Plánovanie prieduchov
matkogin
30
Registroval sa 6. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 129 príspevkov a 1 album. Má 9 priateľov. Pata, okres Galanta.
matkogin
30
 chcem robiť prieduchy ale neviem ako ich naplanovať chcel by som robiť spalna,kupelka wc, a 2 detské izby a teraz poradte ako ich dať či samostatne alebo aj sparovať
na obrazku je krb a do miestnosti kde chcem prieduch som dal červenu bodku
to male wc je nutne pretože je to severna stena a ked sa v dome nekuri iba krbom tam sa neda existovať a nechcem nechavať pootvorene dvere
10. aug 2012 o 11:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @matkogin Bolo by dobré zakresliť aj vedenie rúr. Prieduchy odporúčam dať viac k oknám, aby teplý vzduch pretiekol celou izbou.
Nechápem, čo by sa malo stať WC na severnej strane domu, ak by tam nebol prieduch? Vadilo by, keby teplota v ňom bola o 2-3°C nižšia než inde v dome?
10. aug 2012 o 14:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matkogin
30
matkogin
30
 @blacksr vedenie rur je možne kade chcem pretože vyvod od krbu je hore do povaly ... v tom prednom wcku bolo minulu zimu kruto ale to neboli zateplene okna ani dom no rad by som sa tomu vyhol .
Inak som velmi rad že si zareagovala ... čo tu čitam pokladam ta za odborničku emoticon
10. aug 2012 o 17:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @matkogin Ak dobre izolujete dom, teplota vo WC bude podobná zvyšku teploty v dome, iste nie až tak, že by sa tam nedalo existovať. Ja by som skôr dala do WC odťah, ktorý sa zapne nielen po použití WC, ale vždy, keď sa zakúri v krbe. Aby sa do WC dostalo teplo z domu popod dvere. Ak bude do WC len prívod od krbu a náhodou zrovna vtedy niekto použije WC, tak trasa toho smradľavého vzduchu bude smerom z WC ku krbu cez netesnosť dverí... no, nič moc...
A keď už robíte rozvody rúr, nebolo by lepšie spraviť rovno riadené vetranie s rekuperáciou? A súčasťou neho by bol rozvod tepla od krbu...
10. aug 2012 o 18:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matkogin
30
matkogin
30
 riadene vetranie s rekuperaciou sme nerozmyšlali dom sme si postavili sami neviem či sa do takychto veci puštať
10. aug 2012 o 18:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @matkogin Ale veď sa do toho práve púšťate, tak preto hovorím, že už to len upraviť a je z toho riadené vetranie.
10. aug 2012 o 18:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacknigga
Registroval sa 25. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 134 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Hlohovec.
  • Staviam dom
    Hlohovec, Slovensko
blacknigga
  • Staviam dom
    Hlohovec, Slovensko
 na nete som nasiel taketo riesenie prieduchov
12. aug 2012 o 14:24  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariand
12
Registroval sa 7. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 426 príspevkov. Má 2 priateľov. Pravenec, okres Prievidza.
mariand
12
 v prvom rade, skuste navstivit niekoho, kto uz ma funkcny krb a "experimentuje" s nim. Z vlastnej skusenosti vam poviem, ze obrazne povedane "taky prievan bars kde nezazijete". Ked bezi krbovy ventilator, tak si to taha vzduch z celeho baraku. Pri privretych obyvackovych dverach u nas citit prudke prudenie vzduchu. A to si teda neviem predstavit, ked si ten krb potiahne vzduch aj z toho wecka. Jednoznacne by som tam doporucoval opacny chod - nutene odvetranie tak ako pise blacksr. Tu este treba mysliet na to, ze nemoze byt odsavanie nejake brutalne, aby ti pri prikladani do krbu nahodou nepotiahalo dym dnu do domu. Prieduchy do stropu co najblizsie k oknu a na stred - zamedzi sa aj kondenzacii vzdusnej vlhkosti na okne.
Co sa tyka rozlozenia - z krbu Y-ka predna cast, zadna cast. Predna cast dalsia Y-ka spalna, kupelna. Zadna cast dalsia Y-ka do izieb.
12. aug 2012 o 23:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mariand Hej, ten prievan je daný veľkým objemom vzduchu. Aby sa dom vykúril, treba prehnať za hodinu niekoľko stoviek m3 vzduchu. A čím slabšie zateplený dom = s väčšou stratou, tým viac toho vzduchu treba preháňať. Je to preto, že vzduch má malú tepelnú kapacitu a ako nosič tepla je veľmi slabý. Takže ak @matkogin dom zateplí podstatne viac, ako káže norma, budú postačovať na kúrenie malé objemy, aj menej to bude počuť. Inak fajn návrh. Taktiež masívnym zateplením to WC nebude chladné - veď má len 1 malú ochladzovanú stenu. Treba dať 40 cm vlny na strop, 20 cm EPS na steny a zatepliť základy, lebo v podlahe je málo, čo som pozerala, a to WC podmŕza.
