Chcela by som rozbehnúť tému ohľadne kúrenia v RD. Ideme staviať jednopodlažný dom 8x9,25... Moja otázočka je, čo je lacnejšie? Plyn alebo elektirna? Ďakujeme:)
Zdravim vsetkych, z nasho buduceho kurenia som jelen :-)
chcela by som sa vas opytat, aky typ vykurovania by bol pre nas dom najvhodnejsi. Mury su Ytong 38+urcite zateplime, okna budu 2-sklo, dom chceme poriadne zaizolovat. Dom ma 11,75mx10,5m, podkrovny. Do obyvacieho priestoru chceme umiestnit kachle.
V projekte mame pouzite radiatory na prizemi i poschodi+ kotol teplovodny plynovy Protherm tiger 24KTZ so zas.45l o vykone od 9do 24kWh. Pricom potreba tepla pri tomto type kotla na vykurovanie je 11,19kW. Dalsou alternativou v projekte je kondenzacna centrala Wolf CGS-24/200+podlahove vykurovanie gabotherm. Este uvediem udaje:-potreba tepla na vykurovanie Qh-11190kWh, rocna potreba teplej vody Vw-70m3.
Rozmyslali sme, ze na prizemie dame podlahove vykurovanie, hore radiatory. Aky typ kurenia by bolo vhodne zvolit?
Pripadne co by ste nam poradili? Zatial sa len rozhodujeme..dom este len bude pod strechou...
@alusica Dobrý deň, určite trojsklo s Ug=0,6 alebo 0,5.
Tých 11,19 kW - je asi tepelná strata?! Určite nie potreba tepla - či už ročná alebo merná (čiže ročná vydelená plochou domu).
Podľa mňa ste to zle opísali - skúste pohľadať tepelnú stratu. Lebo ak by TS bola vyše 11 kW, tak je to des!
Potreba tepla je 11 190 kWh, čo je cca 600 € za kúrenie plynom. V elektrine by to bola suma 1340 €.
Čiže vylepšite izolačnú obálku:
- trojsklo, okná osaďte zarovno vonkajšieho líca muriva
- zateplenie fasády EPS cca 15 cm
- do podlahy koľko vojde - s tým už neurobíte nič, keďže HS už stojí
- na strop 40 cm vlny
Kachle potom nie sú vyslovene nutné - ako chcete. Ne šetrenie ich potrebovať nebudete, skôr len ako ochrana pred výpadkom plynu. Dajú sa doplniť až neskôr.
Pynové kotly so spodným výkonom 8 či 9 kW (oba, čo ste uvideli), sú pre súčasné novostavby nevhodné. Taktiež je zbytočný 200 litrový zásobník k plynovému kotlu, ktorý má horný výkon 24 kW!!! Pre porovnanie: my sme mali donedávna bojler 80 litrov a ohrievala sa voda výkonom len 2 kW. A stačilo to. Čiže kotol dajte so vstavaným zásobníkom a spodným výkonom čo najmenším. Okolo 3 kW spodný, horný môže byť ľubovoľne vysoký - všetky kotle vyhovejú pre novostavbu (ešte k tomu dobre zateplenú): Cena takého kotla je okolo 1600 €. Netreba kotol za 2600.
@alusica Podlahovku môžete dať všade, v lepšie izolovanom dome stačí klásť redšie - rozostupy sa určujú výpočtom podľa tepelnej straty miestnosti. Ak chcete radiátor, tak sa dá zvoliť primeraná veľkosť, aby doňho mohla ísť voda ako do podlahovky a jeho výkon stačil. Horné poschodie bude mať aj tak menšie straty než prízemie. Dajte si to navrhnúť. My sme len na rúrkach podlahovky ušetrili 1000 €.
@blacksr
Dakujem :-)
Takze to rozisem z projektoveho energetickeho hodnotenia:
Potreba tepla na vykurovanie budovy Qh-11190kWh
Merna spotreba tepla na vykurovanie
Vb-obstavany priestor-374,4m3
Ab-celkova podlahova plocha-149,1m2 (ale toto nebude az tak realne, realne bude 200m2, nakolko sme zavrhli cast domu s galeriou a dame tam dalsie izby)
E1 tj Qh/Vb tj 29,9kWh/m3 /rok
E2 tj Qh/Ab tj 75,1kWh/m2 /rok
E1 tj 29,9 kWh/m3 /rok je mensie ako E1N tj 35,70 kWh/m3/rok
E2 tj 75,1 kWh/m3 /rok je mensie ako E2N tj 100,0 kWh/m2/rok
Potreba energie na vykurovanie budovy
Qh,r tj 11309,0 kWh/rok/Ab tj 75,8 kWh/m2/rok
Rocna potreba energie na ohrev teplej vody
Qw tj 3664 kWh.rok/Ab tj 24,6 kWh/m2/rok
Denna potreba teplej vody 50l/den/osoba 200l/den
Rocna je Vw tj 70m3
Tak toto snad pomoze.. :-)
@alusica Ďakujem, je mi to jasné. Tepelná strata bude zrejme uvedená v projekte vykurovania. Toto sú údaje z energ. projekt. hodnotenia. Takže platí to, čo som o ročnej potrebe písala vyššie. I keď ste zväčšili plochu domu pridaním stropu + izieb, vykurovaný priestor ostal rovnaký, takže potreba tepla na kúrenie za rok sa nemení (ak ste nezväčšovali aj obálku domu). Zväčšením plochy domu sa ale zmenší merná potreba tepla, pretože toto číslo dostaneme vydelením ročnej potreby plochou. A je jasné, že ak rovnaké číslo vydelím nie 149 m2 ale 200 m2, tak výsledok sa zmenší. Čiže vtedy bola merná potreba tepla E2 okolo 75, teraz bude 55-60 kWh/(m2a).
