Pec na pelety
kollega (32 r.)
19
Registroval sa 6. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 199 príspevkov a 1 album. Má 9 priateľov. Okres Banská Bystrica.
kollega (32 r.)
19
 Ahoj ludia , robim si rozpocet na kurenie a dospel som k rieseniu pec na peletky do obyvacky , za nim v druhej miestnosti nejaka akumulacka a z tade podlahove vykurovanie . Chcel by som to nejak spojit aj bojlerom na vodu .Nejaky obojzivelnik , ked sa bude kurit tak to vyhreje aj vodu a ked nie tak elektrika .Poradte mi nejaky model pece pekny . Dom bude mat 110m2 a 15cm zateplenie .Bungalow.Ja som uz z toho jelen , neviem kolko si mam na to pripravit ale rad by som sa vopchal do 5 - 6 tis € ...
12. jan 2012 o 10:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vseved
Registroval sa 12. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 25 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
vseved
 ako vyzera pec na pelety do obyvacky? my to mame v pivnici a neviem ako by to mohlo byt v byte, pocut ventilator, stale to sype pelety takze spat pri tom sa asi neda...
12. jan 2012 o 23:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinka2010
45
Registrovala sa 25. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1280 príspevkov a 4 albumy. Má 27 priateľov.
katarinka2010
45
 @vseved vieš aky by to bol esteticky doplnok keby si to dal do obyvky? ked pojde ventilator pustiš hlasnejšie telku... emoticon
12. jan 2012 o 23:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vseved
vseved
 jasne a vedla poukladam 9 ton peliet, takze by mi uz ani televizor nevosiel...rozhodne len do pivnice
12. jan 2012 o 23:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinka2010
45
katarinka2010
45
 @vseved emoticon
13. jan 2012 o 00:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ketinecka
10
Registrovala sa 16. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 267 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
ketinecka
10
 my máme edilkamin charme, su to teplovodne peletove kachle, mame ich v obyvacke a cez stenu zapojene vzadu do technickej miestnosti na akumulacku, dom ma 100m, zateplenie 10cm, bungalov, kurenie teplovodne podlahove, jedine co spominas, nemame obojzivelnik, ale tiez uz sme nad tym dumali, a do obyvacky je to krasny doplnok, nakolko sme nechceli dalsiu investiciu do krbu, kachle stali 3900, akumulacka 600, komin s pripravou cca 600 a ostatne uz boli viac menej poplatky ohladom zapojenia kurenia
13. jan 2012 o 06:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kollega (32 r.)
19
kollega (32 r.)
19
 Presne toto som myslel . Tiez som im uz pisal nech mi navrhnu nejaku vhodnu piecku . A ak je toto nie pekny doplnok do obyvacky tak uz potom neviem emoticon Nahadzes tam raz za den 28kg peliet a mas pokoj . Myslim ,ze to tak strasne neotravuje zeby sa to nedalo v zimnych mesiacoch zmaknut .Potom sem hodim presny rozpocet , azda nebudem jediny co rozmysla nad takymto druhom hlavneho kurenia v dome ...
13. jan 2012 o 08:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vseved
vseved
 no vyzera to pekne, ale kde sa sypu pelety - rovno do toho,alebo je zasobnik za stenou? neviem aky to ma vykon, ale za tu cenu mame kotol v pivnici co vykuruje cely dom no zalezi aj od domu, my za obyvackou mame kupelnu takze jedine miesto na pec bolo v pivnici
13. jan 2012 o 09:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ketinecka
10
ketinecka
10
 @vseved pelety za sypu zhora do kachli, je tam zasobnik na 28kg, doplname ho kazdy druhy den, tento konkretne ma 16kw a kedze my sme chceli "ohen" v interiery, tak sme zvolili 2v1 ako este riesit krbovu vlozku, aj toto vykuruje cely dom, do vzduchu ide cca 1,5kw a do vody zbytok a ta prudi podlahou v celom dome, samozrejme, ze vela zalezi aj od dispozicie domu, ci je mozne stenu za kachlami vyuzivat ako tech. miestnost
13. jan 2012 o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kollega (32 r.)
19
kollega (32 r.)
