Ahojte prosila by som o radu,,, staviame domcek s podkrovím, kde sme sa rozhodli, zeby sme chceli aj podlahovku aj radiatory,,,
podlahovku by som chcela len v kuchyni a jedalni, + zachod a kupelka,,, ostatne izby radiatory,, + v obyvacke bude krbova vlozka,,
Viete mi poradit, respektíve odporucit ako nato najlepsie? treba tam asi nejaky iny kotol-kedze su dva druhy kurenia vsak?
A tak celkovo, preco sa to oplatí ,- neoplatíí,,,
Dakujem za kazdu overenu radu :)
@buggy Dobrý den. Teplota žebříku bude maximálně na teplotě topné vody , která jde do podlahovky. Čili, na nějaké topení to není dostatečné. Ale teplota +35°C je docela teplá voda, ne, že ne. Na temperování to stačí a sušení ručníků taktéž. Stejně jako hlavní topení v koupelně bude podlahovka. Já například v koupelně, ani ve sprše netopím, neboť se ty prostory ohřívají od okolních stěna hlavně tam jde teplý vzduch z ostatních prostor. Navíc, co mám vzduchotechniku s rekuperací, tak tam toho luftu proudí několikanásobně více. ( Tam jsou odtahy )
S pozdravem Laďa
vo velkej kupelni 11 M2, nemame natahane hady,len kuskom prechadzaju trubky z rozdelovaca do chodby a do domu, rebrik ju vykuri pohodovo az moc. Musime ho skrtit,nieje nikdy pusteny naplno.
@johny18 ano ale pri napr.35/30 bude stredna teplota vody 33,5, pri 35/25 bude stale 30 st.C co je len 3,5 stupnovy rozdiel. voci vnutornej teplote interieru je to rozdiel 10-15 K. pokial sa napoji na klasicky vykurovaci okruh napr.60/50 st.C bude stredna teplota vody 55 st.C. co je markantny rozdiel. voci vnutornej teplote interieru je to zase podla vonkajsej teploty ale pre priklad 35 K. výkon rebríkového telesa bude rádovo vyšší ako v prvom prípade. jednoducho pri danej ploche radiátora napojením na podlahovku bude výkon nízky (ale ráta sa so 100% pokrytím z podlahovky). samozrejme i pre rýchlosušenie vecí nemusí výkon stačiť kedže teplota média je nízka. zhorsuje sa tiez vyuzitie v prechodovych obdobiach. ak z podlahovky tak v kombinácii s elektrickou vykurovacou tyčou pre prípadné vykrytie špeciálnych požiadaviek, ako je napr.sušenie uterákov a vecí. kedže má rebrík malý hydraulický odpor, pri napojení na podlahovku ho treba dostatočne škrtiť buď na prietokomeri, alebo na regulačnom šrúbení radiátorovej armatúry, ale to zase závisí od toho aký mám potrebný diferenčný tlak na rozdeľovači, a to mi udáva tlakovo najhoršia slučka.
@johny18 přesně takto to také máme...říkali nám, že do radiátoru půjde voda třeba 50 stupňů ale než ta voda předá do radiátoru energii, do podlahy už půjde jen třeba 35 stupňů..takže takto máme řešené celé podkroví...radiátory nám "osuší"střešní okna a zároveň bude teplá podlaha..
@pivec možná jsi nenarazil na problémy s podlahovkou, protože jsi nehledal např. jako já info ohledně rosení střešních oken v zimě...lidí s podlahovkou tam bylo požehnaně, že měli problémy...protože už výrobce střešních oken jasně doporučuje instalaci radiátoru pod každé střešní okno..takže není vše ideální jak to na první pohled vypadá...ani podlahovka v celém domě právě se střešními okny.
@ladajaskva OK, 35 je dost. Ale to som len tak strelil. Asi nebudu cely rok kurit ako pri -20 vonku? Aka bude teplota vody pocas zvysnych 350 dni v roku? Ked budu chciet susit uteraky, tak zapnu kurenie? No nic, cele som to mal adresovat @atlaska , vam viem, ze je to jasne, len som sa uklikol v adresatovi a uz som to neopravil.
