Ahojte.
Riešim projekt domu a rozmýšľam nad spôsobom vykurovania.
Dom bude poschodový, s pôdorysom 8,5x10m. Chcem teplovodné podlahové kúrenie v celom dome. V dome bude aj krb. Skladbu obvodových múrov zatiaľ neviem ale určite chcem zatepliť aspoň 15 cm polystirénom prípadne iným materiálom. Okná by som chcel drevené 3-sklá.
A teraz otázka. Aký spôsob vykurovania mám zvoliť? Pri pozemku je aj plyn, takže plynová prípojka nie je problém. Ale chcem vedieť či mám isť do plynového kúrenia s kondenzačným kotlom, alebo mám radšej zainvestovať do tepelného čerpadla voda/voda. Pretože aj na varenie chcem použiť indukčnú varnú dosku. Tým by mi odpadla investícia do plynovej prípojky a platba za plynomer.
A pri stavbe domu nachystám prípravu pre prípadné solárne kolektory, ktoré by sa dorobili časom.
Ďakujem za rady.
kusok pod 10kW by som mal mat ja vypocitanu vyslednu stratu, a to mam 40 rocny dom, 3 poschodia, 13x11...tak to asi novostavba nebude...alebo bude ale ozaj ten palac :-)
@majkoj nie je to novostavba taky bungalov s dvoma izbami nad stredom kedze sirka domu je 14m. plocha vykurovania je cca 180m2. J eto postavene z tehly 30cm + 15cm vaty alebo polytyren to sa este uvidi. podlaha 10cm EPS a v povalach je 36cm vaty lambda 0,33. aj mne sa zda ta tepelna strata dost vysoka ked pocuvam od susedov ze maju stratu kolo 5kw maju trocha mensi dom.
@milan675 tiez si myslim, ze ta strata je hlupost. Ono sa oplati investovat do seriozneho vypoctu, lebo inak sa tazko navrhuje optimalne kurenie. Pri plyne je to samozrejme takmer jedno, maloktory kotol ma pod 12kW.
ja sem pridam moju skusenost, mam kotol geminox 1-10, ktory ma nizky spodny vykon. minulu zimu som este nemal zateplene, len tehla 38 cm, fukalo cez zasuvky a platil som za plyn 600 evri. nakolko sa toho roku zateplilo, pocitam, ze to bude nizsia platba. podotykam 4 osoby, z toho jedno male dieta, cize voda sa toci cely den a teda aj ohrev vody a k tomu varenie kazdy den na plyne. Kamarat ma cerpadlo, nema plyn a ked som sa ho pytal, maju mesacne vacsie zalohy (elektrika) ako my (elektrika + plyn). Musim dodat, ze ma aj vacsi dom, ale zase nema neustale doma niekoho, obaja pracuju a dieta v skolke. Obaja dokurujeme krbom, resp krbovymi kachlami.
A este jedna vec nam znizuje spotrebu, dali sme cidla do izieb, centralnu jednotku, ktora nam otvara okruhy. toto odporucam, kotol dostava signal 0-10 V a podla toho dohrieva. Akurat uz by som asi neriesil siemens, ale nejaku lacnejsiu variantu od ineho dodavatela, ktory vie tiez poslat 0-10V do kotla.
@majkoj serus. v projekte mam napisane 21800kw/rok ( teplnu stratu mi ratali 3ja. ten co ratal v projekte pre stavebne povolenie naratal alebo napisal nieco cez 11kw ale to ratal pri teplote -18, ked som mu volal tak mi to preratal pri -16C ako je terajsia norma tak mu vysko 7,5kw ale ze to su laboratorne testy a treba tam pridat aspon 20%. Ten co mi chce predat TC mi naratal 10kw. takze keby ratam podla toho prveho co je 11kw strata a spotreba domu na rok je 21800kw plynom by som mal kurit do 1000€ a TC kolo 720€ aspon tak mi to vyslo bez TUV, nevies kolko sa aspon priblizne rata spotreba TUV 4 clennej rodiny?
@milan675 nevie, zalezi na detailoch, ale ak sedi co si pisal o izolaciach tak tomu udaju proste neverim :). Pri 4 clennej rodine pocitaj nejak 3-4MWh na TUV, podla toho kolko dcer v puberte mas :)
@milan675 hej :). Akurat moj dom ma potrebu tepla 35kWh/m2/rok (a ma zastavanych len 136 m2) a tvoj podla vypoctov 120 kWh/m2/rok. Cize vyrok "mam plyn a platim menej ako sused s TC" (a samozrejme naopak tiez) je zvadzajuci, pretoze samotny dom tam hra velku ulohu.
