Ahojte, chcem vas vsetkych velmi pekne poprosit o radu. Kedze som totalny laik ,co sa tyka kotlov , chcem vediet vas nazor :
Kurenar nam poradil kondenzačný kotol na podlahové vykurovanie+TUV so zásobníkom 45L/4 členná rodina, nie je lepšie s prietovým ohrevom???Kurenie plynom.
Dakujem
@xaxaxaxa prečo? názor alebo skúsenosť?
@sur ja mám prietokový, nepozorujem žiadne obmedzenia, možno je to energeticky náročnejšie, ale počkáme na vyjadrenie @xaxaxaxa
Ja mám aj - aj... Ten so 45 litrovým zásobníkom sa mi páči viac, lebo pri tom prietokovom chvíľu trvá, kým nabehne ohrev teplej vody, hlavne v lete.
A aj ten so zásobníkom sa správa ako prietokový, len tie nábehy rieši tým zásobníkom... :-)
@slavoslav nepociťujetev žiadne obmedzenia lebo ste ešte so zásobníkom nemali.
Neporovnateľný komfort.
Koľko čakáte kým Vám príde tepla voda do kuchyne?
@gkrivanek asi 4 sekundy, ale to sa rieši cirkulačnou slučkou ak chcem mať teplú ihneď.
Keby to bola väčšia vzdialenosť tak bez cirkulácie ani zo zásobníka nebudeš mať teplú hneď.
Ano osobne som zo zásobníkom nemal, ale užíval som aj byt kde zásobník bol a preto píšem že nepozorujem žiadne obmedzenie. Ale chcel by som poznať výhody, alebo rozdiely.
@sur mam prietokovy...45 litrou vypustat aj tak dost rychlo a funfuje zas ako prietokovy...pri prietokovom dlhsie pockas kym pride tepla voda ale zase hreje vodu iba kes treba...zasobnik stale dohrieva aj ked vodu nepouzivas
Prietokový systém: Púšťaš teplú vodu. Nahrieva. Príde teplá. Osprchuješ sa. Ideš si vlasy umývať, zastavíš. Kotol vypne ohrev. Ideš tie vlasy opláchnuť. Púšťaš zasa teplú vodu. Chvíľu ide teplá, potom studená. Nadávaš. Zapne sa kotol a nahrieva... a tak dookola. :-)
Na prietokový cirkuláciu nepripojíš...
Prietokovy system spotrebuje viac plynu pri okamzitom ohreve vody, no zasobnik zase zohrieva aj ked teplu vodu nepotrebujes. Ak si to dokazes rozumne nacasovat, tak ohrev cez zasobnik moze byt lacnejsi, ale podla mna sa tepla voda pouziva dost malo, takze ekonomickejsi mi pride prietokovy ohrev.
Z hladiska pohodlia, v kuchyni mas teplu vodu hned aj pri prietokovom, v kupelni je to ako pise dedo758, ja osobne s tym nejaky problem nemam ani doma ani na firemnom byte a ani som nemal na predchadzajucom firemnom byte. Pri malych detoch s tym mame mensi problem, ale da sa to prezit.
Dalsou otazkou je kam ten zasobnik chces umiestnit, ja som rad, ze ho nemam, lebo v kuchyni mam priestor bud na chladnicku alebo na zasobnik.
NA 90 percent kotly so stavanim zásobníkom funguju takto ako je to na obrazku. Kde je vrstveny zasobnik a dobijacie cerpadlo pre TUV a prietokovy vymenik TUV. Pri odbere TUV ide zo zasobnika tepla voda, studena voda prichadza na ohrev do prietokoveho vymenika a tam sa ohrieva ( kotol zisti prietok vody a startuje a zacne ohievat ) tato ohriata voda ide do vrstveneho zasobnika a odtial dalej na odberne miesto. Po ukonceny odberu TUV kotol skontroluje teplotu vo vrstvenom zasobniku ak je nizsia zapne cirkulacne cerpadlo a dohreje zasobnik na pozadovanu teplotu. ak medzi casom ochladne tak spusti znovu cerpadlo TUV a cez prietokovy vymenik znova dohreje. Podstate je to pritokovy ohrev TUV.
vyhoda, mozno len to ze kym kotol zacne pripravovat TUV, uz beriete zo vrstveneho zasobnika teplu vodu. Start kotla pri TUV cez prietok trva cca 30 sekund - zasnime prietok, spusti ventilator a zapali horak a zacne robit teplu vodu.
Ak kotol a zasobnik tak potom aspon 100l a nepriamim ohrevom ( klasicky s hadom ) .
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
Pozor na Tiger Condens. Mal som veľký záujem, pre vrstvený zásobník a deklarovanú komfortnú dodávku TÚV. Ale:
https://vimeo.com/78273435
Podľa videa, po vyčerpaní zásobníkov musím čakať 5 minút na teplú vodu? Vtedy zásobníky nabíja. Odber je prečiarknutý. Žiadna teplá voda. To je už lepší čistý prietokáč...
