Odpoveď na príspevok od mgx:
@tomasko300 gkrivanek tu uz asi 5 rokov nechodi..… @mgx beriem no už zonovu regulaciu mám preto hladám niekoho s reálnou skúsenosťou ako to nakoniec doladilOdpoveď na príspevok od mgx:
@tomasko300 v zasade sa pouzivaju 2 moznosti (uz … @mgx dakujem za sumár. Z toho co píses mi to príde ze to mám akutálne ako bod 2. TC ide len na ekvitermiku podla vonkajsej teploty a zonova si reguluje samostatne izby, s tým že ak je požiadavka zonovej regulacie nižsia ako 5% tak loxon pošle signál na rele a to vypne TC ak to znova stupne tak zapne TC a zase si TC ide same podla ekvitermiky a zonovka si to reguluje podla seba.Odpoveď na príspevok od mgx:
@tomasko300 technicka otazka. Kolko krat takto za… @mgx toto este nemám odsledované a nakoľko sa oteplilo tak je to tazsie zistit, skúsam to posledných 15 dní, potreboval by som celú zimu. Ak som to dobre pozeral tak to je 10 startov za den. Ale pár krát sa stalo že TC zaplo slo chvílu potom ho vyplo a po krátkom case znova zaplo. Samozrejme sa chcem takýmto startom vyhnúť.Odpoveď na príspevok od mgx:
@tomasko300 ries to anticyklovacou podmienkou, po… @mgx pozriem nastavenia a osetrim to podla odporucania. Velka vdaka za rady.Odpoveď na príspevok od mgx:
@tomasko300 ries to anticyklovacou podmienkou, po… @mgx dovolim si nesuhlasit ze zonova v bumgalove do 200m nema pri TC zmysel. Po zavedeni zonovky sa markantne znizil pocet startov, predlzila sa doba jednotlivych startov a le celkova doba v ramci dna klesla. Aj spotreba el. klesla. Problem s prietokom som za rok a pol nemal ani raz... Treba to len spravne vyladit a samozrejme prietok kontrolovat. Ked klesa prietok pod nejaku hodnotu otvorim ventil kde je klesajuca teplota (gradient). Za mna velka spokojnost.Odpoveď na príspevok od mgx:
@neutrino zaujimave, ako kontrolujes prietok a ak… @mgx teplotny spad v jednotlivych zonach nie vetvach. Celkovy teplotny spad a celkovy prietok meriam priamo na tepelku cez Modbus. Ked sa blizi k minimalnemu prietoku tak otvaram dalsi okruh podla toho kde je podla gradientu najstrmsi pokles teplot (ale priestorovej teploty), aj ked to este nedosiahlo spodnu hodnotu hysterezie.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@mgx dovolim si nesuhlasit ze zonova v bumgalove … @neutrino ako sa da pomocou zonovej regulacie znizit pocet startov na TČ? :)) jedine tak ze najprv mas tepelne cerpadlo nastavene zle a potom ho prestavis.. NIJAK INAK!Odpoveď na príspevok od imiket:
@neutrino ako sa da pomocou zonovej regulacie zni… @imiket no jednoducho, pred tym bol termostat v jednej izbe a startovalo sa to od toho pri zonovej kontrolujem vacsie priestor a nezopinam kurenie okamzite ale az pri poziadavke aspon z dvoch miestnosti.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@imiket no jednoducho, pred tym bol termostat v j… @neutrino ty ovladas TC kazdym termostatom v izbe? Alebo mas mas ovladane TC celkovym prietokom a vnutornym termostatom?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@neutrino ty ovladas TC kazdym termostatom v izbe… @rkorba je za tym hlbsia logika ale ano beru sa do uvahy vsetky termostatyOdpoveď na príspevok od mgx:
@aen bude to fungovat zle, termostat v najteplejs… @mgx Ja som to pochopil ináč - že termostat bude zónovo na tieto tri okruhy a TČ si "pôjde svoje" do zvyšku...Odpoveď na príspevok od aen:
Ja mam tiez otazku. Bude fungovat tento setup ? T… @aen aka bude rozloha toho domceka? Ja mam do L 200m2 a mam tam 12 okruhov (kazdy +- 100m trubky), 8 izbovych termostatov a jeden termostat pre TC. Pouzivam to na kurenie i chladenie (steny).Odpoveď na príspevok od rkorba:
@aen aka bude rozloha toho domceka? Ja mam do L 2… @rkorba rozloha je 130m², povodne som aj ja chcel termostat na kazdy okruh, len ma ludia odhovarali ze pri tc to nema taky zmysel, ze to som mal radsej dat elektricke vykurovanie. Preto hladam nejaky kompromis, nech v tej hlavnej miestnosti ktora je pod slnkom nemam v zime fakt ze teplo ( som skor clovek co ma rad chladnejsie ) @mgx tak ako dedo hovori o prispevok nizsie :)Odpoveď na príspevok od aen:
@rkorba rozloha je 130m², povodne som aj ja chcel… @aen Kludne si daj zonovku vsade, ja mam i v satniku co ma 6m2. Neviem si co sa tyka komfortu predstavit hrajkat sa s prietokomermi.
