chcem robiť prieduchy ale neviem ako ich naplanovať chcel by som robiť spalna,kupelka wc, a 2 detské izby a teraz poradte ako ich dať či samostatne alebo aj sparovať
na obrazku je krb a do miestnosti kde chcem prieduch som dal červenu bodku
to male wc je nutne pretože je to severna stena a ked sa v dome nekuri iba krbom tam sa neda existovať a nechcem nechavať pootvorene dvere
@matkogin Bolo by dobré zakresliť aj vedenie rúr. Prieduchy odporúčam dať viac k oknám, aby teplý vzduch pretiekol celou izbou.
Nechápem, čo by sa malo stať WC na severnej strane domu, ak by tam nebol prieduch? Vadilo by, keby teplota v ňom bola o 2-3°C nižšia než inde v dome?
@blacksr vedenie rur je možne kade chcem pretože vyvod od krbu je hore do povaly ... v tom prednom wcku bolo minulu zimu kruto ale to neboli zateplene okna ani dom no rad by som sa tomu vyhol .
Inak som velmi rad že si zareagovala ... čo tu čitam pokladam ta za odborničku :-p
@matkogin Ak dobre izolujete dom, teplota vo WC bude podobná zvyšku teploty v dome, iste nie až tak, že by sa tam nedalo existovať. Ja by som skôr dala do WC odťah, ktorý sa zapne nielen po použití WC, ale vždy, keď sa zakúri v krbe. Aby sa do WC dostalo teplo z domu popod dvere. Ak bude do WC len prívod od krbu a náhodou zrovna vtedy niekto použije WC, tak trasa toho smradľavého vzduchu bude smerom z WC ku krbu cez netesnosť dverí... no, nič moc...
A keď už robíte rozvody rúr, nebolo by lepšie spraviť rovno riadené vetranie s rekuperáciou? A súčasťou neho by bol rozvod tepla od krbu...
v prvom rade, skuste navstivit niekoho, kto uz ma funkcny krb a "experimentuje" s nim. Z vlastnej skusenosti vam poviem, ze obrazne povedane "taky prievan bars kde nezazijete". Ked bezi krbovy ventilator, tak si to taha vzduch z celeho baraku. Pri privretych obyvackovych dverach u nas citit prudke prudenie vzduchu. A to si teda neviem predstavit, ked si ten krb potiahne vzduch aj z toho wecka. Jednoznacne by som tam doporucoval opacny chod - nutene odvetranie tak ako pise blacksr. Tu este treba mysliet na to, ze nemoze byt odsavanie nejake brutalne, aby ti pri prikladani do krbu nahodou nepotiahalo dym dnu do domu. Prieduchy do stropu co najblizsie k oknu a na stred - zamedzi sa aj kondenzacii vzdusnej vlhkosti na okne.
Co sa tyka rozlozenia - z krbu Y-ka predna cast, zadna cast. Predna cast dalsia Y-ka spalna, kupelna. Zadna cast dalsia Y-ka do izieb.
@mariand Hej, ten prievan je daný veľkým objemom vzduchu. Aby sa dom vykúril, treba prehnať za hodinu niekoľko stoviek m3 vzduchu. A čím slabšie zateplený dom = s väčšou stratou, tým viac toho vzduchu treba preháňať. Je to preto, že vzduch má malú tepelnú kapacitu a ako nosič tepla je veľmi slabý. Takže ak @matkogin dom zateplí podstatne viac, ako káže norma, budú postačovať na kúrenie malé objemy, aj menej to bude počuť. Inak fajn návrh. Taktiež masívnym zateplením to WC nebude chladné - veď má len 1 malú ochladzovanú stenu. Treba dať 40 cm vlny na strop, 20 cm EPS na steny a zatepliť základy, lebo v podlahe je málo, čo som pozerala, a to WC podmŕza.
@blacksr Ahoj. Já si hlavně myslím, že WC se do toho systému topení nemůže vůbec zapojit. Leda, že by se někdo vyžíval se speciálních podmínkách, co se týká odéru. Čili z WC pouze odtah smradu ven a to co nejkratší možnou cestou a co nejsilnějším ventilátorem. Jinak tam vrazit nějaké topidlo, které nebude závislé na proudění teplého vzduchu. Co se týká průvanu, tak z matematickofyzikálního hlediska je jasné, že buď malý průměr potrubí a velká rychlost proudění a tím i průvan, nebo velký průměr potrubí nižší rychlost proudění a průvan menší. To se ale musí vypočítat, což zase není až tak veliký problém a teprve potom něco konkrétního tahat. Dělat to naopak je kontraproduktivní. Vysoká rychlost, velký průvan a vysoká hlučnost, je většinou výsledný efekt těchto pokusů.
Ahoj Laďa
@ladajaskva No šak tak som to myslela s tým WC. Mimo trasu vzduchu kvôli šíreniu smradu. A ak, tak by sa splu s krbovým ventilátorom zapol aj odťah (von!) v tom WC. Čiže teplý vzduch od krbu by prúdil do WC (ale zároveň von, takže netesnosťami by sa prisával v ostatných miestnostiach čerstvý = vetralo by sa trošku, čo by zrejme nevadilo, keďže v krbe sa kúri, keď sú ľudia doma a teda je potreba vetrať).