19
 Tak bol som dnes pozriet konkretny model a je to parada . V tej cene si radsej kupim takyto fakt funkcny doplnok a bude to aj trochu romanticke emoticon po veceroch . Pelety sa sypu z hora ako uz spolubojovnickaza pelety napisala . Vykuri to v pohode 1000L akumulacku pre cca 100m2 podlahovej plochy a v case ked sa v tom kuri to doohrieva uzitkovu vodu . 1000kg peliet v takom dome vydrzal dva mesiace tj stale zohriata voda pre dve male deti a dom vyhriaty na 23 stupnov . Cena peliet 150 eur za tonu
13. jan 2012 o 18:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodnydomcom
4
Registroval sa 3. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 139 príspevkov. Má 9 priateľov.
prirodnydomcom
4
 @kollega Dobrá voľba, ny máme v Bratislave realizáciu s kotlom na pelety, len je v tech miestnosti, Ponast + zásobník Tatramat 300 l. podlahové kúrenie 100 m2, NED , spotreba peliet pri trojčlennej rodine a 21,5 stupňa nonstop je 230 kg mesiac. Pec si berie potichu a padajú ozaj len 8 -15 zrniečka emoticon neplatíš nonstop na preddavkoch giganty Enel a SPP emoticon
Držím palce emoticon
13. jan 2012 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vseved
vseved
 @prirodnydomcom 230 kg za mesiac? my mame taliansky Ferolli a sice asi vykurujeme vacsiu plochu, ale denne spotrebujeme 3 az 4 vrecia (15 kg) to by vam nevychadzalo ani jedno 15 kg vrece na den
13. jan 2012 o 21:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodnydomcom
4
prirodnydomcom
4
 @vseved no tak sa chod presvedčiť, kúri sa nonstop od polovice septembra, zima je teraz slabá ....tak hádam sme ten dom postavili dobre emoticon
13. jan 2012 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vseved
vseved
 @ketinecka a co je teda vzadu? len akumulacka? tak ano, ak je zasobnik nad ohnom, asi to len pada gravitaciou a teda odpada ventilator a snek na tahanie peliet - lebo to robi dost hluk a pocujem to z pivnice. ako to pada so zasobnika - iba volne rovno do ohna ci je tam nejake podavanie?
13. jan 2012 o 21:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vseved
vseved
 @prirodnydomcom ten tatramat 300 je co? na sprchovanie voda ci akumulacka? a co je NED? tak moze byt ja sa nehadam - POnast bol drahsi ako Ferolli, tak asi sa v tej cece nieco odrkadluje a myslim ze POnast je vyhradne na peletky ze? nam sa da kurit aj drevom, ale pochybujem ze by sme to skusali ... ani neviem kde mame sekeru :o)
13. jan 2012 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodnydomcom
4
prirodnydomcom
4
 feroli a iné lacnejšie značky sú dosť hlučné, hlavne pre to podávanie napevno umiestneného zásobníku na pec, my riešime zásobník externe a nič sa tým nepredraží. tech miestnosť je hneď vedľa kuchyne a obývačky. Mńa by asi piclo keby to vrzgalo a pištalo do celého domu. koniec ! emoticon
13. jan 2012 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodnydomcom
4
prirodnydomcom
4
 @vseved 300 l zásobník je na TUV a prípravu na solar, takže nádoba v nádobe, NED - nízko energetický dom + z prírodných materiálov, keď bude slniečko cez jar,leto a jeseň, bude teplá voda na TUV emoticon Ponast je čisto na peletky a je dosť nadupaný technikou... preto je drahší. Sestra má Vigas na pelety a drevo, no hrôza...za rok menili šnek 2 x a keď zakúria drevom tak dym ako v údiarni emoticon tiež to rezonuje v celom dome...
teraz idem riešiť Ponast aj pre seba + externe 1800l zásobník na pelety
13. jan 2012 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vseved
vseved
 my mame zasobnik asi na 100 kg, ale to staci, lebo 10 ton mame vo vreciach rovno v pivnici, to problem nieje, skor to ze tie Ferolli firmy predavaju a prd o tom vedia, vsetko sa ucime sami a debatami s inymi co ich maju a drevo by som do toho tiez uz nepchal - zababrala by sa cela pec a toboz vyvlozkovany komin...a ako dlho uz mas ten Ponast - tam asi take ako zaseknutie peliet v podavaci nebyva ze? :o)
13. jan 2012 o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodnydomcom
4
prirodnydomcom
4
 @vseved pelety sa ti pri takom malom množstve podavania nezaseknú, hlavne system podavania je z dolného lievika zasobíku, smerom hore a samospadom k podavaču ohniska.
