Podlahove kurenie a poter
Ahojte chcela by som len info zvazujem ze si dam do jednej izba podlahovku ale ....bude tam potrebne asi tak 25cm zdvihat podlahu su 2 varianty riesenia co ma napadli bud to cele zaliat betonom resp zavolat firmu necht o spravia kedze nemam doma chlapa.. alebo podlahu vyrovnat nejakym drevom nato USB dosky nato poter podlahove kurenie a opet poter len neviem ci to toho uz nebude nejako vela v tej podlahe...dajte mi nejaky postup ako to zvladnut dakujem a prepacte za pracovne postupy chlapy ale ja som len obycajna zena a budem rada ak sa niecomu priucim....vdaka za rady :-)
@selia1979 na zeminu XPS, potom parozábrana a poter 6 cm
dvihat podlahu o 25cm nieje ziadna sranda, zrazu su tie zarubne na dverach a okna trochu nizsie ako to bolo pred tym... 25cm je tak ci tak vela, jedine uz aj z nejakou izolaciou .. ale 25cm betonu urcite nie.. ci Vam ide specialne o ten pocit nastupovania do autobusu?
@selia1979 ako uvádza blacksr, len by som to zlacnil: na zem piesok, XPS cca 5cm, parozábrana,14cm EPS 150, fólia, rozvod podlahového kúrenia zaliať 6 cm poterom.
ide o to ze je to posledna izba cio nam zostala kedze sme nadstavovali a tam je betonova plotna a prave kvoli tomu tam musime dvihat podlahu lebo by nam do izby vysli 2 schody a to nechceme okna su prisposobene na taku vysku aku treba ...och sak to sama ani nespravim ...treba nato chlapa cize podla vas je somarina natrieskat na to beton???
@selia1979 ano tak nejako
25 cm 1. Hydroizolacia 2. Parozabrana folia 3. 15cm eps 100s 4.5cm systemova doska 5. 5cm poter. 6. Dlazba cca +2 cm
@gkrivanek joooj, na HI nie parozábranu!!!
@slavoslav parozábranu zásadne na teplú stranu konštrukcie
My sme dávali fóliu aj pod polystyrén aj nad. Tak nám bolo kázané a už som to tu písal ,keď sa niekto pýtal načo fólia ( parozábrana) ja som odpovedal že neviem , ale je to tá najlacnejšia časť podlahy tak som nešpekuloval . @blacksr aj na studenú. Dočítal som sa tu že polystyrén a ipa sa moc nemajú radi :-)
@blacksr ako uvádza @mirooslav parozábrany pod EPS aj nad, aby EPS nebol zaťažovaný vlhkosťou. @mirooslav EPS a bituménové hydroizolácie dnes s tým už nemajú problém, kľudne môžu byť v styku.
@slavoslav akou vlhkosťou zospodu? Nie je HI aj parozábrana?
@jan45 ja som HI neuvádzal
folia kvôly zamedzeniu chemickej reakcie medzi ipou a polyesterom spravených cez yx domov :-)
@gkrivanek asfalt a polystyrén sa znášajú fóliu treba vtedy, ak sa použije mPVC (Fatrafol)
@gkrivanek to platilo v casoch, ked este ipa obsahovala decht...
Ktovie co obsahuje teraz :-):-):-):-):-)
no tak zavolala som nato firmu aby prisli pozriet ja to robit urcite nebudem ale ???? odporucali mi dat EPS a anto smyknut kus betonu a toto sa mi zdalo super uz sa do toho aj pustili tak dufam ze sa to podari tak ako si to predstavujem dakujem za rady a urcite napisem ako to dopadlo
