Plynovy kotol alebo tepelne cerpadlo
- z
- 2
@jurp naco 2 okruhy, naco kotol za 4,5? za cca 2 k mas kotol a veci k nemu + montaz
19. dec 2019@jurp TC by malo dve vyhody, o nieco nizsie prevadzkove naklady a moznost chladit. Ak je to vzduchac tak ale mozu byt problemy so susedmi.
19. dec 2019- Sponzor fóra
@majkoj ide o TC vzduch/voda. Chladit podlahu, to si myslim, ze nepotrebujeme.
19. dec 2019@jurp dva okruhy sa napr hodia ak máš vykurovacie telesá bez regulacie - poschodie a prízemie. Ale ak ma podlahovka termostaty na jednotlivých okruhoch tak je to zbytočné. Ak máš plyn už zaplatený tak si daj kondenzačný kotol. Ak chceš super nizke platby za prevádzku tak jednoznačne tep. Čerpadlo pri ktorom budeš mať aj lacnejšiu elektrinu. Podlahou budeš chladiť len do konca času kedy prídeš na to že to nie je najlepšie riešenie.
19. dec 2019@slavoslav tie super nizke naklady pri tepelnom cerpadle su v prepocte rovnake ako za plyn s kvalitnym kondenzacnym kotlom.
19. dec 2019@majkoj vies so susedmi je to tak ze mam spustenych cca 30 tepelnych cerpadiel vzduch voda a ani pri jednom sa susedia nestazuju.
19. dec 2019@jurp okruhom sa nemyslí poschodie, ale iný druh vykurovania, t.j. radiatory a podlahovka, alebo bojler, Vy máte len podlahovku, to si zvládne aj jednoduchý kotol.
19. dec 2019@gkrivanek a ? to nejakym sposobom nieco dokazuje ?
. Ja kazde rano chodim so psom okolo jedneho daikina a veru priamy sused by som byt nechcel. A to netvrdim, ze je to nejke mimoriadne hlucne.
19. dec 2019@majkoj a? Treba montovat take tc ktore aj splnaju to co deklaruje vyrobca.
To len tolko ze nie vsetky znacky TC su rovnako hlucne19. dec 2019@jurp ak mas plyn v dome urcite do kvalitneho kondenzaku. nacenit mozes dat len si daj pozor aky bude mat dany kotol spodny vykon aby sme o rok neviedli debatu preco kotol cykluje atd... relativne lacny kotol sa vacsinov rovna vacsi spodny vykon co nemusi byt vhodne pre tvoj dom. mas prepocitane straty domu? vstavany zasobnik ak je vacsi odber vody nie, ale ak minate malo tak vstavany ma vyhodu ze ohrieva to co aktualne potrebujes.
19. dec 2019@jurp Daj si neceniť kotol Geminox so vstavaným zásobníkom a jedným okruhom. Že nebude stíhať je blbosť, mám Geminox 2-17 so 75l integrovaným nerez bojlerom a teplá voda nikdy nechýbala (5-členná rodina).
A presne kvôli úspore miesta je šikovný - máš 1 skriňu a do nej ide 5 trubiek (teplá/zimná TUV, teplá/zimná ÚK, plyn). Jednoduchá inštalácia...19. dec 2019@gkrivanek nuz ked sa spytam montera daiknu, urcite ma ubezpeci, ze namontoval 50ks a ziaden sused sa nestazuje
@stokibb rad investujem do lepsieho kotla s tym problem nemam. Napr. pozeral som aj kotol znacky WOLF so vstavanym zasobnikom. Nemyslim si, ze by voda chybala. Budeme mat len jednu vanu a jeden sprchovy kut.
19. dec 2019@jurp za tie prachy som mal tc bez nontaze a bez dotacie obycajny imergas ta vyjde na1000€ za 250 mas uz buderusa aj s bojlerom to preboha kde ti dali tak predrazeny kotol
19. dec 2019@gkrivanek tak to si ešte nevidel mojho suseda este nebolo namontovane asi tak 2 tyzne pred montazou a uz mu hucalo pritom cez den je vonku 52 az 58 dB -blisko zeleznica 600m a dialnica 800m prenho je hlucne všetko co ma viac ako 30dB
19. dec 2019@jurp ked chces kvalitny kotol kup si Buderus a ked chces lacny kup si Protherm Tiger so vstavanym zasobnikom, teplu vodu budes mat stale a kolko bude treba.
19. dec 2019@majkoj ja som sa daikinakov naposledy pytal ci je v poriadku 50 startov kompresora denne.
Odpoved bez problemov ich stroje s tym nemaju problem19. dec 2019@virnik27 tak ten kotol co som pozeral na nete stoji tak do 3000€, ci aj to zapojenie okolo toho stoji vyse 1400€ tazko povedat, nevidim do toho
20. dec 2019Môj názor je taký, že:
1. Montujeme tepelné čerpadlá, ale k zákazníkovi sa snažím byť maximálne úprimný, a keď už má privedený plyn (t.j., už má prípojku a plyn privedený domov), tak sa mu tepelné čerpadlo jednoducho neoplatí. Finančne určite nie.
