Idem stavat dom a mam na pozemmku aj plyn aj elektrinu. Chcem urobit podlahove kurenie, mnoho firiem ponuka dom na kluc s el. podlahovym kurenim, vraj je velmi ucinne a lacne.
Otazka je, ktore je vyhodnejsie, plynove, ci elektricke? Existuje nejaky prepocet?
Vopred dakujem za nazory.
@viktor811
- nepokryju, pretoze su len v jednej miestnosti a preto ich v EC nebudes mat ani ako primarny zdroj
- pokial das na podlahovku koberec, termostat zvysi teplotu vody v podlahovke a budes mat tam rovnako teplo. A energiu tam dodas stale rovnaku :). Ine by bolo keby bolo zdrojom TC tam by efektivita klesla, pri elektrokotli je to jedno.
- nie nepochopil a dokonca ani neprecital spravne :), pisal som priemerna teplota povrchov, nie podlahy. Ale viditelne netusis o com pisem, co asi znamena, ze si asi ani tu knihu necital :). http://www.efilip.sk/poradenstvo/ener...
- jedna vec je norma, zakon, druha realita. Vyhlaska 364/2012 npr pre moje TC pripusta COP 2,7, realita je cez 4, EC teda vypocita potrebu energie na vykurovanie 18kWh/m2/rok realita je menej ako 10kWh/m2/rok. Norma sa zaobera tym aky je podiel energie dodanej od systemu a energie odovzdanej vykurovacim systemom. To je v poriadku, ale s realitou to ma malo spolocne. Realny priklad mam akumulacnu nadobu v technickej miestnosti ktora je kvazi v strede domu. Ta akumulacna nadoba ma samozrejme nejake straty. Cize aj ked sa pocital EC boli tieto straty vycislene. Realita je ale ta, ze aj teplene straty tej akumulacnej nadoby vykuruju dom, takze straty v realite neexistuju. Ak je ale vykurovanie niekde v pivnici je situacia samozrejme ina.
- riesi sa tu plyn vs. elektrika. Cize ak argumentujes aky je vyhodna elektrika a pri tom drviva vacsina tepla pochadza z dreva, tak to su hrusky a jablka.
-moj system je rozpisany v mojom blogu.
@majkoj Ale áno, je to reálny odber, ktorý sa stratí v jalovom výkone výhrevného telesa. Je síce v tomto prípade veľmi malý, ale stačí na to, že nemôžeš hovoriť o 100 % premene elektriky na teplo. Časť sa teda stratí na vytvorenie elektromagnetického poľa.
@viktor811 nie, nie je realny, mas len posunutu fazu prudu a napatia, to nie je dodana energia. Ale ja som nehovoril o 100tnej premene elektriny na teplo, ale o stratach, ktore vznikaju tym, ze sa teplo prenasa k vykurovaciemu telesu. Ale keby sme chceli ist do detajlov, vacsina z toho minimalneho elektromagnetickeho ziarenia sa pohlti v konstrukcii domu, kde sa premeni na teplo :).
@megdesign Ked mas plyn rovno pred plotom, tak pripojka nemoze stat 3500EUR. Ja som to mal priblizne 4m od plota a pripojka komplet na kluc stala 1000EUR uplne so vsetkym, vybehanim na SPP, vykopanim, osadenim skrinky s regulatorom, pripojenim na siet, reviziou, zasypanim. Nestaral som sa vobec o nic. Do dvoch dni sa jednoducho objavila skrinka a ja som vycaloval 1000EUR :-). Od skrinky do technickej to mam 25m a to uz potiahol plynar co mi robil kurenie a za to chcel 400EUR. Zase vsetko na kluc. Takze zavedenie plynu ma stalo 1400EUR. K tomu kotol za cca. 1500 (Immergas Zeus 26) a mam vybavene kurenie aj teplu vodu do 3000EUR.
@danculd ja budem mat pripijky rovno na pozemku (bude to skupinova zastavba), takze preto moja otazka. Tiez sa mi zda plyn najkonfortnejsi a asi aj cenovo najvyhodnejsi.
TC nepripada pre mna do uvahy, vela to stoji, navratnost v nedohladne a to este nehovorim o nakladoch na vykop dier do zeme....na voda-voda TC.
@jojosr Jasne ze daj plyn a neries, dristy o vybusnosti, a o zavierani kohutika su pre slaboduchych, ked nebude plyn tak si tam mozes dat elektriky alebo hociko, opacne asi tazko. Kotol zabera malo miesta, plyn je lacny...
@danculd dal som si nacenit to vsetko, co pises trom firmam a ani jedna CP nepodliezla 3000 €.
@sysell slaboduchy si ty. Plyn je neobnovitelny zdroj, kdezto elektrika obnovitelny. Kohutik uz pred par rokmi zatvoreny bol. Elektricke kurenie kedykolvek? Co tak rezervovana kapacita od elektrarni.... Ked nevies o com, radsej mlc. ;-)
@megdesign Hm, zaujimave. Zo vsetcky co poznam, co davali plyn, nikto nemal pripojku drahsiu ako 1500EUR. Inak iba priblizne 15% elektriny pochadza z obnovitelnych zdrojov.
