Ahojte.
Riešim projekt domu a rozmýšľam nad spôsobom vykurovania.
Dom bude poschodový, s pôdorysom 8,5x10m. Chcem teplovodné podlahové kúrenie v celom dome. V dome bude aj krb. Skladbu obvodových múrov zatiaľ neviem ale určite chcem zatepliť aspoň 15 cm polystirénom prípadne iným materiálom. Okná by som chcel drevené 3-sklá.
A teraz otázka. Aký spôsob vykurovania mám zvoliť? Pri pozemku je aj plyn, takže plynová prípojka nie je problém. Ale chcem vedieť či mám isť do plynového kúrenia s kondenzačným kotlom, alebo mám radšej zainvestovať do tepelného čerpadla voda/voda. Pretože aj na varenie chcem použiť indukčnú varnú dosku. Tým by mi odpadla investícia do plynovej prípojky a platba za plynomer.
A pri stavbe domu nachystám prípravu pre prípadné solárne kolektory, ktoré by sa dorobili časom.
Ďakujem za rady.
ja som mal už prípojku na pozemku, avšak vybudovanie skrinky a dopjenie k domu - nejakých 14 metrov (dve miesta - hadica plast v zemi - kov do domu) plus revízne správy stáli okolo 1250 Eur poplatok SPP tam nejaký bol asi tých 140 Eur a potom
300 l bivaletný solárny zásobník Dražice - 451 Eur
kotol Junkers Cerapur Smart 14-3C + FW200 - 999 Eur
zvislé vyustenie AZB919 - 125 Eur
predlženie kominovej zostavy 1 m , dve 0,5 m a dve kolena - 170 Eur
spustenie kotla revízakom - 70 Eur
teplotné čidlo do bojlera - 70 Eur
čiže celkovo okolo 3400 Eur za zdroj tepla (rozvod kúrenia čiže aj cena bude obdobný pri oboch systémoch).
@karfunka COP pri A-7/W35 je 2,44 to je takmer akoby ste kurili plynom, takze navratnost proti plynu ziadna, skor by som povedal ze vase dalsie investicie do TC to len zhorsia
cena za 1kWh plynu je u SPP 0,0619€
cena za 1kWh elektriny je u ZSE 0,121€
Pri COP 2,44 máš u TČ z 1kWh energie 2,44kWh tepelnej energie.
U kondenzačného kotla nech máš z 1kWh plynu nejak 1,05kWh tepla.. (keď zoberiem účinnosť 105% pri dobre nastavenom kotli)
Takže pri aktuálnych cenách je TČ stále trochu lepšie na tom. A -7 nemáš celodenne vonku. Max v noci a pár dní v roku. V noci si nastavíš útlm TČ aby nešlo naplno a cez deň býva väčšinu roku teplejšie. A tam je COP vyššie.
Ale ako som písal je to natesno. Tam ide aj o to či človek chce TČ alebo nie.
@yuri66
@kajo873 Ja som reagoval na tieto vety -
TC - rocna spotreba je 350€ za kurenie dom mame 250m stvorcovych.Mame vzduch voda vsade mame podlahove kurenie.Keby mame plyn tak neverim ze by sme sa dostali pod 1500€ rocne za kurenie pri takom velkom dome
Ak byva na juhu SR tak nemam proti TC nic, ale ak na severe kde sa kuri od augusta do jula, tam uz je na zvazenie investicia do TC
@kajo873 plyn nedavaj. Bol by v cene TC. Platby su obycajne nizsie ako pri plyne, len obcas niektori machruju. Ak je oblast chladna, prikurovat v mrazoch kachlami.
ja mam D2. SPP mi vypocitalo (nejaky ich empiricky model asi :D ) cca dvojnasobnu spotrebu ako som mal v skutocnosti, preto som prvy rok mal tiez D3.
Na kurenie a TUV (plynom) nam to vychadza cca 500-600 EUR momentalne. Ale nekurime na 24 stupnov, to by som asi chodil v trenkach a aj tak by mi bolo teplo. Mame to nastavene na 21 stupnov.
Cakam, ze spotreba klesne o taky rok.
@yuri66 hej to všetko záleží aj od lokality, orientácie domu, o pasívnych solárnych ziskoch....
Toto je tu večná debata :D ako pri všetkom sú dva tábory... kto chce plyn hladá nevýhody TČ kto chce TČ tak hľadá nevýhody plynu.
@majkoj Ja tiež som toho názoru že TČ nie je super pecka naj naj čo môže byť. A píšem že to je skôr o presvedčení daného človeka a v druhom rade o cenovej kalkulácii..
tazko sa z tohto fora clovek dozvie pravdu.
Ja sa tiez neviem rozhodnut co dat za zroj tepla. Mam moznost plynu ale pri pripocitani plynovej pripojky a odpocitani dotacii na TC som zhruba na rovnakej sume investicie. Tak ako sa rozhodnut. co je lepsie alebo vyhodnejsie? Myslim ze plynove vykurovanie je sistemovo jednoduchsie voci TC takze tym aj mensia pravdepodobnost poruch. u plynoveho kotla je servis velmi promtny ako to je u TC?
dalsia vec niekto tu pise ze u plynu je taka revizi a taka a u tc nieje ziadna? Ved v potruby je nejaky plyn /freon?/a te tiez treba kazdy rok robit reviziu na tesnost potrubia.