@blacksr na zateplenie je už asi dost neskoro pretože to je už hotove ...ešte by sa dal viac poriešiť strop čo som mal aj v plane a zaklady len na ne neviem či kupiť styrodur alebo nalepiť hrubší polystyren a dať nopovku
@matkogin Na strop tak, aby tam bolo 40 cm vlny. Na základy + sokel buď Perimeter alebo podlahový EPS 100S s nopovkou. Rozdiel medzi tými dvomi EPS-kami je asi 40 €/m3. Ak neplatíte človeka, ktorý by mal viac práce s napatlaním asfaltu na základ a osadenie nopovky, tak lacnejšie vyjde podlahový s ochranou.
Na riad. vetranie treba rúry a rekuper. jednotku. Pozrite na mojej stránke, odkaz je v profile. Nie je to nič zložité.
Ahojte,
prosím Vás poraďte mi, či máme v novostavbe v bungalove robiť prv sadrokartónové stropy alebo krb s prieduchami? tie prieduchy by mali ísť po pôjde, ale rozmýšľame čo je lepšie urobiť ako prvé... Ďakujem
@matkogin pokiaľ použijete tlačný ventilátor, tak si ho musíte napočítať tak aby nebol poddimenzovaný ani predimenzovaný. Jednotlivé prieduchy, dimenzie výstupných potrubí z rozdeľovača zvolíte podľa tlakovej straty prúdiaceho vzduchu od ventilátora. Pokiaľ máte krátke vetvy od rozdeľovača nastavíte si odpory na tanierových ventiloch (výstupoch). Na dlhých vetvách ich zase viac otvoríte. Čo sa týka prietoku nenapájal by som tento systém na WC, tak ako píše @ladajaskva, pretože tlačný ventilátor vytvorí podtlak a dvernou škárou sa bude šíriť po celom dome nepríjemný zápach(pokiaľ niekto bude dlho na záchode :-)), ktorý bude smerovať ku teplovzdušnej vložke. Ventilátor si napočítajte podľa objemu domu, ale v žiadnom prípade tento ventilátor nepredimenzujte (veľký výkon=vyhodené peniaze), pretože budete príliš škrtiť krátke vetvy, môžete zvýšiť rýchlosť prúdenia vzduchu so zvýšením zvukovej hladiny. Taktiež použite izolovaný potrubný systém, kedže pri dlhých vetvách dôjde k neželanému ochladeniu vzduchu. Pokiaľ máte veľmi vzdialené miestnosti nezabudnite na dverné mriežky, nech sa vytvára určitý podtlak. Taktiež si osaďte filter na prach.
Chcel by som sa opýtať je lepšie keď sa Izolované flexibilné hadice ISO F napoja priamo na krbovú vložku, keď má na to pripojenie, alebo nechám hadicu spustenú zo stropu a stade prepojím do miestností? Idem kupovať vložku a chcem vedieť čo je lepšie.
no neviem do veľkých vzdialeností je problém dostať riadené teplo vzduchom ventilátorom, na to sa viac hodí rozvod vodou , ale zas bude v obývačke kotolňa, ak nebudeš prikladať napr z chodby, ja by som riešil kúrenie do celého domu kotlom a rádiatorom a krb do obývačky na relax a len ako druhotný zdroj kúrenia a do WC nemôže vzduchom vôbec . do nového domu sa dá dopredu navrhnúť krb z rozvodmi bez ventilátora termodynamikou, máš záložný zdroj bez potreby elektriny, nútený rozvod - alebo sa vzduch s každej miestnosti vracia ku krbu,alebo z každej miestnosti odchádza vzduch von oknom cez mikroventiláciu a je preto potrebný externý vzduch ku krbu.
@mariand Zdravym ...chcem sa spýtať čo by sa stalo ak by som prieduchy nedával na stred okna ale nap.ku dverám ..... presviedčaju ma že je to uplne jedno ....ešte som ich nerealizoval stále sme dorábali niečo iné a k zime som sa k tomu nedostal
prieduch čo najbližšie ku krbu ak je rozvod vodorovne, ak cez povalu,tak do stredu, musíš ale vyriešiť tiež spiatočku, s každej miestnosti sa musí dostať ochladený vzduch naspäť do obostavby krbu, alebo s každej miestnosti ho vytláčať netesnosťou okna von a do krbu musí čerstvý. podrobne je termodynamika popísaná napr na krbymyslivec .cz
@matkogin vidíš, živím sa tým 22 rokov a idem proti sebe... Lebo prašnosť, suchý vzduch, alergie... Ventilátorom to len znásobíš... Na chalupu ok ale nie do domu, kde trvale žiješ!
@roberto1923 o rozdiele medzi sálaním a teplovzduchom je toho popísaného dosť na každom kachliarskom webe. Nešírim poplašnú správu, sám som za tie roky zrealizoval práve najviac teplovzdušných krbov a chvalabohu, nikto z mojich zákazníkov mi zatiaľ neoznámil, že na následky suchého vzduchu umrel :-) Ale stačí sa pozrieť do rozvodu vzduchu po jednej sezóne a je jasné, čo dýchame... Nuž ale žraloci z veľkých e-shopov toto neriešia. Predať vložku, veľa prášiaceho isolu, hadíc a ventilátorov, je ich cieľ..
@roberto1923 sú to len drotené filtre ...taká jemná drôtená mriežka,moc tam z tým nenarobíte lebo keby tam mal byť nejaký účinnejší filter zmenšuje sa zasa prietok vzduchu...
