Plynovy kotol na ohrev vody a kurenia
maciakba
Registroval sa 2. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 30 príspevkov. Má 1 priateľa. Bratislava, okres Bratislava.
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
maciakba
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 Ahojte, hladam kotol na ohrev uzitkovej vody a aj samotne vykurovanie miestosti, bytik je to mensi cca 56m2. Myslim ze kotol s nadrzou bude pre mna zbytocny. Doma sa nezdrzujem casto, a nevykurujem nad 22c idealne 19-20c.
nasiel som kotol Protherm PANTHER 25 KTV
a nepochopil som ci kotol Viessmann Vitopend 100-W dokaze ohriat aj uzitkovu vodu alebo je len na kurenie bez zasobnika
3. jan 2016 o 16:43  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2920 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2912 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @maciakba Najprv otázka: Má ten byt komín? A môžeme sa baviť ďalej...
3. jan 2016 o 16:48  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maciakba
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
maciakba
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 jasne ze ma komin, doteraz tam bol kotol ale len na ohrev vody, kurenie sa riesilo z kotla vedlajsieho bytu
a uz som nasiel ze ten Viesmann vie aj kurit a aj hriat TUV, celkom sa mi pozdava
3. jan 2016 o 16:54  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @maciakba spodný výkon 9 či 10 kW je príliš vysoký, bude Vám to cyklovať = opotrebenie horáka a vyššia spotreba plynu
hľadajte kotol so spodným výkonom okolo 4 kW
vstavaný alebo prietokový ohrev TUV
3. jan 2016 o 17:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 899 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @maciakba @blacksr - nechaj si vypocitat TS bytu a podla toho si vyber kotol s nizkym minimalnym vykonom, idealne okolo 2-3kw. Kotol, ktory si si zvolil ma minimalny vykon okolo 10kw, co znamena ze pri kureni na 20C bude v kuse cyklovat, takze jednak zaplatis vela za spotrebu plynu mimo opt. pasma a kotol s riadiacou elektronikou bude tiez trpiet.
3. jan 2016 o 17:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radiko
Registroval sa 12. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice-okolie.
radiko
 Ja mam Wolf CGW-2 ma to 44 litrový zásobník-ohrieva sa vrstvovo. Dany zásobník sa rovná 100 l bojler.
3. jan 2016 o 17:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maciakba
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
maciakba
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 co presne mam chapat pod pojmom ciklovat? predsa ak nebude v byte pod nastavenu teplotu tak bojler by sa nemal zapnut, ci nie?
aha uz som nasiel co je to ciklovanie, idem citat dalej o tom
3. jan 2016 o 17:42  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1805 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1802 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 @maciakba CGW2 14/100l tento by sa Ti hodil. Zn.Wolf. spodný výkon 1,8kW
3. jan 2016 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @maciakba Keď už Viessmann, tak Vitodens a nie Vitopend a malý spodný výkon majú 200-vkové rady, 100-vkové nie... Áno sú drahšie, ale zasa trochu komfortnejšie, so vstavaným zásobníkom (222), prietokové alebo s externým zásobníkom (200). Kondenzačné kotly akurát potrebujú vložkovaný plastový komín...
3. jan 2016 o 17:47  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maciakba
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
maciakba
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 takze ak nechcem zasobnik tak od wolfu Závesný kondenzačný kotol CGB-2 / CGB –2K
3. jan 2016 o 18:05  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @maciakba - tomu zasobniku sa vyhybas z akeho dovodu? Kotol bude umiestneny kde v byte?
3. jan 2016 o 19:08  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2108 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2103 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 Chlapi s tým ciklovaním u vitopend 100 vke to nieje tak hrozné mam byty kde fungujú po 8 rokoch ako hodinky cca 50 m2
z 18 kusov sa menili v dvoch cerpadla kvoly hrkotaniu , samozrejme PPR rury.
bezne sme dávali dodnes tieto vitopendi ci turbo ci komin a nieje problem s ciklovanim ,
3. jan 2016 o 19:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yuri66
Registroval sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 284 príspevkov. BA, okres Bratislava.
yuri66
 @maciakba Hlavne si treba pozriet aky mate komin a hlavne ci nejde o duplexny komin, v takom pripade sa budete musiet prisposobit kominu. Ak mate vlastny komin potom nieje problem prejst aj na KK
3. jan 2016 o 19:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maciakba
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
maciakba
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 tak po nejakom tom hladani kotla som nasiel Kotol Vaillant VUW INTII 236/5-3 alebo 246/5-5 rozdiel medzi nimi 500€.
Vraj za labdu, co je vec co sice znizuje spotrebu ale moze sa aj pokazit a vraj jedna suciatka ktora je na lacnejsiom plastova je tu kovova. Tak neviem ci tych 500€ investovat nie je to velka suma ale ci to ozaj stoji za to. Plus sa mi paci ze ten drahzi ma v kondenzacnom rezime vykon od 4,2kW (lacnejsi ma od 5,7kW) co by teda nemalo sposobovat to vyssie spominane cyklovanie.
Co si teda vy myslite?
5. jan 2016 o 22:19  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
