Podľa čoho sa udávajú kw?
laicka
Registrovala sa 11. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 43 príspevkov.
laicka
 Mam otazocku kedze sa v tom nevyznam, pozeram sa na dve liatinove kachle, obe su rozmerovo rovnake, avsak jedna ma vyhrevnost 8 kw, druha 14, a ta 8 kw je o 200 e drahsia..poprosim neposmievajte sa mi, len ma zaujima podla coho sa to meria a co to presne znamena dakujem
22. dec 2013 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @laicka Každý tepelný zdroj sa vyberá podľa tepelnej straty domu alebo danej miestnosti. No a tá sa vypočíta a podľa toho sa vyberie vhodný kotol, krbové kachle a podobne.
22. dec 2013 o 20:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laicka
laicka
 @blacksr cize cim je tepelna strata vacsia, tym padom potrebujem kachle s vacsimi kw tak?
22. dec 2013 o 20:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
Registroval sa 15. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 893 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
mcdog
4
 @blacksr asi sa nechapete.A toto zaujima aj mna,kedze predavam kachle...bez zaskolenia a info sa snazim zaistit sam,aby som pomohol a nie uskodil.Kedze zamestnavatel sa na to kasle.
Napr
kachle Saturn vykon 6,5kW-dymovod 150 mm
kachle Prity vykon 9kW a dymovod 130 mm
A podobne.Kachle s vyssim vykonom su kolkokrat mensie a maju aj mensie ohnisko a mensi priemer dymovodu.Tak podla coho sa urcuje vykon?
22. dec 2013 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laicka
laicka
 @mcdog ano snazim sa tiez pochopit co to vlatne je
22. dec 2013 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
mcdog
4
 @laicka hlavne sa neriad podla informacii o objeme vykurovanej plochyemoticon
22. dec 2013 o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laicka
laicka
 @mcdog no ja potrebujem na chatu, kde dom je nezatepleny, prizebne dve izby maju spolu cca 20 m2, strop vysoky 190 cm, a dnes tam na obed bolo 2 stupne nad nulou emoticon tak babo rad co mi tam treba, aku pec...mam aj poschodie a super by bolo, ak by to malo taku vyhrevnost ze otvorim dvere a vykurim aj schodisko...ale to je mozno len moj sen emoticon
22. dec 2013 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
mcdog
4
 @laicka No tepelne straty sa daju ratat aj takto.Pre zufalcovemoticon
objem x 35-50 (nizsie cislo je podla toho ci je zateplene,plastove okna....vyssie pre nezateplene a bla bla....)A tam ti vyjdu watty...takze napr v tvojom pripade to mas 40 x 50=2000W cize 2kW....ale je to naozaj iba take...
22. dec 2013 o 20:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laicka
laicka
 @mcdog a co by sa stalo ak by som tam dala pec s vyhrevnostou napr 11 kw?
22. dec 2013 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
mcdog
4
 @laicka No vsak potrebuejete vediet celkovy objem vykurovanyemoticonA z toho vam vyjde daco....no na tie dve izby by stacili asi uplne "peterky"...maju vykon okolo 5kW.Ale zas vsetko ide do kominaemoticon
Napr kolega porovnaval kachle Saturn a Bavaria a pri tych Bavaria mal o cca 50% mensiu spotrebu dreva....
22. dec 2013 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laicka
laicka
 @mcdog Petrika mame v hornej izbe a je to zrut dreva emoticon Ja rozmyslam nad tymto http://www.kachlekrbyplch.sk/kachlekrbyplch/eshop/6-1-Liatinove-krbove-kachle/0/5/251-Liatinove-krbove-kachle-GUSTAV
22. dec 2013 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 605 príspevkov a 1 album.
dodok
 Ako to výrobca vypočíta tiež netuším,asi robí nejaký teoretický prepočet na ktorý moja fyzika nestačí a potom prototyp reálne premeria. Čo tuším,je že vyšší výkon bude mať vyššiu spotrebu. Aaaale-peterky veľa zožerú,lebo nielen výkon ale akumulačná schopnosť je dôležitá. Odhadujem,že vážia okolo 60kg a majú krátku spalinovú cestu,takže teplo ide do komína. Pomôže už len nádstavec na dymovú rúru za nejakých 20 eur.Na kachliach sme mali položený kovový obal zo starého elektromotora,bez rotora a vinutia. Vážil nejakých 20 kg a tiež zvýšil akumuláciu tepla. Môj návrh-prerátať objem priestoru,nájsť primerané kachle,podľa možnosti a ceny čo najťažšie aspoń 120-150kg a nezabudnúť na priemer rúry. Hrubá rúra nesmie ísť do tenkého komína... A
nechať si poradiť,ale nie od slečny čo si myslí,že jej úloha je len vyzerať..... emoticon emoticon emoticon emoticon
22. dec 2013 o 21:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laicka
laicka
 @dodok jasne dakujem ti velmi pekne pomohol si mi emoticon
22. dec 2013 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @laicka Do takej chaty dajte silnejšiu pec, aby sa rýchlo vyhriala. Bolo by fajn pozrieť nielen nominálny výkon, ale aj celkový rozsah - teda či sa dá výkon priškrtiť na malý výkon. Kľudne môžete mať napr. 4-15 kW.