@evisek213 to mate napojenu podlahovku z vystupu telies. a ako uregulujete prietok sluckou, ked ten bude udavat uzatvaranie termostatickej hlavice v pasme svojej proporcionality. ako vieme pri podlahovke je idealne ak je prietok sustavou konstantny a zmena vykonu sa deje prostrednictvom teploty media, ktora je naviazana na teplotu vonkajsieho prostredia.
@evisek213 nechcem sa vnucovat, ale rosenie je problem de facto nesuvisiaci s kurenim, teda ani s podlahovkou. Pri kvalitne navrhnutom a postavenom dome uplne bezpredmetne, pri "archaickych" novostavbach radiator podla mna len ukryva (za cenu inych problemov) problem s kvalitou prac, kvalitou vetrania a kvalitou okien.
Ja by som dal 3oj sklo, pod oknami zhustil hada podlahovky (ked uz teda nejake opatrenia spravit) a hotovo.
Moj nazor.
PS: ked uz sa problemu chytil @maros_kollar , tak uz nebude treba ani nic ine pisat. Su to zdarma rady od experta.
@maros_kollar netuším :-) jen jsem napsala jak to máme...nedělali jsme si to sami ale topenáři, kteří předpokládám nejsou hloupí a vědí co dělají..takže vám nemůžu odpovědět...
@buggy nad rosením oken jsem strávila času si myslím víc než dost a po přečtení zkušeností několika desítek lidí, jsme se prostě raději rozhodli takto...
@buggy@evisek213 ale jinak vám děkuji za příspěvek, že jste se ozvali. Každý má na věc (nemyslím sebe, já tomu nijak zvlášť nerozumím) jiný pohled a jinou zkušenost. Proto asi i existuje vícero možností, jak vše skombinovat.
@johny18 Zvysenie prietoku ti nepomoze. Teplota bude stale rovnaka a nizka. Ja mam tiez dva rebriky, zapajal som ich neskor a musel som ich takmer uzatvorit, lebo maju ovela nizsi odpor ako podlahovka a hned mi vyrazne klesol prietok v podlahovke. Cize rebriky mam teraz takmer uzatvorene, nie su moc teple, len take vlazne, ale aj tak sa uteraky na nich susia celkom dobre. Je to taka drahsia verzia susiaku :-)))
@evisek213 Problem rosenia okien nie je chyba podlahovky ani vykurovania ako takeho. Je to problem zlej konstrukcie a zlej prevadzky domu. Zle okna, s nizkym tepelnym odporom, studene miestnosti a vysoka vlhkost sposobuje to vase rosenie. Nie podlahovka. To ze tam date radiator, tym iba zachranujete zly navrh domu. Ja stresne okna nemam, ale mam dost inych okien, vsade su 3skla a je zvlastne, ze sa mi orosia maximalne na 1cm na spodu. Takze pri dobrej konstrukcii domu a narazovom vetrani, cize udrzani rozumnej vlhkosti v dome, odpada problem s komplikovanim vykurovacej sustavy ...
@pivec ok, je to možné. a to nejsou "moje" zarosené střešní okna...my ještě nebydlíme....co se týká oken normálních, my máme také trojskla, střešní ale dvoj, 23 tis na jedno opravdu nemáme, už toto NEdvojsklo stálo 14 tis. máme jich šest. Doma u rodičů máme dvojskla na normal oknech a nerosí se nám ani do toho 1 cm..Podle mého názoru, kdyby bylo rosení střešních oken způsobeno špatnými konstrukcemi a já nevím čím vším špatným,jak říkáte, neuváděli by všichni výrobci oken, že musí jít pod střešní okno radiátor. Toť zase můj názor na věc.
@pivec a jen bych ještě upozornila, že pokud nemáte střešní okna, že absoutně nelze srovnávat okno střešní s oknem klasickým už jen z toho důvodu, v jakém materiálu je okno usazeno a v jakém úhlu sklonu. Pokud střešní okna nemáte a myslím, že proto jste ani netrávil 2 měsíce času zjišťováním informací ohledně provozu jako my, nemůžete ani objektivně tuto problematiku posoudit.
@pivec tím ale rozhodně nechci říct, že pak nerozumíte topnému systému jako takovému.abyste mě dobře chápal...nechtěla bych vás urazit..třeba rozumíte a jste z oboru.