TUV - to je veľmi individuálne. My sme 4-členná rodina a ročne minieme cca 1500 kWh na TUV. To si už Vy sami poznáte, koľko TUV miniete - na to netreba henten výpočet. On sa robí kvôli dimenzovaniu zdroja, ale zdroje ako plynové kotle sú dostatočne predimenzované.
Ostatné som napísala vyššie.
Aha, tak kuknem este do techn.spravy a :
-maximalna potreba tepla 17,90kW
-preiemrna potreba tepla 11,19kW
-rocna potreba tepla 42,60MWh/rok
a este rocna spotreba plynu 4970m3/rok
Dakujem, ja sa este ozvem urcite :-)
@alusica Tak to je výpočet zbrucha.
Ale s tou TS si nemusíte lámať hlavu - ak to bude 5 kW alebo 8 kW, vždy sa hodí kotol, ako som písala vyššie. Treba, aby spodný výkon mal 2-3 kW.
@katka888 Neriadila by som sa TS, ale potrebou tepla na kúrenie a spotrebou TUV. Ale zhruba, ak sa mám podľa TS vyjadriť - tak do 2 kW. Ak by nemali byť ani kachle. Však to tak aj máme - TS domu je 1,75 kW, nemáme na kúrenie nič, len elektrinu. (Je jedno, čo elektrokotol alebo konvektory.)
@alusica Ja len dodam, ze co ti napise Jarka @blacksr, to je pre teba Pismo svate! ;-) Aj ked nemate moc co pokazit, ucty za plyn budu super, aj tak treba ist do 3skla, v dnesnej dobe je to samozrejmost, zlodej, kto vam nuka este dvojsklo!!!
@katka888 Mne to vyslo, ze 3kW - orientacne, ale nezavisi to od TS, ale od potreby tepla, ako pise Jarka. Ale je tam ista priama umera, preto pisem ze 3 kW orientacne.. Pre lepsiu orientaciu - 3kW, pri 4i bungalowe je uz NED dom. Na take parametre uz zateplenie nestaci, nakolko hlavny zdroj straty je vetranie. Cize rekuperacia, ak sa ma kurit 100% elektrinou.. Vynimka je tepelne cerpadlo ovsem..
Mam aj ja jednu otazku. Neviem sa rozhodnut, ci potiahnut do domu plyn. Pripavu na plynomer mam spravenu v plote, odtial je to este cca10 metrov ku domu. Moja otazka je, ci sa mi oplati tahat plyn od plota, kupovat kotol len na podlahove vykurovanie, stavat komin.... alebo radsej nejaky elektrokotol pripadne tepelne cerpadlo? Ohrev uzitkovej vody bude koli vzdialenostiam elektricky a aj varna doska v kuchyni bude indukcna.. Stavba je podpivnicena a poschodova. Okna plastove /netusim ake/ steny su kvadrove, budu zateplene 10 cm EPS. Neviem nic viac o stavbe, kedze potrebne dokumenty som este nevygoogli v nasej "pracovni" :(
@smiki78 Ak už máš tú plynovú prípojku, podľa mňa by už bolo rozumné zostať na kúrení plynom, ale aj ohrev TUV plynom, TUV len elektrikou nedáva zmysel ak už kúriš plynom. Ja som dal bivalentný bojler dražice okc 125, ohrev tuv bude plynom celoročne, ale mám možnosť to prepnút na el. špirálu cca 2kW, to však len pre pokoj duše keby bol náhodou problém s dodávkou plynu, dúfam že ten el. ohrev ani nevyužijem. Aj variť budeme na plyne (preferencia a zvyk manželky), aj tam som dal el. zásuvku, keby náhodou sa jej niekedy v budúcnosti zapáčila indukcia, alebo by bol spomínaný problém s plynom. Na to aby si mohol kúriť čisto elektrinou to máš asi slabo zateplené, neviem ako je na tom strecha. Kondenzačný plyn kotol sa dá kúpiť za 850€, bivalentný zásobník na tuv ma stál do 300€, komín je len taká dvojplášťová rúra na strechu, cca 100€.