Pred osadením kachlí treba urobiť revíziu komína, možno vyvložkovať - podľa stavu.
23. dec 2013 o 05:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laicka
laicka
 @blacksr ahoj nasla som nieco taketo http://www.krby-tuma.sk/product/koza-k8-7-kw-krbova-piecka-kratki-pl-3883/ co povies?
23. dec 2013 o 09:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @laicka Neviem, ako je na tom tá chatka izolačne, ale myslím, že 7 kW piecka je málo. Už len na udržanie teploty v mraze to bude zrejme málo - nieto na zdvihnutie teploty o 20°C!!!
23. dec 2013 o 09:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucka1987
54
Registrovala sa 15. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 885 príspevkov. Má 140 priateľov.
lucka1987
54
 @mcdog netreba sa riadit onifo o objeme vykurovacej plochy ? och, no tak my sme aj na zaklade tejto info kupili tieto kachle http://www.stavba-krbu-svojpomocne.sk/invicta-carolo-antracit/p-1672 .. povodne sme mali na plane krb, potom piecku nejaku a nakoniec sme skoncili takto.. priemer komina mame 200, tak muz tam dal redukciu, ked budeme roobit dsoma finalne prace, tak to chce urobit tak, ze dymovod zakryje nejakymi izolacnymi doskami, a nebude to extra vidiet.. ten mame napajany zozadu navrchu kachiel je mala platnicka a da sa na nej aj nieco uvarit... / bude sluzit na varenie caju a tak, naco zapinat dalsi spotrebic, ked uz sa to da vyuzit aj takto /
no a udavaju okolo 200 m3 vyhrevu. / mame vysoky simmi otvoreny strop v dennej casti , v maximalnej vyske 4 m / okrem toho budeme mat aj podlahovku, zateplene stebny 300 mm tvarnice 150 mm polystyren .. tak uvidime co to bude robit...
23. dec 2013 o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny14 (34 r.)
65
Registroval sa 14. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 293 príspevkov a 2 albumy. Má 11 priateľov. Okres Trenčín.
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
johny14 (34 r.)
65
  • Prestavujem dom
    okres Trenčín
 @laicka ja by som odporucil tieto http://kachle.heureka.sk/jotul-f-3-td/specifikace/#section nemam ich zatial este kupene, ale uz ich mam vybrane dlhsiu dobu, a uz som o nich precital dost vela diskusii a fór, a vsade ich chvalia, vyrabaju sa zhruba uz 30 rokov a stale patria medzi top, v cechach sa daju kupit aj lacnejsie
23. dec 2013 o 10:38  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
Registroval sa 19. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 451 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 Tie odpovede ale niesu suvisiace zo zadanou otazkou ktoru polozila laicka emoticon
23. dec 2013 o 10:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucka1987
54
lucka1987
54
 @johny14 tieto jptuli chcel aj moj chlap .. ale akosi mu to neprelo.. na chate by boli fajnale nie v modernom bungaci emoticon
23. dec 2013 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kkristian
Registroval sa 12. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 247 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Galanta.
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
kkristian
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 @ludo65 akurat som to chcel napisat emoticon
Ludia, ona sa proste pyta, ze cim to je, ze 2 rozmerovo rovnake liatinove kachle maju rozlisny vykon emoticon
Inac mam taky pocit, ze ta s mensim vykonom bude mat mensi rozmer ohniska...
23. dec 2013 o 11:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
mcdog
4
 @kkristian No prave to som pisal ja,ze to nieje pravidlo a zaujima aj mna podla coho sa udava vykon.Ked napr vacsie kachle maju nizsi vykon.
@lucka1987 no hlavne treba vediet tepelne straty.
