Peletový kotol a akumulačná nádrž
Dobrý deň, kúpil som dom s kúrením na peletový kotol ferolli, sme v ňom druhú zimu. Spotreba 5-6 ton za zimu, nezateplený dom 100 m na prízemí, 100 m podkrovie. Chcem znížiť náklady na kúrenie a preto zvažujem akumulačnú nádrž. Máte niekto skúsenosť s peletovým kotlom a akumulačnou nádržou, vie mi niekto povedať koľko sa dá ušetriť? Resp. koľko ton miniete za zimu? Ďakujem
@0kubo0 s akumul.nádobou zvýšiš životnosť kotla,dosiahneš väčší komfort kúrenia (s reguláciou za AN) a spotrebu znížiš o cca 20-35%
Peleta zhorenim uvolni dane mnozstvo energie...tym ze pridas akumulacnu nadrz to mnozstvo nezvacsis, nespalis menej peliet..budes zohrievat dom a vodu v nadrzi. Akumulacna nadoba je sice pekna vec na udrziavanie stabilnej teploty pri vykyvoch v kureni + po vyhasnuti udrzi par hodin teplo v dome..ale niekomu kto vie kurit nic neusetri. Ak mas s kurenim problem a teplota v dome ti lieta hore dole...vtedy ti pomoze. Inak ani velmi nie. Akumulacna nadrz nieje perpetum mobile. Najlepsie urobis ak dom zacnes zateplovat, naklady zacnu okamzite klesat. Ak nieje dostatok financii, zacni severnou stranou domu. Kupa akumulacnej nadrzi bude mat efekt ako ked si kupis tlakovu nadobu, ktoru pripojis k bicyklovej pumpe pricom sa snazis nafukat roztrhanu pneumatiku
@0kubo0 pripájam sa k @dzamino napísal to presne, to čo získaš na lepšej účinnosti stratis v AN. Niečo získaš na stabilite kúrenia a životnosti kotla, ale z tej strany 20 - 35 percent šetrenia nákladov na kúrenie zázraky nečakaj.
Ešte doplním, pokiaľ je tam podlahové kúrenie tak AN je nevyhnutná.
Mala by byt, aby sa kotlom dala drzat teplota vody na unosnej teplote pre podlahove vykurovanie, nemozes do podlahovky tlacit 80 stupnovu vodu, predsa velke mnozstvo vody sa da lepsie udrzat v urcitych medziach
