Podlahove kúrenie a kotol... pomoc pri výbere
Ahojte... Chcem sa spýtať akú značku by ste poradili...Idem mat plynový kondenzačný kotol a podlahové kúrenie.. bude to rozdelene na dve zóny (A1- denná čast, A2- nočná časť) a odtiaľ to pôjde do jednotlivých miestností... Chcel by som to mať ovládané tak aby som si každú jednu miestnosť nastavil nezávisle... Inteligentný dom zvažujem ale zatiaľ bez neho... a ešte to chcem napojiť na solárny systém na strechu...
@richardsavko pri plyne sa Vám solár neoplatí značka: podľa blízkosti servisu výkon kotla podľa tep. stratu domu, pozerajte ale aj na spodný výkon, aby bol okolo 3-4 kW zónová regulácia
@richardsavko pre vase poziadavky viessmann vitodens 200 s dvoma cerpadlovymi skupinami.ktore budete ovladat presne ako chcete jednotlivo ako denna ci nocna cast ovladanie bud na regulacii kotla alebo na dialkovych ovladacoch + k nemu vitosolar a tym padom by to bol kompaktny system a vsetko by ovladal samotny kotol. Vymakany system zial cenovo trocha drahsi. Pre viac info sprava
@gkrivanek dakujem velmi pekne
@blacksr a kvoli comu? Budeme mat bungalov tvaru L, nizkoenergeticky a rovne strechy, natoceny je na juznu stranu takze priame slnko od vychodu az po zapad. Tak sme premyslali preco to nevyuzit.
@richardsavko kvôli tomu, že sa to neoplatí... koľko TUV ročne spotrebujete? ak napr. 2000 kWh, v plyne je to ročne suma 100 €. Predpokladajme, že solár pokryje krásnych 85% = 85 € úspora. Investícia do zostavy je koľko? asi 1500 € ? prostá návratnosť 15 rokov ak to chcete na podporu vykurovania, tak novostavba cca 150 m2 spĺňajúca vyhlášku o max. potrebe tepla na vykurovanie 50 kWh/(m2a) ročne prekúri 360 € + 100 € TUV nech z TUV sa šetrí 85% a na kúrení 50% - ročná úspora 265 € koľko stojí sol. zostava na vykurovanie? 4000? 5000? návratnosť si vypočítate sám... A ak máte slabo zateplený dom, tak radšej priplatiť 2000 e za hrubšie izolácie, aby ste mohli mať náklady na kúrenie maximálne tých 360 € ročne, bez nutnosti dávať solár a podobne. Ale píšete, že je NED, tak ak má plochu okolo 150 m2, platba za plyn bude tých 360 € ročne.
@richardsavko odporúčam pozrieť si údaj potreba tepla na vykurovanie a zmerať reálnu spotrebu TUV to Vám najlepšie ukáže, čo sa oplatí my spotrebujeme len 1330 kWh na TUV = v plyne 64 € ročne (ale máme len elektrinu zavedenú, takže nás to stojí až 160 € ročne)
@blacksr vsetko pekné a krásne taktiež zakaznikov odhováram od 3000 Eurového soláru jedine to schvalujem v prípade min. 5 clennej rodiny a BAZEN vtedy je solár plne využitý !a návratný
Dakujem za info, kuknem do projektu, na buduci tyzden bude na stole komplet :-) este raz vdaka
@richardsavko ked uz tak račej fotovoltaika solar určite nie. A kvalitnejší kondenzačný kotol zo zónovou reguláciou kde si budete vedieť regulovať teplotu v každej miestnosti .
@richardsavko ak to bude novostavba s parametrami, ktore vyzaduje dnesna legislativa, tak komplikovat podlahovku zonovymi regulaciami a neviem cim este naozaj nema zmysel a su to vyhodene peniaze navyse. K tomu solar s pocetnymi nevyhodami pri plynovom kureni ... dalsie vyhodene peniaze jedine ak to bude ako pise @gkrivanek s bazenom. Inteligentny dom? Co chces mat inteligentne?
@richardsavko nie až bude projekt na stole!!! čím skôr sa spýtajte projektanta na hodnoty, ktoré vyšli - aby ste mali možnosť ovplyvniť to
@blacksr s tym problem nie je to upravit.. zatial mame stale len pracovnu verziu :-)
@blacksr ešte sa chcem spýtať na druhú možnosť... na fotovoltaiku? aky názor?
@richardsavko platí rovnaký prepočet návratnosti osobne by som medzi fototermikou a fotovoltikou volila fotovoltiku