23. dec 2013 o 11:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6099 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @mcdog výkon kachlí je priamoúmerný veľkosti ohniska, malé ohnisko malý výkon , veľké- veľký a podľa veľkosti ohniska sa určuje i veľkosť priemeru dymovodu, veľkosť dvierok tiež vplýva na veľkosť priemeru dymovodu priamoúmerne.
Kachle sa vyberajú výkonovo podľa teplot. straty ak ju nemáš vypočítanú dá sa určiť podľa objemu a zateplenia objektu. pozri str, krbymyslivec.cz tam je tabuľka.vyberajú sa tiež podľa predávania tepla len sálavé teplo ide na malú vzdialenosť, alebo i konvekčné, vtedy sa dá vykúriť i celý dom ak je navrhnutý tak aby fungovala výmena tepla
Celková veľkosť kachlí je zavislá podľa akumulácie ak ju má ,do zrubovej chaty sú dobré práve akumulačné budú držať teplo celú noc, Jotul sú len jedny z mnohých, majú reklamu takmer všade sú asi najdrahšie, no také isté ak nie lepšie stoja i polovicu menej výber všetkých dostupných kachlí u nás nájdeš na stránke kamnaastranet.net tam je i poradca, jemu je jedno ktoré si kúpiš, lebo chce predať všetke nie len konkrétneho výrobcu.cena všetkých je závislá viac od luxusu, nie od výkonu
Rozsah výkonu každej vložky je pomerne malý najúčinnejšie spaľujú pri 2/3 celkového výkonu
23. dec 2013 o 11:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @duzu co ste napisal ze "výkon kachlí je priamoúmerný veľkosti ohniska, malé ohnisko malý výkon , veľké- veľký a podľa veľkosti ohniska sa určuje i veľkosť priemeru dymovodu, veľkosť dvierok tiež vplýva na veľkosť priemeru dymovodu priamoúmerne." absolutne nesuhlasim.
Su kotle co su rovnake ako aj ohniskom a vymennou plochou a su rozdielnlneho vykonu.!
A teraz skuste napisat ze preco. emoticon
23. dec 2013 o 13:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @ludo65 to môžu byť ak sú rozdielneho spaľovacieho systému,sekundárne, terciálne spaľovanie,rôznej účinnosti,len ja som písal o vložke a nie o kotli nebodaj splynovacom ,z1kg dreva ziskaš asi 4 kW výkonu z toho minimálne 20% do komína i viac, podľa spaľovacieho systému a konštrukcie.
23. dec 2013 o 14:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flamaecol (36 r.)
Flama ecol - kachliarstvo a krby
Peter Velička PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Čadca
PRO Shop: 3 inzeráty
66
“Https://youtu.be/6YyAsQbEvFU”
(Pred 1 rokom)
flamaecol (36 r.)
Peter Velička PRO
66
(Pred 1 rokom)
 @duzu medzi sekundárne a terciálne by som rozhodne dal - a nie ,
...teda ak si nemyslíš ,že to je niečo rozdielne emoticon
@laicka záleží na systéme spaľovania -účinnosti...
23. dec 2013 o 14:52  •  www.flamaecol.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 zhrniem, do kachlí sa naloží 5kg dreva, mali by odovzadať za určitý čas zhorenia 5kW, ale. To teplo musí prejsť cez steny a ak nie je dostatočná plocha, ktorá mu je v ceste ( ludo: výmenná plocha) odíde do komína. Čiže sú komplikovanejšie a preto aj drahšie. V peterkách ide polovica tepla do komína, (50% účinnosť), v dobrých aj 80%. Akumulácia hromadí teplo a potom sála, na výkon nemá vplyv.
23. dec 2013 o 15:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @ludo65 otvorený krb má ohnisko ako hrom, čo ale z toho, ked takmer všetko teplo ide do komína
23. dec 2013 o 15:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (50 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
113
“Https://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 2 týždnami)
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
113
(Pred 2 týždnami)
 @duzu ... doplňujem, nerýpem, že to nemusí byť len otvorený krb!
23. dec 2013 o 15:38  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @reward môže byť i ohník v prírode,potom ide všetko teplo do neba
23. dec 2013 o 15:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
113
(Pred 2 týždnami)
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
113
(Pred 2 týždnami)
 @duzu si chápavý.... áno niekto chce aj oheň len tak... emoticon nie pre kW ani % účinnosti a už vôbec nie pre nejaké duálne, terciálne, či ešte aké nezmyselné spaľovanie...
23. dec 2013 o 15:52  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
