Ahojte mame dilemu, nakoniec sme sa rozhodli ze dame zaviest zrejme plyn,,plynari nam poslali ponuku pripojku musime priviest k domu co je cca 8m cenova ponuka na pripojku okolo 2000 eur +/-, dalej budeme musiet kopat k domu a viest trubky cca od pripojky tie domove rozvody pojdu okolo 20m k domu minimalne,,,s tym ze kurenar navrhol aby v miestnosti kde je rozvod na podlahovku dal kotol lenze tam nieje komin a plynari si dali podmienku komin cize bud dostavame komin alebo dame kotol do kotolne s tym ze budeme musiet povodny komin vyvlozkovat,,,k tomu budeme potrebovat prietoky a nove rozvody na podlahovku + akumulacnu nadrz+plynovy kotol otazka znie ci investovat tie prachy do plynu alebo radsej prerobit kotolnu vymenit kotol starsi verner na drevoplyn a nastavit to tak aby to fungovalo na drevo?? tepelna strata domu momentalne podla stareho projektu 27,5kw,,,podlahova plocha cca 500m2, co je lepsie v tomto pripade??? dik za rady resp nazory,,kurenar sice povedal ze urcite plyn a mame pokoj na 25roky ale to je tiez take kedze nam nepovedal ani to aky kotol nam treba ani neriesil tepelne straty takze tato rada sa mi zda sak daj plyn namontujem a ked to poriadne nepojde tak co uz,,,sak kotol ide a dalej ma nezaujima,,,,
Jediná výhoda kotla na drevo je momentálna cena paliva (dreva) ktorej vývoj ti nikto nezaručí ak nemaš svoj les za domom. Plyn je komfort a keď časom zateplíš dom tak ani prevádzka nebude hrôzostrašná. Kalkulácie na jednotlivé riešenia ti spravia projektanti kúrenári a firmy tieto systémy realizujúce.
Toho kurenara vyzen.Na plyn sa nedava akumulacka.Plynari nedavsju ziadne pomienky ako uronis kotolnu.plynari koncia plynomerom na hranici pozemku.A robil som vela fomov kde vyhadzovali peletkove kotly,kotly na drevo a davali plyn.Vsetci su spokojni.a na 30kw kotol stsci zatiahnut plastovu ruru 60mm,max 80mm.
Plynový kotol na pelety aj so dávkovačom ťa bude stáť približne 3000€ + inštalácia + doprava. Náklady na kúrenie budú nižšie ako plyn o tom je to bez debaty. Peletky môžeš kupovať u nás, v poľsku, kde chceš. Nie si odkázaný na jedného dodávateľa.
Ale pri plyne ťa budú do držať za g..le plynári a nemáš reálne možnosť ovplyvniť cenu za m3 plynu. To čo dáš za vybudovanie prípojky, plynový kondenzačný kotol + úpravu toho komína bude zrejme vyššia investícia ako rovno dať teleso na biopalivo.
Samozrejme pri plyne to máš bez starosti, nemusíš nič čistiť a dopĺňať pelety. Tých 27,5kWh je na m2 alebo ako si to myslel s tou tepelnou stratou?
@peter977 neviem je tam v starom projekte napísane iba že tepelná strata 27,5 ako to je konkrétně specifikované to neviem je tam ale uvedené že je to podla nejakej normy neviem akej niesom teraz pritom
@peter977 niektori ludia maju obavy z peliet z dovodu, ze sa mozu ceny peliet menit, tiez vnimaju ako problem to, ze na zaciatku to proste je aj vyssia investicia, ze kotol, aj nadrz na pelety a vsetko okolo toho, ale za seba mozem povedat, ze je to do domu dobra varianta ;-) ty si pisal, ze nemusi nic cistit a doplnat pelety, pri peletovych kotloch myslim v dnesnej dobe toto neni nejaky problem, pretoze mnohe kotle sa uz cistia akoby same a taktiez aj pelety, sak zalezi od neho aku velku nadrz by si kupil a na kolko by tym padom mal pokoj ;-)
@dalaj však 100 ľudí 100 chutí. Ale keď tu napíše človek že má dať za prípojku plynu 2000€ tak už v tom momente sú realizačné náklady plynu vyšie ako pri peletách.
@michalhorvatovic tak dokopy 5600€ kúrenie elektrikou. Predpokladám, že si mal tarifu DD5, keďže si nemal v dome plyn, je tak?
Pri tarife DD5 to je 151,78€ za odberné miesto ročne. Takže spotreba bola reálne 5450€ (zaokrúhlene).
Priemerná cena za kWh pri DD5 je 0,1181986, takže si spálil približne 46 093kWh za celý rok.
To je pri ploche 500m2 spotreba 92,19kWh ročne.
Ak by si išiel do plynu tak môžeš očakávať za spotrebu pri tarife D4 1770€ ročne + 160,32€ za odberné miesto.
Spolu 1930,32€ ročne.