Jedinou vyhodou asi je ze elektrina by nemala rast kedze jej je na SK uz prebytok a kazdy druhy montuje fotovoltiku na strechu a tym padom jej bude stale viac a v konecnom dosledku si ju dokaze kazdy doma vyrobit co plyn asi tazko :)
@milan675 TC je velka ladnicka, funguje rovnako, kolko revizii si uz mal na ladnicke ? :). Je ale pravda, ze cez to vsetko niektori vyrobcovia TC tu prehliadku vyzaduju. Ak ta plyn a TC vyjdu rovnako, TC ma nizsie prevadzkove naklady a dokaze vascsinou aj chladit.
Mimochodom, freony su zakazane :)
@milan675 ak sa nemylim tak aj plynovy kotol vyzaduje reviziu, dokonca kazdy rok...
hlavny dovod preco kontrolu nezanedbavat je hlavne bezpecnost, dalo by sa povedat, ze spravna starostlivost o vykurovacie zariadenie nam moze zachranit strechu nad hlavou, v pripade poistnej udalosti sa bude vyzadovat doklad o pravidelnom servise, dovodov na pravidelny servis je podstatne viac, ved dobre vycisteny a nastaveny kotol dokaze efektivnejsie spalovat palivo na minimálnych hodnotách, myslim ze ak clovek bude hladat tak aj nejake platne legislativy su na to...
ale aby som neodbacal od temy, treba mat na pamati stare slovenske porekadlo "OHEN JE DOBRY SLUHA, ALE ZLY PAN"
@milan675 nevyhoda TC vzduch voda je v mrazoch hluk pri dome a namrzanie, zem voda potrebuje vhodny pozemok a je drahe. V RK by som zaviedol plyn. Kolko stoji pripojka?
Nevyhody plynu poznas: povinne revizie, vyssie bezpecnostne riziko, coraz kratsia zivotnost novsich kotlov.
@milan675 plyn s pripojkou 1500 bude este stale lacnejsi, ako TC. Hluk odrazom od betonu moze zosilniet, mam skusenost iba s klimou medzi domami blizko seba, susedovi to vadit moze. Podla mna daj plyn, ak by plyn nebol, TC by bolo dalsie v poradi.
@peto99 dali mi ponuku na tc vs plyn. je tam rozdiel cca 2500€ v prospech plynu vratane dotacii na TC. Vyratali mi tepelnu stratu 10kw pri -16C. A odhadli (vypocitali priblizne) mesacne naklady na kurenie. Je mozne ze pri plyne mi naratali cca 150€ a pri TC cca 80€. Zda sa mi to privelky rozdiel
@milan675 Taky rozdiel v mesacnych nakladoch asi nebude. Chod sa niekam pozriet, ako TC funguje v mrazoch. Vyhoda je moznost chladit v lete, aj podlahou. Asi by som dal plyn...
@peto99 aj mne sa ten rozdiel nevidi. neviem ci montazna firma nadhodnotila naklady na plynove vykurovanie aby pretlacila predaj TC alebo ponizila naklady pri vykurovanim TC. Zda sa mi to ze trh sa snazi pretlacit predaj TC asi maju z toho firmy vacsie zisky ako pri plynovej kotolni. neje tu niekto co ma dom s tepelnou stretou 10kW a kuri cisto plynom? ( myslim tym ze nekuri popri tom krbom) rad by som vedel aj odpoved z praxe nielen vypocty firmy ktora sa ziví predajom vykurovacich zariadeni
@milan675 mas projekt ? ak ano musi byt v nom udaj o potrebe tepla na vykurovanie, bud v kWh, alebo v kWh/m2/rok. Z toho si cenu za vykurovanie orientacne vypocitas. Ak je tam npr 5MWh , 1kWh z plyn stoji cca 0,045€, cize celkove naklady na kurenie budu cca 225€ rocne. Ak je udaj v kWh/m2/rok vynasobis ho vztaznou plochou a postupujes rovnako. Pri TC vzuch voda to vypocitas podobne, len cena za 1kWh je cca 0,033€.
@milan675 velmi zjednodusene ano. Keby si napriklad ma TC zem voda, teoreticky sa vies dostat az na 0,025€. Ci sa to oplati alebo nie potom otazka kolko eneregie potrebujes. Cim viac energie na vykurovanie a teplu vodu potrebujes tym je rychlejsia navratnost.
@majkoj ide o to ze mi naratali 10kw teplenu stratu domu co je nie malo. Takze asi sa toho tam spotrebuje v pomere viac. ale asi ist do TC voda/voda by bola ovela vacsia investicia ako vduch/voda
@milan675 to mas nejaky starsi dom ? Pri novostavbe 10kW ani neskolaudujes, pokial nestavias palac. Dodavatelia kurenia velmi radi vypocitaju sialne straty, lebo potom vychdza lepsie navratnost, mam osobne skusenosti :)
