj aj, teda primarne podlahovku a ked nebudem spokojny osadim radiatory, alebo v pripade havarie podlahovky mam rezervu vo forme predpripravy. Ono spravit si predpripravu rozvodov na radiatory nie je taka polozka, rozdelovac nech prezenem 100e a trubka prislusenstvo 100e v mojom pripade je to cca 80m v rozvodoch k radiatorom, nech prezeniem 250e :) a mas moznost volby v buducnosti, ak ti podlahovka nebude vyhovovat (napr. zdravotnych dovodov).
@nataksakja zabudla na nieco, na co mala mysliet dopredu, a nie vo faze, ked ma mat jasno. Povedat jednoznacne "podlahove" je rada "odbornika" ,,, nepoznat podmienky a jasne sa vyjadrit to je take nase, slovenske.
Podlahove ... kolko izolacie bude pod kurenim, poterom ... bla bla bla
Ja radim zamysliet sa.
My sme tuto otazku (kurenia) riesili pred projektom a aj pocas HS relativne dlhu dobu, presli sme roznymi scenarmi. To nie je povedat si ked rano vstanem, ze si dam zlte ponozky, modre sortky a zelene tricko i ked v skutocnosti by som si mal dat hrube fusakle, baranicu a pol deci na zahriatie.
@kuukii
@nataksakja nezabudni na krb s prieduchmi,ak by nesla elektrina a zlyhaju aj radiatori.
Ked neveris podlahovke, nedavaj si ju a mas vystarano. Zbytocna investicia,to nieje o tebou vyratanych 250e.
@marienka1703 pri reumatickom ochoreni sa nedoporucuje chodit a stat na studenej dlazbe. Mat ruky polozene na sklenenom stole, na stole kde je polozene sklo.
Podlaha pri podlahovom kureni je uplne vlazna, vobec nie tepla. Ziadne teplo z nej bezne necitit. To nieje ako radiator.
@atlaska tak neviem, aku vlaznu podlahu mas ty ale zvykne byt tepla :))))) samozrejme je rozdiel medzi radiatormi, tam je teplota omnoho vysssia, ale nesnaz sa ma presvedcit ze pri podlahovke je vlazna, lebo puknem od smiechu, a co sa tyka reumatickych tazkosti a ochorení, este raz si zagooogli a poriadne precitaj, co sa smie a co nie, na zapalove ochorenie
@marienka1703 teplota podlahy je pri zapnutom kureni a teplote v izbe 23st cca 27 ,max.29 st./v zle zateplenom dome/ teplota ludskeho tela bezne 36-37 stupnov. A preto je poddlaha na pocit skor chladna ako tepla. Tak pukaj od smiechu.
@avantime: a co tak napr. srdcovo cievne dovody, ono sa to prejavi neskor :) ale co myslis preco ty co sa zacinaju otuzovat sa otuzuju od noh ? kazdy jedinec je individaulny, niekomu to moze proste vadit, zdravotne, mentalne, vselijak :)
@atlaska: tebe matematika asi moc nejde ze :-D ale len tak si skus zratat co ta bude stat rozsekanie podlahy a jej oprava, myslim, ze za ten cenovy rozdiel ti este ostane par radiatorov do foroty :-D
Jo a mimochodom neodhovaram od podlahovky ale odporucam si spravit aj predpripravu na radiatory, tot vsio, zvolis nahovno krytinu z fasa odporom dajme tomu za 50e/m2 daku fasa drevenu mnamku, uz to vidim ako niekto bude trhat 100m2 * 50 = .... : ))) a kurit s tym v krbe :-D ale ... 1000 chuti 1000 oviec ...
@nataksakja viem co obnasa opravit priamovyhrevnu aj vodnu podlahovku.
Matematiku a fyziku ovladam na urovni strednej skoly. Dalej som tieto predmety nestudovala.
Poniektori tu neovladaju ani fyziku ZS ako citam.
Mal si v zivote niekedy podlahove kurenie? Podlaha je uplne vlazna, nie chladna ale vobec nie tepla.
@atlaska mno skus to brat tak ze niekto ma rad hodnotnejsie materialy na podlahe ako linoleum kde vazne ta oprava nie je taka draha, toto sa neda zovseobecnovat : )
viem ako funguje a ako ma fungovat podlahovka a zatial ju nemam nakolko byvam este stale v panelaku : ) ale napisem ti ked ju dorobim, a vyladim jej chod ak ta to potesi :)
@nataksakja Ahoj. Co chceš opravovat na pořádně udělané podlahovce ? Já mám podlahovku 26 roků z obyčejných polypropylenových trubek a vydrží to dalších 100 roků. Kamarád má podlahovku z měkčených polyetylenových hadiček již 35 roků a předpokládá, že to dalších 35 roků bude fungovat. Takže, při dnešních materiálech si na podlahu můžeš dát cokoliv a opravovat nebudeš nikdy nic. Leda, že bys to hned na začátku zmršil. :-D
@praoteccech a o tom to prave je, su frajery co to nadpajaju :) a tam to moze pustit proste hold nie kazda firma je dobra a co si nespravis sam nemas : )