Taktiež je z videa jasné, ako funguje malých odberoch. Ide iba prietokovo, tzn. vždy spína ohrev TÚV. Hlavne že šetrí objem zásobníkov...
@henry_sk Mame Immergas Zeus 26, ktory ma 45 litrovy zasobnik a nepocitujem absolutne ziadne obmedzenia, kludne napustim aj 20 vani za sebou a tepla voda je k dispozicii hned. Hlavnu vyhodu v malom zasobniku vidim v tom, ze kotol nemusi pri malom odbere teplej vody (napr. 5 litrov, alebo len umytie ruk) vobec startovat. Cisty prietokac startuje pri kazdom odbere a ako je zname, kazdy start znizuje zivotnost kotla.
@danculd Veď to. Najprv som bol fanda Immergas Victrix Zeus26, veľký rozsah výkonov - spodný výkon od 3kw.
Behal som po výstavách. Ospievali mi tam ale Tiger Condens, ohovorili šmejd Immergas. Cena v pohode.
Ale ten prevratný kotol štartuje asi pri každej pustenej kvapke teplej vody. Až keď nestíha prietokovo, dopĺňa zo zásobníka. Nerozumiem akú to má výhodu. Jedine vidím, že od začiatku tlačí von teplú vodu, čistý prietokáč najprv studenú, kým sa rozkúri.
Preto vymýšľam, lebo som zažil klasický kotol zo zásobníkom k nemu 120L a keď sa večer minul, bolo po paráde. A kto nemá k takejto zostave termostatický ventil, musí stále regulovať - postupne ako chladne zásoba.
@henry_sk Tiger Condens ma spodny vykon 4,9kW a to by ho vyradilo automaticky z mojho vyberu. Kazdy chvali svoju znacku, takze ked mi predajca Prothermu ohovori ine znacky, tak tomu neprikladam absolutne ziadny vyznam.
@henry_sk V činžiaku ak otvoríš kohútik s teplou vodou, tak napustíš aj 5 vaní po sebe.
V RD nie. Ak máš napr. 180 l zásobník a príde na návštevu rodina z mesta, tak sa nestačia čudovať, prečo ten posledný už nemá teplú vodu do vane, keď tí 4 pred ním sa v pohode okúpali.... A potom sa čaká aj 6-8 hodín, kým bude znovu nahriatych tých 180 l na cca 55°C...
A ak je ten zásobník napr. 45 litrový, tak ten ohrev nemusí celkom stíhať (v zmysle skúseností z paneláku) naplniť aj 1 vaňu.
Ja som osobne túto skúsenosť mal s 24 kW plynovým kotlom s 45 l zásobníkom, že na sprchovanie bohato vystačil (a stíhal!), ale pri napúšťaní vane bolo treba pomalšie napúšťať do vane teplú vodu (= opatrnejšie otvárať teplý kohútik), aby kotol stíhal.
Ale zásobníkový ohrev je napriek tomu komfortnejší, ako priamoohrevný... ;-) Má omnoho viac kladov, ktoré túto jeho "vadu" vyvážia...
@gkrivanek Nevýhoda super low power KK. Info od rôznych výrobcov na výstavách bolo v tomto v zhode - napr. 1-9kW kotol musí mať aspoň 160L ext. zásobník pre náročnejšiu rodinku. Lebo keď ho vyčľapkajú dospievajúce deti, tak hrozí manželka rozvodom popri dlhom čakaní na dohrev :-D
@leonardom Je mi jasné, že prietokáč bez akéhokoľvek zásobníka trpí častými štartmi a asi aj nízkou životnosťou. A aj s pridaným zásobníkom, nevrstveným, ako ten Immergas - je dôležitý vrchný výkon pre vysoký prietok TÚV. Aby sa nestalo, že kým sa sprchujem, manželka sa pustí do riadov a teplota vody nepríjemne klesne.
Vysoký max. výkon = vysoký aj spodný. A sme pri probléme cyklovania, životnosti,....
Škoda, že sa neviem dočítať o praktických vlastnostiach iných kotlov s vrstvenými zásobníkmi - už ich robí hádam každý výrobca. Len k Tiger Condens je to pekné video, ktoré ma tak vytočilo...
Riešime tu kratšiu životnosť prietokovych kotlov z logického hľadiska áno má neskutočnú počet štartov a predsa aj okolo 15 rokov života dobré slúžia.
Koľko x štartuje taký kotol ? Zoberme že kvoly TUV denne 20x
365x 15 x 20= 109 500x a to nerátam kúrenie čo je ďalších 50 000x
O životnost by som sa nebál ale skôr o spotrebu plynu pretože pri každom štarte robí výplach spalovacej komory teda štartuje na maximálny výkon a následne zmoduluje výkon horaka.