Ak by si išiel do biomasy, napríklad pelety, tak za spotrebu smrekových peliet kategórie A1 (to sú jedný z tých kvalitnejší a tým pádoch drahších) tak je cena za tonu cca 210€. 1 tona peliet má výkon 4,72kW/kg (podľa STN 15 603). To je 9,77 tony ročne, teda 2050€. Ak kúpiš napríklad rašelinové pelety tie stoja 130€ za tonu tak si na ročnej spotrebe 1270€ ročne.
Takže tu je jasne vidieť aké sú tie rozdieli v spotrebe. Ty si vieš ovplyvniť ročné náklady na základe toho kde a aké peletky kúpiš u plynárov to máš vopred jasné s cenou plynu.
@peter977 dakujem za výpočet, no a vykuri kotol na pelety alebo na dřevo rovnako dobre ako na plyn? Ked som sa pytal projektanta na projekt podlahovky ten povedal že je to naprojektovane na teplotu 20stupnov no kedže máme velké izby tak 20 stupnov je tam chladno pocitovo cize ideálně pre nás vykurit na 23 vtedy je dobře preto mi by sme isli aj na pelety případně drevoplyn ale bojíme sa že to nevykurime tak dobře ako plynom toto je ta dilema či to ten kotol na pelety bude vedieť vykurit dobře taky priestor aj při velkej zimě např v januari ked budu mínusy. Je tu niekto kto kuri iba drevom alebo iba peletami?
@michalhorvatovic na taký veľký dom sa obávam že budeš potrebovať aj 2 plynové kotle. Prípadne 2 peletové pece.
Takže toto je skôr už otázka na projektanta.
ešte si treba uvedomiť, že plyn ti bude kúriť úplne bez obsluhy aj celé týždne, prípadne sa dá ovládať smart na diaľku. Pelety toto nedokážu.
Sused má doma vyrobený maximálne veľký násypník na pelety, ale počas veľkých mrazov mu aj ten vydrží max. týždeň. Takže ak pôjdeš na lyžovačku, zabezpeč si suseda, ktorý ti tam občas príde nasypať. U mňa pelety určite NIE
@michalhorvatovic v akej oblasti mas ten dom? mna vysla 5m pripojka od hlavneho vedenia k plotu so skrinkou a reviznou spravou 750€, firma je zo Sale, nazov najdes na oficialnej stranke SPP..
@peter977 jasné, ovládať sa dajú, chcel som len zdôrazniť, že zásobník nevydrží dlho a ten treba doplniť ručne :-) :-)
smart, wifi, online to ešte nedokážu
@michalhorvatovic na pelety sa robia veľké sklady kde príde cisterna a nafúka ich.Na väčšie stavby sa dávajú vonku sila.Ak môžeš dať plyn ,daj plyn ,ak nie tak pelety a silo ,alebo sklad peiiet. Len musí tam mať prístup cisterna....taká čo vozí cement,propán(pre predstavu)
@peter977 pelety sú drahšie ako plyn-osobne skúsenosti.Kotol automaticky na pelety cca 3000,+serpeticky okolo cca 1500.,plynový kotol cca 2000(kvalitný)....plynné jednoznačne najekonomickejsi..
@daralbajda ale tieto ceny platia na menší dom. Nie na stavbu čo má ako píše pán v popise 500m2. Tak bude jeden plynový kotol za 2000€ málo. To bude každopádne veľká investícia
@peter977 však tak to vyrátal projektant.Ci ty si múdrejší a dokážeš vyrátať tepelné straty? A 500m2 môže mať aj nižšie straty.Keby sa rátali straty podľa M2 tak netreba žiadne podrobné výpočty.
No už vidím ako začneš spochybňovať zajtra návrh mostu cez Dunaj(bude sa ti zdať že je tenký a malo vystuze......odborník si jak stehno..
@peter977 snazim sa ked vyberam pelety prizerat nie moc na cenu, ale skor na vyhrevnost, ENplus A1, tie su podla mna fajn, aj co sa tyka po stranke kvality, vychadzalo to nejakych cca 220€, samozrejme, ze sa to moze ta cena lisit, aj od spolocnosti, aj od toho ci to clovek kupuje vo vreckach alebo v tych velkych vakoch, ja napriklad rozumiem, ze niekto sa skor uchyli k lacnejsej variante, k lacnejsim peletam, len potom treba sa pripravit aj na to, ze ten kotol bude treba castejsie cistit :-)
@peter977 plus este som zabudol, ze treba aj pozerat na to, ze kde pelety kupit, ci ma nejake moznosti v okoli alebo ci bude musiet riesit aj dopravu, ze kolko vlastne bude potom vysledna suma, to si treba zvazit vopred, ale osobne s peletami problem nemam, podla mna na vykurenie domu je to parada ;-)
@daralbajda tak si to prosím ešte raz v kľude prečítaj, pretože zbytočne podliehaš emóciam. Píše že tepelná strata domu je 27,5kW nie, že také teleso bolo navrhnuté
