Plastové rozvody kúrenia
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @medtop no do podlahovky z PPR-ka ma nikto nedonútil, lebo som to odmietol robiť. To radšej budem bez práce a zákazok. Alpex, polybutylén a potom pex emoticon
25. feb 2014 o 12:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 799 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 @majkoj Praveze mam projekt skutocneho vyhotovenia, kde je uvedeny Plast-Hlinik… co ale odporuje skutocnosti emoticon
Navyse to nie je jedina vec, ktoru chcem s nimi riesit… pozrite si fotografiu toho ako si zjednodusili pracu pri tahani odpadoveho potrubia z vrchnych kupelni… taktiez v projekte skut. vyhotovenia je to zasekane v stene…
dosiel som na to tak, ze sme opravovali terasu, ktora bula tiez sfusovana… a vraj tam nie je tepelny most emoticon, lebo kanalizacia je odvetravana :D… proste to skovali do izolacie (15cm polystyren)… zmrdi!
@nadro
@medtop
@nadro
25. feb 2014 o 13:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 Žasnem. Myslím si, že tam takých perál budeš mať ešte viac.
25. feb 2014 o 14:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @nadro zatial tam byvame druhy rok a myslim, ze som to uz vsetko vychytal… emoticon ak dosiahnem fin. kompenzaciu ci uz sudnou cestou alebo dohodou budem spokojny… az na to kurenie… :( ale istu mi das za pravdu, ze by si to nesekal vsetko prec teraz… mame male dieta, tak snad to tych 10 rokov vydrzi...
25. feb 2014 o 16:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3148 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Vydržať vydrží, ale nad 80°C to trvalejšie neznesie a keď je to v stene, tak ten prestup kyslíka je ešte menší, tak to taká hrôza zasa nebude. Aj keď ten odpad na fasáde ma dostal. Videl som také, ale v Taliansku na pobreží, kde sa ani nejako zvlášť nezatepľuje a o mrazoch tam tiež chyrovali podstatne menej ako tu u nás... emoticon
25. feb 2014 o 16:59  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @vovo nemusis mat strach, vydrzi to viac ako 10 rokov, mam zopar znamych co davali PPR na rozvody kurenia pred viac ako 10 rokmi a funguju, len pocitaj s tym ze sa Ti bude zanasat tepelne cerpadlo a pripadne storcestny ventil, teda ak ho mas, maglajzom co vznika v trubkach pri vyssich teplotach a na tieti poruchy odmietaju vyrobcovia uplatnovat zaruku. Snaz sa kurit na co najnizsiu teplotu vykurovacej vody.
25. feb 2014 o 17:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @hop377
@dedo758
Dakujem Vam obom za rady. Kurime podla ekvitermickej krivky a minulu zimu pri -17 to islo na cca 60 st. Inak sa pohybujem medzi 40-50st.
Da sa ten maglajz vycistit? Kde sa to zanasa najviac? Mam trojcestny ventil...
25. feb 2014 o 17:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Dá sa to vyčisť, ale keď sa na tých rúrkach vytvorí zvnútra povlak, nie je to na závadu. Ten maglajz sa tvorí aj v radiátoroch, ale keď pri ročnej revízii technik nakukne do filtra - ak tam je - a nič v ňom nebude, len tenký čierny povlak, tak je to OK...
25. feb 2014 o 18:01  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @vovo Treba tam naliať inhibitor, ktorý vykurovaciu vodu upraví a pomôže tak k dlhšiemu fungovaniu bez problémov. Určite by som ale častejšie kontroloval filter a každý rok dal servisovať kotol, aby si mal prehľad či množstvo vyplaveného PPR nerobí galibu v kotli.
25. feb 2014 o 19:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @nadro no kotol davame servisovat pravidelne kazdy rok... Len som si nevsimol, ze by kontroloval aj dajake naplaveniny... Rozobral kotov, precistil, dotlakoval expanzku a hotovo... Ten filter tam mam, ale samozrejme ani pred nim ani za nim nie je ventil emoticon, kocurkovo... A tak mi ho necistil... Inak by sme museli vypustit cely system... Ale na rok to spravim a rovno tam necham namontovat aj tie ventily, aby som to mohol priebezne cistit aj pocas vykurovacej sezony.