13. aug 2012 o 00:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @blacksr Ahoj. Já si hlavně myslím, že WC se do toho systému topení nemůže vůbec zapojit. Leda, že by se někdo vyžíval se speciálních podmínkách, co se týká odéru. Čili z WC pouze odtah smradu ven a to co nejkratší možnou cestou a co nejsilnějším ventilátorem. Jinak tam vrazit nějaké topidlo, které nebude závislé na proudění teplého vzduchu. Co se týká průvanu, tak z matematickofyzikálního hlediska je jasné, že buď malý průměr potrubí a velká rychlost proudění a tím i průvan, nebo velký průměr potrubí nižší rychlost proudění a průvan menší. To se ale musí vypočítat, což zase není až tak veliký problém a teprve potom něco konkrétního tahat. Dělat to naopak je kontraproduktivní. Vysoká rychlost, velký průvan a vysoká hlučnost, je většinou výsledný efekt těchto pokusů.
Ahoj Laďa
13. aug 2012 o 00:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @ladajaskva No šak tak som to myslela s tým WC. Mimo trasu vzduchu kvôli šíreniu smradu. A ak, tak by sa splu s krbovým ventilátorom zapol aj odťah (von!) v tom WC. Čiže teplý vzduch od krbu by prúdil do WC (ale zároveň von, takže netesnosťami by sa prisával v ostatných miestnostiach čerstvý = vetralo by sa trošku, čo by zrejme nevadilo, keďže v krbe sa kúri, keď sú ľudia doma a teda je potreba vetrať).
13. aug 2012 o 00:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matkogin
30
matkogin
30
 @blacksr ako by malo podla teba vyzerať to riadene vetranie čo na to všetko potrebujem?
13. aug 2012 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matkogin
30
matkogin
30
 @blacksr na zateplenie je už asi dost neskoro pretože to je už hotove ...ešte by sa dal viac poriešiť strop čo som mal aj v plane a zaklady len na ne neviem či kupiť styrodur alebo nalepiť hrubší polystyren a dať nopovku
13. aug 2012 o 18:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @matkogin Na strop tak, aby tam bolo 40 cm vlny. Na základy + sokel buď Perimeter alebo podlahový EPS 100S s nopovkou. Rozdiel medzi tými dvomi EPS-kami je asi 40 €/m3. Ak neplatíte človeka, ktorý by mal viac práce s napatlaním asfaltu na základ a osadenie nopovky, tak lacnejšie vyjde podlahový s ochranou.
Na riad. vetranie treba rúry a rekuper. jednotku. Pozrite na mojej stránke, odkaz je v profile. Nie je to nič zložité.
13. aug 2012 o 21:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juliet8
Registrovala sa 4. októbra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 48 príspevkov. Okres Vranov nad Topľou.
juliet8
 Ahojte,
prosím Vás poraďte mi, či máme v novostavbe v bungalove robiť prv sadrokartónové stropy alebo krb s prieduchami? tie prieduchy by mali ísť po pôjde, ale rozmýšľame čo je lepšie urobiť ako prvé... Ďakujem
7. nov 2012 o 09:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (37 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 @matkogin pokiaľ použijete tlačný ventilátor, tak si ho musíte napočítať tak aby nebol poddimenzovaný ani predimenzovaný. Jednotlivé prieduchy, dimenzie výstupných potrubí z rozdeľovača zvolíte podľa tlakovej straty prúdiaceho vzduchu od ventilátora. Pokiaľ máte krátke vetvy od rozdeľovača nastavíte si odpory na tanierových ventiloch (výstupoch). Na dlhých vetvách ich zase viac otvoríte. Čo sa týka prietoku nenapájal by som tento systém na WC, tak ako píše @ladajaskva, pretože tlačný ventilátor vytvorí podtlak a dvernou škárou sa bude šíriť po celom dome nepríjemný zápach(pokiaľ niekto bude dlho na záchode emoticon), ktorý bude smerovať ku teplovzdušnej vložke. Ventilátor si napočítajte podľa objemu domu, ale v žiadnom prípade tento ventilátor nepredimenzujte (veľký výkon=vyhodené peniaze), pretože budete príliš škrtiť krátke vetvy, môžete zvýšiť rýchlosť prúdenia vzduchu so zvýšením zvukovej hladiny. Taktiež použite izolovaný potrubný systém, kedže pri dlhých vetvách dôjde k neželanému ochladeniu vzduchu. Pokiaľ máte veľmi vzdialené miestnosti nezabudnite na dverné mriežky, nech sa vytvára určitý podtlak. Taktiež si osaďte filter na prach.
7. nov 2012 o 11:23  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
optimal (33 r.)
Registroval sa 17. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Levice.
  • Snívam o dome
    Nová Dedina, okres Levice
optimal (33 r.)
