Podlaha v kotolni
athelas
Registroval sa 4. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Okres Prešov.
athelas
 Je potrebne nejakym sposobom zosilnit podlahu pod kotlom a akumulacnou nadobou? V projekte mam zakresleny kotol na tuhe+radiatory. No rozhodol som sa pre kombinaciu Drevosplynovaci kotol+1000l AKU+podlahovky. Skladbu podlahy(este nerealizovana) je Isover Neofloor 100 10cm+ 5cm anhydrid. Netreba pod AKU na IPU namurovat z tvarnic zosilnenu plochu namiesto polystyrenu a poteru?
Videl som realizaciu kde AKU aj kotol stali na betone ktory bol vyliaty cca 10cm nad okolitou podlahou. Podla majitela domu dali IPU na zaklad.dosku a potom odebnili priestor pod kotlom a AKU a zaliali betonom. Vdaka
18. mar 2015 o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (32 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1999 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (32 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1995 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 Ked je to kotolna vasho typu tak tam nedat polystiren ale vyliat to cele betonom Priamo na zakladovu dosku + pridat kari siet!
Samozrejme ipu na zakl. Dosku.
19. mar 2015 o 06:54  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paloleky
Registroval sa 29. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 46 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Zlaté Moravce.
paloleky
 Riesil som poddobny problem, na podobnu vysku. Vo casti domu je 10cm EPS 150 a 5cm anhydrid, do kotolne sme dali 5cm EPS a 10cm beton s kari rohozami. Vsetko zariadenie je uz v kotolni, nie je s tym problem.
19. mar 2015 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
9jarka9
Registrovala sa 9. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    okres Levice
9jarka9
  • Už bývam v dome
    okres Levice
 @athelas
Kotolna : 12 cm polystyren EPS150, karisiet + 7 cm bet. poter na tom ak.nadrz 800l a kotol na tuh. palivo cca 300 kg. Vsetko OK bez problemu
19. mar 2015 o 09:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2912 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2911 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
 ja som daval pod akumulacku dve vrstvy 6cm polystyrenu Basf Styrodur 4000CS a na to 6cm anhydridu, to iste pod krbovu vlozku. Bezne XPS ma pevnost v tlaku 200kPa, tento ma 500kPa, este sa vyraba aj Basf Styrodur 5000CS s tvrdostou 700kPa, statik mal pocit, ze to prehanam emoticon
19. mar 2015 o 10:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
59
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 781 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
59
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 776 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
 Podlahový polystyrén v pohode udrží váhu bojlera aj kotla.Stačí ak má roznášaciu vrstvu zo železobetónu.
19. mar 2015 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
athelas
athelas
 Diky za odpovede. Existuje viacero sposobov ako pozeram, ale aspon viem ze zosilnenie je na mieste. Povodne som myslel ze plochu pod AKU a kotlom podmurujem z Ytong tvarnic co mi zostali po obvodovych muroch. Nakoniec to asi vyriesim tym styrodurom a anhydridom. Pouzijem o 2cm nizsiu podlahu voci ostatku domu pre pripad potopy (gulicku planujem tiez). Nech mam nejaku rezervu.
19. mar 2015 o 21:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dom2013
Registroval sa 1. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 88 príspevkov.
  • Staviam dom
dom2013
  • Staviam dom
 Trochu sa votriem do temy....
Chcem sa spytat, ci je nutne poter pod AKU a kotlom oddelit od zvysku, alebo to mozem zatial ako celok.
Moj plan je taky, ze do zvysku miestnosti pojde 20cm EPS100 a pod AKU a kotol by som dal 15cm XPS.
Kari siet pojde po celom, kedze chcem o nu prichytit podlahove kurenie. Na mieste pod AKU a kotlom by teda bolo nie 6cm poteru, ale 11cm. Pripadne by som tam dal este jednu karisiet.
Vdaka.
22. jún 2015 o 10:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dom2013
  • Staviam dom
dom2013
  • Staviam dom
 @blacksr @mio23 @radopp @mr79 @peto99
Vedeli by ste mi poradit prosim? Pripadne, ci bude urcite stacit EPS100 pri hrubke 20cm, alebo dat radsej EPS150? Dakujem
23. jún 2015 o 11:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2081 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @dom2013 osobne som vsade daval EPS 150 S - 23 cm a pod rekuperaciu s obrevom vody som dal XPS. Mam ale anhydrid. Neviem aky objem ma tam AKU, ale urcite by som daval XPS - kolko betonu to uz neviem.
23. jún 2015 o 11:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dom2013
  • Staviam dom
dom2013
  • Staviam dom
 @mr79 Vdaka za info. AKU budem mat 1500 litrov. Ide mi hlavne o to, ci to treba oddiletovat, alebo to moze byt ako jeden suvisly povrch.
23. jún 2015 o 11:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @dom2013 XPS toho znesie dost ale dilatoval by som to
23. jún 2015 o 11:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
