Ahojte chceme kúpiť pec na pelety už sme boli rozhodnutý na 100%ale stále nás niekto nahovori že tep.cerpadlo je lepšie .predajca mi povedal že v prevádzkových nákladoch neni rozdiel.Otazka znie kto má kotol na pelety koľko ročne miniete?pri 200m2 poschodový hore radiátory dole podlahové kúrenie
@dusan_podmanicky
To je OK že nemáte akumulačnú nádobu, To s tým nemá nič spoločné.
Momentálne fungujete tak, že kotol sa ohreje, zopne čerpadlo, pritiahne studenú vodu zo spiatočky, kotol ochladne a vypne čerpadlo. Kým sa kotol znova ohreje, tak stihne ochladnúť voda, čo ju vytlačilo do stúpačky. A takto stále dookola. Volá sa to cyklovanie.
Keď za kotol, medzi stúpačku a spiatočku zaradíte zmiešavací ventil, tak zo stúpačky bude dohrievať spiatočku (kým je voda v spiatočke studenšia ako pracovná teplota ventilu). Tým pádom sa vracia do kotla voda o teplote napríklad 55°C (záleží na pracovnej teplote ventilu). No a keďže sa vracia voda o teplote 55°C a čerpadlo zopína pri 53°C, tak nebude cyklovať a plynulo nahreje celý objem v kúrení.
Princíp fungovania:
https://www.youtube.com/watch?v=Tamxv...https://www.youtube.com/watch?v=f_Cy9...
Lepší kúrenár by si s tým mal hravo poradiť.
@werth2d OK, vdaka.Pozriem to, nam to montovali v lete , neviem ci tam mame, ale myslim, ze take cosi tam je.Problem bol v tomto, zacali sme obcas kurit v oktobri a bolo ok, zapalilo, teplo ok. Teraz cca po 3tyzdnoch to prestalo kurit, udajne zle pelety/mam A1 smrek piliny/, ucpalo davkovanie a cviklo podavac/motorcek/-nutna vymena a tiez bolo pripchate v peci/prieduchy?/, co cisti automaticky motor, spociatku bolo pocut, ze cisti, neskor prestalo.Ked to rozpohyboval, ze opadla spina z toho zacalo horiet super a zatial bez problemu.Stve ma, ze pec sa pouzivala necely mesiac a vraj ten motorcek nejde do zaruky, ze pelety zle.Poznam ludi, ktori s nimi kuria 3sezony a bez problemu.Myslite si, ze by som cosi vyhral s tym motorcekom v zaruke?Stal 150e a kdesi som cital, ze ked je zavada do 6mes./instal.pece august2020/, pocita sa ako vyrobna vada v case vyroby a predajca musi dolozit nezavislym posudkom, ze nebola chyba vo vyrobku.Reklamovali by ste to?Dakujem
@dusan_podmanicky skuste nastavit bud teplotu na kotle na 80*C alebo prestavit spinanie cerpadla na 45*C ..do buducna ak to umoznuju priestory domontujte akumulacnu nadrz aspon 400-500l znizi sa pocet startov horaku.
@pirhina ahoj
ja som túto dilemu zvažoval pred pár rokom, keď sme stavali dom
rozhodol som sa pre kotol na pelety a neľutujem.
Mám slobodu výberu dodávateľa - čo pri TČ sa povedať nedá.
Výrazne nižšie obstarávacie náklady.
Čistenie a údržba zanedbateľné.
Viem nakúpiť pelety od Slovenského výrobcu - podporiť tak našu ekonomiku a mať z toho dobrý pocit.
Zo skúseností - ak však niekto vie o sebe, že je technický antitalent, tomu veru radšej odporúčam TČ. Proste stlačíš gombík a ide 😄
Ak budeš chcieť bližšie info, skúsenosti, radu - kľudne nám volaj 😉
https://www.kureniezen.sk/KONTAKTY-a2...
Mayky : jedná sa o Panasonic tepelné čerpadlo Vzduch Voda : 12kW.
ZEN Centrum: presadzujem teóriu, že kúpa tepelného čerpadla je výrazne lacnejšia ako pec na pelety. Nemusíme rátať komín. Sused, čo stavia vedľa spomenul, že dojkomín na podpivničený bungalov ho stál 7tisíc (netuším či preháňal alebo nie) ale tváril sa, že zrátal všetko od základu.
To ale nerátal ešte priestor, ktorý mu zaberie technológia a drevo. Tak či tak potrebuje. Môžeš prípadne vyčísliť koľko vychádza samotná technológia v prípade kotla na pelety.
Ja som si to vypočítal a bez zásobníka TÚV ma to s dotáciou vyšlo cca 3300€. Komplet vnútorná, vonkajšia jednotka, zapojenie elektriky, prepojovacie potrubie, spustenie. (zásobník nerátam, málokto kalkuluje cenu kotla na pelety aj s nádržou TÚV)
V lete nemusím kúriť aby som mal lacno teplú vodu.
Sloboda pri výbere dodávateľa si myslím, že je štandardná, minimálne 5-6 značiek sa dá kúpiť.
