Plánujem krb, sálavý,úzky
ale z priestorových dôvodov potrebujem čo najužší, na výšku som obmedzený iba výškou miestnosti,prípadne sálavý, poznáte niečo podobného? :-)
@ivan_pk na akom pôdoryse?
cca 60cm a do jednej strany ešte cca 40cm,
myslel som šírka 60cm a možnosť rozšíriť do jednej strany o 40cm
@ivan_pk ak aj hĺbka bude cca 60 cm, dá sa to zrealizovať...
hĺbka môže byť 60 cm. Šírka celej steny je 350 cm, komín bude cca 80 cm od kraja steny, a ja som rátal, že komín je stred krbu. Vyhovovalo by mi aby sa ťahal do šírky tak aby využil viac z priestoru tých 80 cm, a čo najmenej z opačnej strany, do hĺbky mám dosť miesta.
@ivan_pk môžete poslať okótovanú skicu ma e-mail? Budeme múdrejší a ja sa vám obratom pokúsim načrtnúť možnosti.
dá sa realizovať, to je dobré. Ešte mám takú otázku, v projekte mám komín schiedel uni 20, ak chcem sálavý krb, nepotrebujem nasávanie externého vzduchu? potom by nebolo mať iný komín
@ivan_pk čo má komín spoločné s externým vzduchom??? komín odvádza spaliny, neprivádza vzduch, aj keď mnohí to tak riešia... Vzduch si priveďte podlahou...
v podlahe nemám prívod vzduchu, je potrebný tento prívod aj v prípade malého výkonu krbu? alebo to radšej doriešiť prívodom cez vetraciu šachtu komína
@ivan_pk ak budete kúriť často, externý prívod dajte - mali by ste suchý vzduch ak len napr. 1-2x za týždeň, prívod netreba
dá sa urobiť sálavý krb o rozmere cca 60x60x60 výška po strop niečo ako na obrázku?
obrázpk
v projekte mám komín výška 8m priemer rúry 200mm, a dočítalo som sa tu v diskusiách niečo o ochladzovaní, nebol by vhodný iný priemer? napr.180mm ?