13. jan 2012 o 23:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ketinecka
10
ketinecka
10
 @vseved cerpadlo aj snek su sucastou kachli, aj to pocut, ale nejako extremne to nezatazuje, mame ich pustene cca 3 hodiny denne, za kachlami je celkovo technicka miestnost /akumulacka, rozvodna skrinka na podlahovku, bojler, pracka, wc, ... za tuto zimu sme minuli cca 800kg peliet /resp. od septembra kedy sme uz jedmne prikurovali/
14. jan 2012 o 09:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ketinecka
10
ketinecka
10
 toto je prierez kachlami
14. jan 2012 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vseved
vseved
 no pekne, ale ako moze stacit 3 hod. kurenia? nam po hodine radiatory vychladnu, kurime min. 10 hodin denne
14. jan 2012 o 18:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kollega (32 r.)
19
kollega (32 r.)
19
 Akumulacna nadrz a staci kurit 3 hodky si myslim .Nejaka 1000L staci alebo na 4izby viac ?
14. jan 2012 o 18:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ketinecka
10
ketinecka
10
 neviem ako to staci ale staci, mame 500l akumulacku, mame montovany dom, da sa povedat, ze zatial este nebola ta prava zima, pocas kurenia tu mame az do 24 stupnov a viac, a postupne to klesa na cca 21, vtedy znova zakurime, v priebehu dna dokuruje podlahovka z akumulacky, ale momentalne to mame nastavene tak, ze vela tepla do akumulacky neposielame, mame 4 izbovy dom, 100 metrov stvor., cez vikendy kurime 2x denne, doobeda a podvecer, ked sme v praci tak iba podvecer
14. jan 2012 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka888 (39 r.)
Registrovala sa 8. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 655 príspevkov. Má 17 priateľov. Košice, okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Prešov
katka888 (39 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prešov
 viete poradit dobru peletovu pec do interieru?
29. júl 2013 o 08:30  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
24. okt 2013 o 22:17 • cyrilorban
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3078 príspevkov.
stowasser
5
 otazka na tych, co maju peletovu pec alebo peletovu krbovu vlozku - ako ste riesili komin/dymovod?
Urobili ste klasicky komin a do neho ste upevnili centrovacimi objimkami dymovod na peletovu pec, alebo ste urobili iba jeden komin priamo na peletovu pec?
Este dodam,zenie je mozne riesit to exterierovym nerezovym kominom cez fasadu, zaklad pod platnou mam robeny na klasicky komin, takze tam problem nie je.
4. nov 2013 o 00:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
Registroval sa 25. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 312 príspevkov.
tomino9
 @stowasser
Ja mam pec na pelety...NORDICA EXTRAFLAME Rosy NERO 6kW
Kachle su lahko dopojitelne do klasickeho komina, ako to mam ja. Pripadne cez strop a strechu (ako plynovy turbokotol)
alebo cez fasadu.
25. dec 2013 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michal1979
3
Registroval sa 2. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Detva.
michal1979
3
 Svokor má už 4 roky kotol nordica extraflame, myslim že 20 kw, zateplený dvojgeneračný dom, staré hrubostenné rebrové radiatory, hrubé rúry, termostat v obývačke. Kotol má zásobník na 45kg. Pri takejto zime tam vydržia pelety 4-5 dní. Pri vonkajších teplotách -10 a viac, pelety vydržia 2-3 dni. Pec má účinosť myslím, že 96% alebo tak nejako. Ročná spotreba peliet 3 až 3,5 tony. Pelety kupujeme 170 až 190€ tona. Predtým mal kotol na plyn a platil ročne okolo 1800 až 2000€. Je to fantastická úspora. Ja idem stavať bungalow Ard dekor 6 a tiež tam chcem túto pec, podlahovku z akomulačnou nádržou na ktorú chcem tiž napojiť krb. Prikladám zopár fotiek od svokra z kotolni.
26. dec 2013 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michal1979
3
michal1979
3
 Prepáčte za otočené fotky, pridával som to z Ipadu emoticon
26. dec 2013 o 22:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirooslav (43 r.)
56
Registroval sa 12. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 632 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
mirooslav (43 r.)
56
  • Staviam dom
 Tiež máme naplánované kúrenie peletkovým kotlom a som rád že tu píšu ľudia ktorí už niečo podobné majú. Sú to vzácne info nakoľko na výstavách a v predajniach sú len teoretici . Staviam bungalov a ak to fakt nainštalujem a budeme mať spotrebu do 5 ton ročne budem naozaj vysmiaty emoticon
27. dec 2013 o 07:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1 2 3 ... 5
