Plynový kotol versus elektrický kotol
miskoajanka
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 84 príspevkov. Okres Nitra.
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 Dobrý deň. Ideme robiť nové úk a neviem sa rozhodnúť, či urobiť na plynový kotol, alebo elektrický kotol. Koľko Vás mesačne vychádzajú náklady na kotol? Prosím napíšte mi svoje nazory, plusy, mínusy... ĎAKUJEM emoticon
4. jan 2015 o 13:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3963 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
72
 Elektrokotol je ovela lacnejsi a praktickejsi ako plyn. Naklady na elektrinu na kurenie su viac ako dvojnasobne. Treba kombinovat s krbom, alebo klimou s inverterom. Bojler s TC na TUV.
4. jan 2015 o 13:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @peto99 určite je to až dvojnásobné? Mám krbové kachle nové a mám aj možnosť lacnej a drahej elektriky...
4. jan 2015 o 13:26  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 lacna elektrina je mytus, ak budete kurit v kachliach, budete platit menej, ale budu studene podlahy
4. jan 2015 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @peto99 prečo mýtus? Takže jednoznačne elektricky nie a plynový áno?
4. jan 2015 o 13:35  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 ja mam elektrokotol, plynove kurenie stoji prilis vela. neskor kupim tepelne cerpadlo
4. jan 2015 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 678 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info
4. jan 2015 o 13:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
 @miskoajanka Čiže prerábka. Určite nie elektrina. Ak je v dome plyn zavedený, dajte plyn. kond. kotol. Dom poriadne zateplite. Všetko to však začína výpočtom tep. straty, návrhom izolácie, zohľadnenie limitov pri zateplení. Až potom sa navrhuje podlahovka, radiátory a zdroj. S veľkou pravdepodobnosťou by však vo Vašom prípade kúrenie elektrinou vyšlo draho. Cenový rozdiel medzi EK a plyn. KK je cca 900 €. To sa veľmi rýchlo vráti na lacnejšom teple z plynu.
4. jan 2015 o 14:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
 @miskoajanka cena 1 kWh z plynu je 0,048 € a v elektrine lacný tarif 0,11
čiže el. je 2,3x drahšia
4. jan 2015 o 14:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3866 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @peto99 tú klímu máme v práci vykuruje veľkú miestnosť 42 m2, pri takejto zime špirála vôbec nešla, mne skôr vadí blízo klímy ako fúka teplý vzduch , ani nie tak hluk , ako to budeš riešiť do celého domu? rozvod teplého vzduchu?
4. jan 2015 o 16:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @blacksr hm, stale ma to tahá k tej elektrike, ale všetci tu píšete, že plyn je lepší, tak asi zvolím plynové kurenie. A k plynovému turbo kotlu treba originál nejaký komín ako napr. na krb, alebo stačí vyviesť nejaku ruru cez stenu?
4. jan 2015 o 16:52  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 2 rokmi)
 @miskoajanka na strechu pomocou koaxiálnej rúrky
4. jan 2015 o 17:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 Ďakujem zúčastneným za názory emoticon Ak ešte niekto má nové poznatky, sem s nimi emoticon
4. jan 2015 o 17:43  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @duzu klima vykuri dom 130 m2, teply vzduch sa da nasmerovat /nastavitelne lamely v oboch smeroch/ daleko mimo obyvacky az na chodbu /fungcia LONG/, rozvody vzduchu nie je treba. Nieco rozvedie rekuperacia. Tichsia klima ako Mitsubishi nejestvuje. V mrazoch skor pocujem vonkajsiu jednotku.
4. jan 2015 o 18:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @miskoajanka pokial je plyn zavedeny v dome, elektrokotol nedavajte. Ak je treba robit pripojku a komin, investicia do plynu bude vysoka. Po rokoch sa asi vrati /mozno aj nie, ak budu problemy s plynom/. Ak budete casto kurit v kachliach, elektrokotol ako druhy zdroj tepla je OK. K tomu bojler s TC na TUV. Este raz pripomeniem, ze kurenie klimou s inverterom je po dreve najlacnejsi zdroj tepla.
4. jan 2015 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @peto99 Momentálne kúrim krbovými kachlami a vykúrim nimi krásne 127 m3 z celkových 215 m3. Tie zvyšné 88m3 je veľký gánok, kuchyňa a kúpelna, kde je zima (cca 10-12 stupňov). V týchto 88m3 by sa temperovalo ústredným kúrením na teplotu podľa potreby povedzme 20 stupňov. V troch izbách 127m3 kde teraz kúrim iba krbovými kachlami by som takto pokarčoval aj naďalej (z času na čas by som zapol úk aj tu, keby sa mi nechcelo založiť ohen v krbe). Dom mám čerstvo zateplený 10cm eps, palená tehla má hrúbku 50cm (aj priečky aj obvod), čiže teraz mám celkovú hrúbku obvodových stien cca 60cm. AJ TERAZ PREFERUJETE PLYNOVY KOTOL? Budem vďačný za názor!!!
4. jan 2015 o 19:19  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @miskoajanka plyn v dome mám zavedený...
4. jan 2015 o 19:27  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
14
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
14
 @peto99 "Este raz pripomeniem, ze kurenie klimou s inverterom je po dreve najlacnejsi zdroj tepla."
Tomu neverim ani nahodou ...
4. jan 2015 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @miskoajanka jednoznacne plynovy kotol
4. jan 2015 o 19:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
14
pivec
14
 @miskoajanka No co sa tyka tepelnych strat to budes mat stale vysoko. Ved si zober, ze ja mam dom z ytong lambdy, zatepleny 15cm eps, 3skla rehau geneo, 15cm eps v podlahe a 40cm vlny v strope a aj tak mi vychadzalo kurenie plynom lacnejsie ako elektrinou. Mal som vyhodu, ze plyn mi ide pred pozemkom, ale pripojku som musel platit. Investicne naklady do plynu som mal sice vyssie, ale prevadzkove su velmi nizke a po 4 rokoch mozem povedat, ze som rad, ze som nedaval elektrokotol. A ani TC by to nezachranilo, tie vysoke pociatocne naklady by sa mi uz nevratili ...
4. jan 2015 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @peto99 ak nemáš rekup. teplo sa daleko nedostane a nebude rovnomerná teplota,no do veľkej obývačko kuchyne vhodný zdroj,tá prevádzka neviem či nie je dokonca lacnejšia klímou, nemá každý lacné drevo ako ty, hotové do krbu je pomerne drahé, či si ho kúpiš ,alebo pripravíš sám , za ten čas zarobím oveľa viac inde
4. jan 2015 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 dom 130 m2 vykurim klimou na 23 stupnov 20-30 kWh denne, investicia 1500 Eur. Kolko by stal plyn?
4. jan 2015 o 19:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @duzu v izbach, ktore s mimo smeru prudenia vzduchu je chladnejsie o 1 stupen
4. jan 2015 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @miskoajanka pri rekonstrukcii nezabudnite priviezt kable na /neskorsie/ tepelne cerpadlo, a tiez klimu s inverterom. Tepelne cerpadla kuria este lacnejsie ako plyn. Mohli by ist s cenou viac dolu, ale zrejme budu aj dotacie.
6. jan 2015 o 18:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
