plyn, TČ , káble fólie .... ??? pomóc :)
24. jan 20186
dobrý deň všetkým.
)omáčky)
Viem že sa tu toho píše fakt veľa a ja som tu toho aj veľa prečítal len by ma zaujímal váš názor je to trošku koplikovanejšie než sa zdá 🙂.
často píšete že málo informácií tak teda :
takže začnem takto.:
pozemok rovinaty slnečný orientácia JV
z tejto strany je aj presklenný spodok z 70 percent a vrch z 90percent
dom Dvojposchodový nepodpivničený cca 80m2 spodok 80m2 vrch (10,5x7,8 a výška 6.3po veniec)
Merna potreba tepla na vykurovanie na M2 kWh/m2 = 17.5
DOM je z pieskovo vápenatých kvádrov KM beta hrúbky 20cm (zvolili sme tento material pre jeho skvelé tepelno izolačné vlastnosti.a hrúbka aby nám ušetril miesto) Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,37
Fasáda 24cm vata isover TF profi Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/m.K
Strop 20+6+8+8 =42 vata Isover unirol plus Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/m.K
podlaha 15cm isover (údaj nemám )
dom ma vlastnú garaz no tá ma vlastne základy a nieje s domom spojená a vedĺa je hneď druhý dom zrkadlovito otočený
otázka aké kúrenie použiť ?
chceme podlahové plus sem tam využiť krb
Plyn:
dovedenie plynu : 6000e pre oba domy 86m
spočiatku sme s plynom nerátali ale teraz je to celkom v hre. preto sa obraciam aj na vás a vaše rady postrehy
tepelné čerpadlo:
jedno pre oba domy 9 800e daikin s ohrevom vody a zásobníkom na 300l vzduch voda.
(to že jeden dom bude kúriť viac a druhy menej je nepodstatné)
elektrické fólie : 4600 s montážou
elektrické káble: 4100 s montážou
elektrické rohože : 5300 s montážou
v dome je aj komín a povodne som chcel používať blazeking kanadské kachle (krbovú vložku princess) doba horenia 20hodín a teplovzdušné rozvody ale .....
je tu pár ludí od ktorých by som rád prečital niejaký ten postreh dúfam že sa ozvete ale budem rád za akýkoľvek postreh názor .... ďakujem a pekný deň
  • @pokemondca  píšeš,plyn 6000 e to je cena aj s kotlom ?
  • @pokemondca  za mna by bol plyn ...sice sme mali plyn na pozemku ale stalo nas s podlahovkou 6000e.(kotol-podlahovka -praca).ked si pripocitate na 1 dom 3000e na dovedenie plynu tak mate okolo 9000e kolko stoji tepelne cerpadlo +-..,myslim ze plyn je lepsi nez TC..a o niekolko r. sa da na vodnu podlahovku pripojit aj TC
  • Ja mam daikin, jednoznačne toto, lekár keby som vedel mohol som si dať lacnejšiu verziu, mám totižto výkonnejší verziu, plyn som hodil do koša, smrdí A aj tak K nemu treba elektriku. TČ vyhrava
  • Sponzor fóra
  • Na tc je max dotacia 3700 eur treba to este vyuzit do 2020
  • @mcsmekac  tie dotácie sú len do 31.12.2019 alebo 31.12.2020 ?
  • @gabordanko  to presne neviem ale samizda iba do konca roka 2019
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Montáž alternatívnych vykurovacích systémov, poradenstvo, projekt v 3D grafike, klasické, ale aj najnovšie technológie. Kachliari vyučení v odbore!
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Komínové, vykurovacie a vetracie systémy pre stavby nielen na bývanie.
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