25. feb 2014 o 20:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (37 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 @vovo rúrky PPR môžte mať na PN10,PN16,PN20. Pokiaľ zoberieme do úvahy rúrku PN 10, tá má hrúbku steny ak zoberieme napr.20 mm, s=1,9 mm. v projekčných podkladoch máte vzorec pre teoretickú životnosť vplyvom tlaku a teploty.
vzorec je Ov=(p*(D-s)/2*s)*k
Ov-výpočtové napätie v stene rúrky MPa
p-maximálny tlak v MPa, zvolím 2,5 bar pod hranicou otvárania poistného ventilu na 3,0 bar
D-vonkajší priemer rúrky, zvolím napr.20 mm
s-hrúbka steny rúrky, u 20 mm / PN 10 je s=1,9 mm
k-koeficient bezpečnosti u vykurovania k=2,5
takže dostaneme Ov=(0,25*(20mm-1,9mm)/2*1,9 mm)*2,5= zaokrúhlene 3,0 MPa
v grafe si odčítam z izotermy pre maximálnu teplotu napr.80 st.C. a dostanem teoretickú životnosť v okolí 11 rokov.
samozrejme s rastúcou hrúbkou steny (ktorú si treba nájsť), znížením teploty výstupnej vykurovacej vody a znížením prevádzkového tlaku na čo najnižšiu hranicu s použitím väčšej expanznej nádoby a stým spojeným menším rozsahom pracovných tlakov, viete výrazne predĺžiť životnosť systému. aspoň takto sú konštruované grafy. Samozrejme predpokladaná životnosť by mala byť vyššia vzhľadom na prerušovaný chod vykurovacieho systému počas roka.
25. feb 2014 o 20:41  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @maros_kollar dakujem za fundovanu odpoved. Cize ked sa hybem s teplotou vykurovacej vody v systeme do 50-60st, podla grafu ma ten system zivotnost na urovni desiatok rokov. Ak tomu rozumiem spravne, mojim problemom teda je, ze mi budu hrdzaviet radiatory, ale trubky ako take by mali vydrzat. Chapem to spravne?
25. feb 2014 o 20:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @vovo takto je konštruovaný graf. čím nižšia teplota vody vo vykurovacom systéme a menšie napätie v stene rúrky (nižší maximálny prevádzkový tlak), tým dlhšia životnosť. rozumiete tomu správne. to hovorí teória.
25. feb 2014 o 21:01  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @maros_kollar Vas nazor ako odbornika je aky? Mal byt plasthlinik, dali iba plast... usetrili tym vela penazi? (8 domov).
Hladam, za tym ich motivaciu... nakolko my nedava zmysel, ze dali Viessmann kotle s ekvitermikou, ked mohli dat "hoci co" lacne... Preco setrili na rozvodoch a nie aj na kotloch?
25. feb 2014 o 21:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @vovo ak tam máš vitodens 100 tak to je najhorší kotol od viessmannu. A ak ich brali na 8domov tak ešte dostali takú cenu ako na protherm.
25. feb 2014 o 22:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 No, no... Nie je Vitodens 100 ako Vitodens 100 a pri ročnom servise sa nemá dôvod kaziť... Vlastná skúsenosť.
25. feb 2014 o 22:14  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @dedo758 ale ty nemáš PPR-kové rozvody kúrenia emoticon
25. feb 2014 o 22:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3778 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @vovo čo sa týka prieniku kyslíka o ktorom sa na začiatku toľko popísalo, spôsobuje dva (mne známe) problémy: 1.pri reakcii s "chlórom" narúša steny potrubia - vytvárajú sa tam pozdĺžne trhlinky, ktoré pri vodovode môžu vytvárať podmienky pre rozmnožovanie mikroorganizmov, čo teba pri kúreni trápiť nemusí. Zistili to napr. v českých nemocniciach, ale tam to riešili kvôli zdravotnej nezávadnosti vody, no myslím že následné tlakové testy potrubie vydržalo, (kúrenárske sú dimenzované na vyššie tlaky ako vodovodné). Druhým problémom je samozrejme korózia kovov v systéme, ale toto sa dá riešiť inhibítormi, ktoré sa pridávajú do teplonosného média.
25. feb 2014 o 23:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @nadro mame vitodens 200, to je urcite dobry a drahy kotol. Viem kolko platili za kus a este kolko doplacali za elvitermiku... Lebo tu som si musel tiez vyhadat...
@slavoslav kde sa da zohnat inhibitor? Kotliar by to mal vediet...
26. feb 2014 o 07:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @vovo no tak vitodens 200 je už dobrý kotol. No a inhibitor napríklad R831y001 od firmy Giacomini alebo G10 od firmy Gel.
26. feb 2014 o 07:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13076 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @vovo http://eshop.giacomini.sk/eshop/action/productdetail/oc/73/product/ochranna-antikorozna-kvapalina-pre-vykurovacie-systemy.xhtml ja mam tento.
26. feb 2014 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @majkoj
@nadro
Dakujem Vam, idem to objednat. Ani neviem kolko je v tom systeme vlastne vody.
To poriesim s nasim kurenarom.
26. feb 2014 o 13:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