@megdesign ano keby boka taka kriza ze by nebol plyn pre domacnisti to by hranicilo s vojnovm stavom, dufam ze mas doma uz zasobniky na palivo do dizlovych generatorov a podzemny bunker s konzervami. A z voho sa robi elektrika, z plunu uhlia, jadra dreva a este vody hmm si pozri percemtualne kolko energie ze z obmovidelnych zdrojov. Ano vyhradena kapacita, sa tu stavaju pasivne domy tu kapacitu co mam teraz na kurenie kludne vyuzijem a keby uz bola svetova kriza aka este nebola tak si mozem.kupit aj cerpadlo alebo palit drevo v peci. Kurva to su argumenty.
furt to iste dookola... nic lepsie na kurenie ako plyn este nevymysleli... samozrejme pokial ho mas na pozemku, lebo ak nie, vstupna investicia bude velmi vysoka a preto sa ti moze zdat ze elektricke kurenie vyjde lacnejsie...
velmi vela investorov odporuca elektricke vykurovanie, lebo privod elektriky do domu je nutny a automaticky si znizuju vstupne naklady, ak by mali este aj plyn priviest do domu, tak sa stavba sa mierne predrazi a znizi sa zisk...
Jo, plyn budem mat na pozemku (spolu so vsetkymi IS, vratane optiky), takze asi je to jasne. Pytal som sa preto, lebo si chcem dat stavat dom na kluc a gro firiem, co to stavia ponukaju v cene el. vykurovanie...Tkze preto....ci mi snad neuslo nieco dolezite v oblasti novych trendov vo vykurovani....
@sysell Elektrina sa robi z jadra dreva, uhlia, vody.... A ja som bol furt v tom, ze stiepia nejake jadro v Bohuniciach a Mochovciach. :-D Pozri si fakturu od elektrarni, tam mas to tvoje percento na obnovitelne zdroje. ;-) Zas odbornik, co sa prd tomu rozumie.
@godfather ja mam plyn cca 2 metre od hranice pozemku + 4 metre k stavbe a za to vsetko mi naratali vyse 3k€, co je strasna palka.
@megdesign nevies citat pisem ze z jadra a ten uran sa obnovy odkial ked ho vytazia? Na slovensku su len vodne telepne a jadrobe, ta fotovoltika je o nicom tak laskavo netrep. Ohladom ostatnych veci som rad ze si uznalbze mampravdu
@sysell ja neviem citat? Ty nevieš pisat. Sa kukni, jak pises. Jak madar. Daj si na tom svojom smartphone klavesnicu s vacsimi klavesami /stiahnes v obchode/, alebo si vymen to rozbite kapacitne sklo ;-)
@majkoj elektrinu si doma vyrobis, ale plyn nie. Teraz neratajme vstupné naklady na fotovoltaiku, veternu elektraren, atp. A ano. Elektrina je obnovitelny zdroj. ;-)
@catscan paradox je, ze ak zlyha dodavka elektriny nefunguje ani plynove kurenie, a to okamzite :).
@megdesign ano aj uhlie je obnovitelny zdroj energie, staci pockat par milionov rokov :) . Elektrina nie je ani zdroj energie , je to energia. Zdrojom je uhlie , jadro, voda, slnko, plyn....
@majkoj tak tak, kvoli poistkam na kotli, mali sme bohuzial zle napojenie a kotol na vypadaval, akonahle vypadla co i len jedna faza a museli sme cakat na ZSE, kym nenahodili na stlpe elektrinu .. cize to je u mna tiez jeden z dovodov, preco plyn nie .. lebo bez elektriny si aj tak neskrtnes ..
Aha takze aky je dvovod proti plynu? Ze v pripade svetovej krizy alebo vojny ho mozu vypnut a ze ma niekto debilne zapojenu elektriku ze vyhadzuje vonku daky istic. Pani dufam ze voklte fica.
@megdesign@m168
@sysell istic s tym nema nic spolocne. Aj u nas vypadava jedna faza, ked hodne silno fuka a cuduj sa svete, v byte práve na tu fazu zapojili kotol. Tiez som musel prehodiť na inu fazu.... Fica nevolim a prosim ta, uz prestan s tymi tvojimi super prispevkami s obrovskou vypovednou hodnotou...
@sysell toto je ozaj prizemne porovnavanie ..
kazdy ma svoje dovody, ja osm tu uz napisla, mame plyn na pozemku, aj v starom dome kurime/ohrievame vodu/aj varime plynom .. ale v novom dufam, ze sa zbavim jedneho media .. teda plynu. je to kombinacia faktorov, ale proste, plyn ma istu vyhodu, ale neni to o tom, ze je plyn nadovsetko.
@m168 ake prizemne? To boli argumenty proti plynu co tu pisali, nevravim ze je idealny a jediny, ale ked mam ruru na pozemku je to ekonomicky najlepsie riesenie pri velmi dobrom komforte a regulacii a tiz vyhodne na tuv.
plyn je len v súčasnosti najekonomickejšie riešenie, všetci vieme prečo, stačí ale ak nás Rusi obídu , nezachráni to žiaden politik, niekto je proti plynu z hľadiska zdravia, na to je oveľa nebezpečnejší ako el.
Strasenie Rusmi si myslim, ze nie je aktualne, oni plyn potrebuju predavat, takze v najblizsej dobe to nebude. Plyn sa da dovazat aj opacne, mozno ale bude drahsi.
No a nakoniec, je tu aj bridlicovy plyn do buducnosti a ten je skoro nevycerpatelny (vraj:-).
@duzu A co ked nas obidu? Ved uz teraz platime vyssiu cenu za plyn ako napriklad Francuzsko. A navyse preprava plynu (nova spolocnost Eustream) je uplne oddelena od SPP a ten moze nakupovat plyn kde chce (aj to robi). Z prepravy plynu uz nie je dotovany plyn pre domacnosti ako to bolo kedysi, aj preto od vtedy vyrazne zdrazel. Napriek tomu je ale v porovnani s elektrinou stale lacnejsi a tak to aj dlhodobo ostane, inak by sa nan takmer vsetci vykaslali.
