Plynovy kotol buderos - ako spustim? (uz je celkom zima)
Zdravim! Vedel by mi niekto prosim poradit, ktore packy mam otocit, aby som spustil kurenie radiatorov? :) Tepla voda ide v pohode, len chcem spustit aj radiatory, kedze leto pomaly skoncilo :) Navyse, moja lepsia polovicka uz ma studeny nostek, takze fakt nemam na vyber 😊 Prikladam obrazok. Dajte vediet, ak mam dat nejaky iny uhol 😊 Dakujem!
@marian666 uplne napravo tie 2 a uplne nalavo ten jeden ventil
@gkrivanek asi takto:
Diki, skusil som. Aj som restartoval, ale nic sa nedeje. Treba este nieco?
@marian666 Najprv treba natlakovat systém na 1,2-1,5 Bar...A potom treba zapnúť izbový termostat ak máš
nemáš tam tlak, asi ani vodu v systeme. zavolaj toho, čo to odstavil, lebo dopustit to asi nevieš. medzitym tie ventili vráť ako boli
Keď dobre pozerám tak stýmto ventilom, ale treba sledovať či niekde nepúšťa a nieje únik vody v systéme
Tlak mate v kureni 0 bar, takze dopustit vodu a odvzdusnit. Potom hadam startne. Natlakujte na 0.8 - 1.2 bar. Termostat by to uz v tomto stave pootvaranom mal startnut
Natlakovanie
Fuha, tak dopustit fakt neviem - nestaci otocit nejaky dalsi ventil alebo postlacat nieco na kontrolnom paneli? Termostat mam zapnuty ako na obrazku.
@servismadmont dakujem. natlakoval som 😊 teraz asi len cakat
@marian666 nieje požiadavka na kurenie keď je na kotli 0. Treba zvýšiť teplotu na termostate stými sípkami :-)
no vidíš aký si šikovný, nosík už môže pobehovať v košielke :-D
@foox ahahahh, este nie. Kolega hore ma pravdu, ze tam stale svieti 0. Musim termostat nejako nastavit.
@marian666 stlacil by som na termostate tlacidlo Man. a sipkami hore zvysil teplotu... pre zaciatok. Nastavenie profilu asi nechajte na servisaka. Dovtedy kym vam to pojde treba si dat tekuty sveter 52 :) to ste predpokladam kupili RD tento rok ze neviete narabat s kotlom... inak na kotly mate pri budikoch kontakt na servisaka... keby uz strechaci nerozluskli
No, do kotla stale podla vsetkeho nejde poziadavka na kurenie. Podla mna su temostat aj kotol nastavene dobre. Ma niekto napad, ako tento pribeh priviest do uspesneho konca? 😊
ten termostat nepoznám, ale ak do neho idú batérie, tak ich vymeň
@petermu hej hej, dal som man a nastavil, ale stale nic. Nasiel som manual online, ale nejak sa nedari. A ano, kupil som byt pred par mesiacmi, takze som novacik, ale dnes som sa aj vdaka vam vsetkym dost naucil 😊 tak prinajhorsom ten tekuty sveter cislo 52 no 😉
@foox je to honeywell a baterky vyzeraju byt ok, inak by to nieco pisalo si myslim.
@marian666 cvakol termostat keď si zvysil teplotu ?
@marian666 ak maš nove skus, aj moje vyzerali ale neboli
Zvýšenie teploty tými sipkami a uvidíš či zopne,musí sa točiť vrtulka,alebo svietiť stĺpček,alebo domček
@servismadmont najprv cvakal, ale teraz uz ten zvuk nerobi, ked zvysim teplotu
@marian666 to len vtedy cvaka keď sa zopne relatko ...znizis na 18 napr. Potom zvýšis na 25 a musí cvaknut
@servismadmont aha, hej, presne tak to robi. Este ma napadlo, ci netreba toto prepnut na dvojku? Inak neviem no... Aj ked nastavim termostat na 28 stupnov, tak sa prepne naspat na 20.5.
skus este raz restart kotla. na zaciatku si skusal, ale bol bez vody.... --------------- Inak neviem no... Aj ked nastavim termostat na 28 stupnov, tak sa prepne naspat na 20.5. - na 28 si nastavil , že má kúrit, o chvílu sa prepne na teplomer - okamzitá teplota v miestnosti
@marian666 nie netreba to prepnúť, tam bude chyba potom že buď nieje ten termostat zapojený , alebo v termostate nezopne relatko ako má ...
Chcel by som sa vsetkym pritomnym podakovat - radiatory idu ako nikdy! Problem bol v zaklapnuti termostatu (ako pise kolega vyssie). Ja som ho vcera sice nasadil a isiel aj displej, ale kontakt nebol dostatocny. Dnes som skusil termostat nasadit tak, ze som ho najprv zasadil z dolnej strany a kotol chytil. Na termostate sice nejde displej, ale to si poriesim, az sa vykuri bytik 😊 Takze este raz velka vdaka vsetkym, ste machri, darmo 😊
@marian666 Za 20 eur sa kúpi nový termostat, na polaritu netreba dávať pozor pri zapájaní , a treba to zapojiť na No-Com kontakty keď tak
A ešte toľko že kotlovy termostat by trebalo nastaviť na 5 ku (60 stupňov), lebo takto na 10 to je až 80 stupňov do radiátorov .
@servismadmont dikes, nastavil som len na trojku, to zatial staci 😊