Návratnosť TČ, solárov atď. si treba dobre premyslieť, ja som do toho zatiaľ nešiel.
@smiki78 vsetko zavisi od potreby tepla stavby (z projektu alebo energetickeho cerifikatu). Treba zvazit ci naklady na pripojku, kotol a komin nebudu nenavratne. Do kalkulacie treba zahrnut, mesacne vypalne za pripojku plynu (mimo spotreby) a pravidelne rocne revizie. V pripade kurenia elektrinou (priamo , alebo TC) je lacnejsia elektrina aj pre cely dom.
@smiki78 Predpokladajme, že nemáte riešenú cirkuláciu TUV. Ak uvažuješ kvôli vzdialenostiam odberných miest lokálny (prietokový, prípadne s malým zásobníkom) elektrický ohrev, napadla mi ešte jedna varianta. Existujú plynové bojlery s objemom 50-80l s 2kW horákom, tie nepotrebujú komín a môžeš ich umiestniť čo najbližšie k miestam spotreby napr. niekde do špajze kde by bola nejaká vetračka, treba však tomu prispôsobiť vodo- a plyno- inštaláciu.
@smiki78 Draha pripojka uz hotova, 10cm EPS nie je nic extra, okna iste len 2sklo, dom je velky, pevne palivo nespominas..
Suma sumarum: Ja to vidim jasne - kondenzacny kotol. ;-)
TUV - cirkulacne cerpadlo (ak je tam priprava mozna). Inak el. bojler, kludne aj 2 - pre kazdu kupelnu..
@matosc@majkoj v podstate sa desim vybavovaciek s plynarmi, plynarnami a tahanim dalsieho rozvodu... Projekt som nasiel, ale: je to nejake starsie vyhotovenie /kolaudacia mala prebehnut v 1990 / vtedy sa asi nerobil energeticky certifikat. Stavba je z vacsej casti hotova.. len sa pozabudlo na detaily tipu kanalizacia, kurenie, voda a plyn. Jedine elektrina bola zavedena. Som nakloneny TC z dlhodobejsieho hladiska, ale aj TC papa elektrinu. A tu sa uzatvara kruh mojho zufalstva. Budem musiet poriesit nejakeho plynara, nech mi naceni zavedenie plynu do domu a potom si zratam naklady...
@matorado 10cm mi bolo poradenych, ze bude bohate stacit / obhliadka omietkara / okna asi 2sklo, dom cca20x20 v pivnici kachle a na prizemi dalsie kachle
@smiki78 ad1: Tepelne cerpadlo - kasli na to, ked mas na plote plyn.
ad2: S majstrami sa nerad a uz vobec nie o izolacii ;-) To, ze vie zamiesat kleber alebo postavit lesenie este nie je diplom zo stavebnej fakulty..
@smiki78 bez toho udaja o potrebe tepla sa velmi nepohnes. Bud si to musis odhadnut z nejakej "kalkulacky" alebo nechat vypocitat. TC elektrinu papa, ale len 1/3 oproti cisto elektrickemu vykurovania a asi 1/2 oproti elektrickemu ohrevu TUV. TC je ale pomerne velka investicia, ktora sa oplati pri vyssich stratach domu, musi sa to spocitat. Kazdopadne ani tych par metrov pripojky , kotol a komin a revizie zadarmo nebudu. Sused teraz kupoval nejaky novy plynovy kotol (zda sa mi ze viessman) a 2k€ padlo...
Ci bude stacit 10cm j nespravna otazka. Bude stacit na co ? Zateplenie sa nemoze (ale pravidelnme sa to robi) navrhovat zbrucha. Zateplenie celej obalky domu musi byt v sulade. Nema vyznam dat 50cm na stenu, ked na streche je 20cm atp. Treba si stiahnut PHVP a pekne poctivo vyplnit, potom sa da s tym hrat co sa oplati a co nie.
@smiki78 zbytocne vymyslas, nechaj TC na pokoji ked mas pripojku plynu v plote. Jednoducho sprav pripojku od plotau do baraku, nechaj si na to spravit reviziu a stym potom vybehnes k plynarom, o ostatne sa postaraju oni. To je vsetko. Podla toho co si uviedol sa podla zmestis do 500,- Evri aj s pripojovacim poplatkom.
@ matorado s majstrami sa uz neradim, maju prehnane ceny :) Vsetko, co sa da, si robim svojpomocne a pokial by sa mi podarilo vyriesit tuto dilemu, mohol by som este do zimy zakopat obnazenu stenu pivnice.
@majkoj myslim, ze tento dom bude mat "vyssie straty" :) z poschodim sa da urobit vselico. uvazujem uzatvorit priestor na poschodi nad schodiskom a riadne zateplit. Inak poschodie neplanujeme uzivat, cize na podlahu by som mohol natiahnut izolacie podla potreby.