@majkoj no prave na to som poukazoval, ze neda sa to zosumarizovat nejako. Je to individualne, zalezi od stavby domu a pod. rozdiel ti urobi aj to, ako ohrievas vodu, ci mas nastavene na 60 stupnov, alebo 45, ci kuris na 20, alebo 25... je tam x faktorov. a opakujem, on ma vacsi dom, co tiez urobi svoje. dost spravia aj male chyby v stavbe domu, ako napr tepelne mosty o ktorych ani neusis vediet.
@ohen10 ved ja nechcem vediet prestne spotrebu to ako vravite sa neda vypocitat ani odhadnut lebo je tam x faktorov. Ale berme douvahy ze vykorovat pod 21C je aspon pre mna zima aby som moholsediet pri TV v kratkom tricku. as tou vodou berme douvahy standart. ide mi o to ze by som rad vedel kolko by ma stalo kurenie za rok. nechcem to vediet prestne, stacilo by mi keby viem aspon odhadnu +/- 100€. cize 700 alebo 800€ odchylku znesiem ale 800-1200 sa mi zda velka odchylka
@milan675 no ako pisem, my sme mali minulorocnu spotrebu 600 eur- byvame od cca zaciatku novembra 2014 a vyuctovanie bolo po zime, cize da sa povedat, ze celu zimu sme kurili, ale nezatepleny dom. tento rok ocakavam max tu istu fakturu, cize do 600 evri, nakolko uz mame zateplene od zaciatku zimy. inak dom ma cca 130 m2. Inak urcite moze zohrat rolu aj bydlisko, resp poloha kde sa nachadza dany dom :-) urcite na juhu bude menej treba kurit ako napr na severe :-)
Borci ozivim tuto temu. Dostali sme cenovu ponuku na kurenie v novostavbe. Rozdiel medzi TC a KK je len cca 2000€ ale to este nemame pripojku, ktora je nacenena na 1250€. Ist do TC sa mi zda jednoduchsie a viac to taha no obavam sa, ze tam bude niekde pes zakopany :-D
@janyke A rátaš pri TČ aj s dotáciou? Aký typ tepelného čerpadla a značku uvažuješ? Neviem aký pes by tam mal byť zakopaný, ale išiel by som do TČ znovu.
@comko 350eur uspora TC voci plynu? Si spadol z jahody? Tolko tu vacsina v modernych novych domoch neplati celkovo za kurenie rocne. Napriklad my platime 22,5eur mesacne za plyn.
@danculd ja sa priznam, ze platim takmer dvakrat viac ako vy, ale jednym 26kW kotlom vykurujeme podlahovu plochu 270m2 (dom s dvomi byt.jednotkami), z toho vo vacsej casti je kvoli malym detom nastavena teplota 23´C, v noci utlm na 17'C (v reale to klesne na 21'C). Prvy rok sme platili zalohu vyse 90€, lebo kvoli podlahovej ploche to tak nastavili v zakaznickom centre..o to prijemnejsi bol potom takmer 500€ preplatok..
@janyke ten kotol je vyssia rada, je dost drahy, neviem aky je tam rozdiel okrem regulacie, pride mi predrazeny a neviem ci cena odzrkadluje vyhody, podla mna nenavratna zalezitost. Ako som pisal do 2000 mas kotol komplet tiez viessman alebo iny znackovy.
@danculd tiez platim tolko za plyn... mozno keby som mal TC, by mi elektrarne posielali peniaze :)
Mi to pripomina tu Ficovu tlacovku co mal zaciatkom roka, kde majitel firmy co montuje dotovane TC zahlasil, ze rodina vdaka cerpadlu za dva mesiace usetrila 800EUR na kureni. Pritom ta rodina ma 6m od domu vyvedeny plyn.
@comko 350€ usetrenie na TC ? To vykurujes vyrobnu halu ? :) Rozdiel v 1kWh tepla medzi plynom a TC je mozno 1c cize by si musel rocne minut tak 35MWh :)
Zdravím, riešime výmenu kotla v dvojpodlaznom domčeku s radiátormi. Len nevieme aký. Poraďte prosim s nápadmi. Ešte taká maličkosť TUV nepotrebujeme nakoľko nám ju vykuruje solár. Obytná plocha 140 m2. Ďakujem.
@sysell cenový rozdiel medzi radou 100 a 200 je cca 1000€ a je veľmi veľký rozdiel v regulácii atď.
Otázka či je potrebná tá regulácia na daný objekt.
Ale v skratke sú to neporovnateľne kotle😉