2. Ak sa využije dotácia a zákazník nemá plynovú prípojku, tak v tom prípade by som do tepelné ho čerpadla šiel. Predsa len prípojka, výkop, projekt, to čosi stojí, takže sa to na tej "bižutérii" okolo plynu predraží. A zvlášť, ak sa jedná o novostavbu a počíta sa s naozaj relatívne nízkym potrebným príkonom.
Čo sa týka kotla geminox - bomba, je to Rolls-Royce medzi kotlami, ale z môjho hľadiska je to nenávratná investícia. Zasa to budem vzťahovať na seba, ale mňa kondenzančný kotol s minimálnym výkonom 1,8 kW stál cca 1200 EUR. Zatiaľ beží 4 rok bez problémov. Mám teplo, dobrú spotrebu plynu, mám teplú vodu. Aj keby mi teraz odišiel, tak stále mám peniaze ešte na cca ďalšie dva až tri kotly oproti jednému geminoxu. Áno, netvrdím, že geminox nevydrží 12 rokov, ale riskovať to, že odíde investícia za 4,5 tis pár mesiacov po skončení záruky.. No, je to na zvážení.20. dec 2019@kenco aky kotol by ste teda odporucili? aby utiahol obe poschodia podlahovky a aby stacila aj tepla voda v pripade integrovaneho zasobnika
20. dec 2019@jurp To je veľmi ťažká otázka ak človek nemá čísla. Aké sú vypočítané tepelné straty domu, koľko ľudí v ňom bude bývať (kvôli približnej spotrebe TUV) atď. S plynovými kotlami nerobím, ale výber pre seba do môjho domu som riešil nasledovne. Mal som vypočítané tepelné straty, ktoré boli veľmi nízke (neviem teraz číslo, sú to 4 roky dozadu), takže som vedel, že chcem kotol s čo najnižším tepelným výkonom, kvôli tomu, aby čo najmenej cykloval. No a chcel som s malým zásobníkom + prietokový ohrev. Takže som si dal do tabuľky vyhovujúce kotly čo sa týka výkonu, vlastností, a dal som do pomeru obstarávaciu cenu spolu so záručnou dobou na kotol. No a z daných čísel mi vyšiel najlepšie kotol značky Baxi. Pri kúpe kotla som o tej značke počul prvýkrát, ale ako som písal vyššie, funguje zatiaľ štvrtý rok (štvrtú zimu), a bez problémov. Ešte jeden rok bude v záruke a potom.. Ako som písal vyššie, aj keby odišiel pár mesiacov po záruke, ešte stále mám ušetrené peniaze na ďalšie cca 2 kotle, čiže záruka spolu 15 rokov.
20. dec 2019@kenco malo by to byt pre 4-5 clennu rodinu. Firma, ktora mi nacenila kotol s externym zasobnikom mi povedala, ze vstavany zasobnik nebude postacujuci, ze to nebude stihat dohrievat.
20. dec 2019@jurp firma klamala!
20. dec 2019@jan45
@jurp
vykurovací okruh - ak v celom dome je podlahovka a je riadená cez jeden regulačný vstup, tak je to jeden okruh, ale ak regulácia prízemia je oddelená od regulácie 1. podlažia tak už sú to už dva vykuroacie okruhy,
hlavne by tam mali byť dve obehové čerpadlá, dva snímače teploty miestnosti.
tretí okruh môže byť TUV20. dec 2019@jurp Neviem, na základe čoho to vypočítali, že nebude stíhať, ale OK. Budete sa sprchovať v troch sprchách naraz? Alebo jeden bude v sprche a druhý bude napúšťať vaňu a tretí umývať riad? Vtedy by to fakt nestíhal, to je pravda.. Okrem toho, nepotrebuješ ohrievať vodu na 60-70°C, ale stačí na 38-40°C bez namiešavania. Môj kotol má maximálny výkon pre TUV 16 kW, a pri jednom odbernom mieste kde voda ide na "plné gule" (napríklad pri napúšťaní vane) v pohode stíha. Neskúšal som sa síce ešte pri tom aj sprchovať vedľa v kúte, ale môžem večer urobiť experiment.
20. dec 2019
- z
- 2
Modrá strecha odporúča:
- Hypotéka a aktuálna situáciaDiskusia
- Vývoj cien stavebných materiálov a prácDiskusia
- Nový Magazín na Modrej streche! :)Diskusia
Zdravim,
mam otazocku ohladom toho, aky zdroj vykurovania zvolit (teplovodne podlahove kurenie). Jedna firma mi urobila cenovu ponuku na plynovy kotol Geminox THRs 2-17SET-111DC (dokaze riadit dva okruhy) alebo tepelne cerpadlo Stiebel-Eltron. Plyn uz je zavedeny v dome. Plynovy kotol aj s pripravou by vysiel okolo 4500e a tepelne cerpadlo s dotaciou, zlavou by s pripravou vysiel asi do 7000e. Ako vyhodu TC mi povedal, ze nemusim riesit vedenie plynu v podhlade a netreba riesit komin. Ale neviem teda, ci by sa mi to niekedy vratilo.
A este taka mensia otazocka k tomu kotlu, je vyhodne mat kotol, ktory dokaze riadit sam 2 okruhy?
