Peletovy kotol + AKU + podlahovka - rady, skusenosti, spotreba
Poprosim vas o rady a skusenosti ohladom peletoveho kurenia. Zvazovali sme v poslednych dnoch aj plyn len tie patalie ohladom pripojenia ma naozaj zozieraju. Jeden den je miska vah naklonena na plyn druhy den zase pelety. Preto by som potreboval nejaky triezvy nazor cloveka, ktory to ma doma ako je s tym spokojny a kolko ma zhruba rocnu spotrebu peliet. Dom je dvojpodlazny ytong 375 zateplenie v buducnosti 15cm polystyren pripadne 12cm vata, strecha 33cm rockwool lambda 0,035, 170m2 vsade podlahovka. Dakujem
Ak máte možnosť plynu, neváhajte
Presne tak plyn a za cenu peletoveho kotla si kupte poriadny kondenzacny kotol ! pri dobrej realizacii a vyregulovani sa budede len usmievat na mesacnych nakladoch a komforte!
Aka navratnost pre boha ziveho!! Ked nieco spalim ci plyn ci drevo kde je tam navratnost!?
@masloado ja idem jednoznacne na plyn. Urcite lepsie ako pelety
@masloado rad poradim...a vsak idealnejsie to bude cez spravy...je tu zvykom miesat sa do tem..a to straca vyznam..
@gkrivanek prestuduj co znamena navratnost.....urcite ano..
Dakujem za radu len problem je v tom ze aom si dal postacit do obyvacky velku kachlovu pec a dat take kachle do pivnice sa mi zda byt hlupost. Ja skor myslim peletovy kotol.
