zdravim
v poslednej dobe ma stve pisklavy zvuk z radiatorov. pri zapnutom kureni je najprv ticho, po chvili (par hodinach) zacne piskat. obycajne topim na max dvojke, ale deje sa to ci to vyturujem na 5 alebo to necham na 1, vzdy po nejakom case zacne svistat. ked pohnem koleckom hoc len o dva milimetre hociktorym smerom, piskanie prestane a zacne znova az po chvili - par hodinach. absolutne ticho je len ked je kurenie vypnute. jedna sa o byt v bytovom dome, stavba ma necelych desat rokov. nic take ako odvzdusnenie radiatorov sa tu jakziv nedialo. vie niekto, v com je problem a ako ho vyriesit?
Píska VÁM ZREJME TERMOSTATICKÁ HLAVICA. Možno je staršia a nepracuje tak ako by mala tzn. zle uzatvára prietok keď sa blíži k teplote ktorá zodpovedá danému číslu na hlavici. Stále ostáva nejaký mikro prietok a potom to piští.
@akcul13 A je pred radiátorom ventil aj na spodnej rúrke, spiatočke? Ak hej, dá sa na ňom trošku priškrtiť prietok vody cez radiátor, lebo preto horný ventil píska. Odfoť...
