Zaujímalo by ma čo je vhodné zvoliť ako podklad pod krb na podlahu.Momentálne mám všade natavenú hydroizoláciu na ktorú pôjde 20cm podlahového polystirénu a cca 5-6cm beton.poteru.Čo v mieste kde bude krb? Mám tam vyliat iba beton,alebo dať XPS (akú hrúbku? ) a naň vyliať beton.Ide mi o to ,že by som chcel krbovú vložku umiestniť a napojiť už teraz,ešte predtým ako sa bude izolovať podlaha a robiť poter.
Exter.vzduch mám vyvedený pod krbom to neriešme.Ak mám dať betón do konečnej výšky podlahy to by bolo cca 25 cm betónu.Aj som tak plánoval len či to nebude poriadny tepelný most :-| Na ytong by som to teoreticky mohol postaviť,ale udrží to? Vložka má cca 215kg.
@lgman udrzi ziadny problem, ja by som ale asi dal ytong do vysky polystyrenu a zalial betonom. Inak doma som krb dal na polystyren pokial fam nedas tonovu obostavbu nevidim nejako problem. To fu vsetci davate lod skrine a postele betonove zaklady?
