Podlahové kúrenie a koberec
Ahojte,viete mi poradiť ci je zbytočne dávať koberec,keď mame podlahové kúrenie? Mame jednu izbu,kde aj napriek kureniu je trosku chladnejšia podlaha a chceli by sme to ako hrackaren pre deti,čiže aby neboli na podlahe len..
Nie je to žiadny problém. Máte tam podlahové kúrenie?
podlahové kúrenie zohrieva podlahu len v čase keď teplota miestnosti klesne pod nastavenú teplotu, v ostatnom čase podlaha nie je vyhrievaná. V kvalitnom modernom dome je to len pár hodín denne. Ak nie je podlaha správne izolovaná a z nejakého tzv. teplého materiálu bude vhodnejšie dať na podlahu koberec. Alternatívou je v čase keď sa tam hrajú deti zapnúť kúrenie.
vhodnejšie je kúriť do podlahy stále na nízku teploty vody , len na pokrytie strát, nie je studená nikdy, ako nakúriť 2 hod na vysokú teplotu a potom je podlaha chladná
nie je to problem ved preco aj.. a uz aj pocitovo pre deti... ;-)
Pre deti je jednoznacne lepsie, ked tam date aj koberec. Aj ked je podlahove, no istota je gulomet! :-)
No mame nastavené kúrenie na 23 stupňov,ale v tej miestnosti je citeľne chladnejšie.Ci už teplota v izbe tak aj podlaha..
No ale cez koborec vam potom podlahovka bude este menej kurit, takze tam budete mat este chladnejsie...
@miso555 pocuj aspon nepis take ... planujeme na cele poschodie na podlahovku celoplosne koberce. Ak mam raz pozadovanu teplotu v tej izbe 22, chces mi povedat ze kvoli kobercu mi bude podlahovka menej kurit a nevytopim na 22? @nika_17 Vela rieseni. 1. Je teplota v izbe taka aku pozadujete? Premerat. Doladit prietokmi. 2. Ma izba vacsie tepelne straty? Poddimenzovana podlahovka? Skusit zvysit prietoky. Znizit teplotu vykurovacej vody a cirkulovat ju dlhsie. Ako tu spomenuli. Je lepsie zohrievat vodu na nizsiu teplotu a tocit ju v systeme, cim je pri chladnych povrchoch zabezpecene aspon dlhodobejsi pocit tepla ako vykurit a vypne kurenie a povrchy du dlhsie chladne. To je laminat alebo dlazba. Dajte kludne koberec a porieste aj ostatne.
@pistikus Ano, podlahovka bude menej kurit. Mozno vykuris aj na viac ako 22, ale budes kurit podstatne vyssou teplotou. Teda ak mas kondenzacny kotol, alebo TC tak mensia ucinnost. navyse ak je to na prizemi, tak z podlahovky, ktora ma vyssiu teplotu bude viac tepla salat do zeme. Ale ak ti toto nevadi tak v pohode. Navyse nie je koberec ako koberec rrovnako ako niesu parkety ako parkety.