  • Snívam o dome
 Chcel by som sa opýtať je lepšie keď sa Izolované flexibilné hadice ISO F napoja priamo na krbovú vložku, keď má na to pripojenie, alebo nechám hadicu spustenú zo stropu a stade prepojím do miestností? Idem kupovať vložku a chcem vedieť čo je lepšie.
7. nov 2012 o 12:40  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5104 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5100 príspevkov. Okres Brezno.
 no neviem do veľkých vzdialeností je problém dostať riadené teplo vzduchom ventilátorom, na to sa viac hodí rozvod vodou , ale zas bude v obývačke kotolňa, ak nebudeš prikladať napr z chodby, ja by som riešil kúrenie do celého domu kotlom a rádiatorom a krb do obývačky na relax a len ako druhotný zdroj kúrenia a do WC nemôže vzduchom vôbec . do nového domu sa dá dopredu navrhnúť krb z rozvodmi bez ventilátora termodynamikou, máš záložný zdroj bez potreby elektriny, nútený rozvod - alebo sa vzduch s každej miestnosti vracia ku krbu,alebo z každej miestnosti odchádza vzduch von oknom cez mikroventiláciu a je preto potrebný externý vzduch ku krbu.
7. nov 2012 o 13:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matkogin
30
matkogin
30
 @mariand Zdravym ...chcem sa spýtať čo by sa stalo ak by som prieduchy nedával na stred okna ale nap.ku dverám ..... presviedčaju ma že je to uplne jedno ....ešte som ich nerealizoval stále sme dorábali niečo iné a k zime som sa k tomu nedostal
5. jan 2014 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 prieduch čo najbližšie ku krbu ak je rozvod vodorovne, ak cez povalu,tak do stredu, musíš ale vyriešiť tiež spiatočku, s každej miestnosti sa musí dostať ochladený vzduch naspäť do obostavby krbu, alebo s každej miestnosti ho vytláčať netesnosťou okna von a do krbu musí čerstvý. podrobne je termodynamika popísaná napr na krbymyslivec .cz
7. jan 2014 o 16:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
106
“Http://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 1 mesiacom)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 1 mesiacom)
 @matkogin ani ich nerealizujte.... neničte si zdravie emoticon
7. jan 2014 o 17:03  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matkogin
30
matkogin
30
 @reward prečo??? dôvody???
7. jan 2014 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 1 mesiacom)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 1 mesiacom)
 @matkogin vidíš, živím sa tým 22 rokov a idem proti sebe... Lebo prašnosť, suchý vzduch, alergie... Ventilátorom to len znásobíš... Na chalupu ok ale nie do domu, kde trvale žiješ!
7. jan 2014 o 21:03  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (39 r.)
Registroval sa 12. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 194 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @reward Dajú sa niekde nájsť relevantné informácie?
7. jan 2014 o 21:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 1 mesiacom)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 1 mesiacom)
 @roberto1923 o rozdiele medzi sálaním a teplovzduchom je toho popísaného dosť na každom kachliarskom webe. Nešírim poplašnú správu, sám som za tie roky zrealizoval práve najviac teplovzdušných krbov a chvalabohu, nikto z mojich zákazníkov mi zatiaľ neoznámil, že na následky suchého vzduchu umrel emoticon Ale stačí sa pozrieť do rozvodu vzduchu po jednej sezóne a je jasné, čo dýchame... Nuž ale žraloci z veľkých e-shopov toto neriešia. Predať vložku, veľa prášiaceho isolu, hadíc a ventilátorov, je ich cieľ..
7. jan 2014 o 21:37  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @reward Dá sa nejakým spôsobom eliminovať prašnosť?
7. jan 2014 o 22:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 1 mesiacom)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 1 mesiacom)
 @roberto1923 existujú fitre, no priznám sa, nemám s tým skúsenosť, v posledných rokoch už nútené obehy takmer nerobím.
7. jan 2014 o 22:32  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flamaecol (34 r.)
Flama ecol - kachliarstvo a krby
Peter Velička PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Čadca
PRO Shop: 3 inzeráty
59
“Https://youtu.be/6YyAsQbEvFU”
(Pred 3 mesiacmi)
flamaecol (34 r.)
Peter Velička PRO
59
(Pred 3 mesiacmi)
 @roberto1923 sú to len drotené filtre ...taká jemná drôtená mriežka,moc tam z tým nenarobíte lebo keby tam mal byť nejaký účinnejší filter zmenšuje sa zasa prietok vzduchu...
8. jan 2014 o 00:01  •  www.flamaecol.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @reward
Posielam fotky podľa ss - väčší je nad krbovou vložkou, menší v izbe za krbom.Jedna menšia je ešte zboku krbu. Je to podľa foto OK?
8. jan 2014 o 00:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 1 mesiacom)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 1 mesiacom)
 @roberto1923 Vyzerá to OK... Teda ak sa v krbe kúrilo emoticon
8. jan 2014 o 07:30  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (39 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @reward Keď sú sviatky/víkend, tak 8 až 10 hodín. V pracovné dni nepravidelne resp. vôbec. emoticon
8. jan 2014 o 07:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