Pelety sú dobrým variantom kúrenia @zelena_energia, súhlasím s tvojím názorom. Zase čistenie a obstarávanie takéhoto kotla nie je nejaká zložitá záležitosť a ani to nejako dlho netrvá, dnešné kotle na pelety sú už automatické a je to ozaj komfortné vykurovanie porovnateľné v tomto smere s inými.
@martin46@gkrivanek@mcsmekac
mám radosť z toho, že široká verejnosť sa čoraz viac vyzná v problematike výberu tepelného zdroja.
Za tých takmer 15 rokov, čo sa tomu venujeme sa to posunulo na míle ďaleko.
Ako vo svojich príspevkoch opisujete (ak som to dobre pochopil) - jedná sa o preferovanie tepelného čerpadla v novostavbách.
Len súhlasiť môžem - vďaka dotácií Zelená domácnostiam II v novostavbách je jednoznačne výhodná inštalácia tepelného čerpadla. Väčšinou sa tam totiž ťahá podlahové kúrenie. Odpadne nutnosť budovania komína a v neposlednom rade niektoré tepelné čerpadlá môžu aj chladiť, takže odpadne nutnosť investície do klímy. Aj keď toto je zvlášť kapitola..
ALE
Verte či nie, stále väčšina rodín býva v dome, ktorý bol postavený minimálne 20-30 rokov dozadu. V domoch sú príjemne zabývaní a posledné čo im chýba je rozsiahla rekonštrukcia vykurovacieho systému - rozumej - ak chcem použiť tepelné čerpadlo, nie priam šťastné je to napojiť na radiátory. Aj keď stretol som už kadeakých kaskadérov.
TAKŽE
Bavíme sa o tom, že v prípade modernizácie vykurovacieho systému v dome, kde už je vykurovací systém vybudovaný (komín, radiátory), akurát sa už človeku nechce rajbať s kusovým drevom, tak nič lepšie nie je ako vyhodiť ten starý "viadrus" a nahradiť ho kotlom na pelety.
BODKA
A k tej poznámke - mám drevo zadarmo - kľudne mi to ozrejmite ako je možné získať drevo zadarmo. Jedine ak mám čarovný prútik.
LEBO
Desiatky ľudí teraz len ťažko vysvetľujú ako mali drevo zadarmo. Viď napríklad bývalého ministra, ŽIGU. :D
Proste drevo nie je zadarmo. Už len keď tú cestu do lesa, prácu (výrub), cestu domov a opäť prácu s kálaním, pílením, ukladaním počítam, tak to sakra nie je zadarmo.
A KEĎ SME PRI LEGÁLNEJ CENE OBSTARANIA DREVA
Tak platí, že kotol na pelety o nič drahšie nekúri ako kotol na pelety. Dočítaš sa tu. Nechce sa mi to rozpisovať dookola :-D
https://www.kureniezen.sk/kotol-na-pe...
No my sme riesili, ci dat kotol na pelety alebo tepelne cerpadlo. Mame dvojpodlazny dom a vsade podlahove vykurovanie. Velmi ocenujem, ze sme si dali tepelne cerpadlo. Momentalne este v dome nebyvame, ale kurime uz dva mesiace. Dom potreboval vyschnut po omietkach a uz je zima, tak kurime, nech je tam teplo a tiez robotnikom sa lepsie robi v teple. Stahovat sa chceme februar-marec. Ide o to, ze s tep. cerpadlom nemame vobec ziadne starosti. Proste sme to zapli 1-2 mesiace dozadu a odvtedy si to ide svojim zivotom. Maximalne chodim vetrat. Pri peletach, by som v tomto stadiu musela chodit dokladat a vysypavat atd. Tiez beriem ako plus do buducnosti v tomto uponahlanom svete, ze starostlivost o cerpadlo je jednoduchsia ako o peletovy kotol.
@sadell ale predsa len to dosypávanie peliet nie je nejako obťažujúce, veď to nerobíš každú druhý deň, to záleží od veľkosti nádrže a teda to máš pokoj na dlhšiu dobu, ale je normálne, že každému iný spôsob vyhovuje, mne sa pelety javia ako vhodný výber kúrenia pri nejakej rekonštrukcii domu a pod 😉
@tomis12 len si pirovnaj cenu nám nacenili TC na 7tis pec na pelety 5 tis zo všetkým tak sme sa rozhodli že není to až taký cenový rozdiel a máme bez starosti a tie peletky idú stále hore s cenou ale nto nechcem povedať že peletky sú zle
@pirhina tak to je všetko vec názoru, preferencií, ono treba si to všetko dobre zvážiť, ale dnes kotle na pelety sú automatické, takže je to komfortný spôsob vykurovania, nie je to, žeby to človeka nejako otravovalo, ale tak každý podľa svojho uváženia 🙂
@tomis12 jasne úplne súhlasím veď preto hovorím že aj pelety sú super len trochu viac roboty ale nič strešné nás oslovilo to pohodlie a kotolňa sa zmenila na krásnu veľkú technickú miestnosť ktorú môžem využívať na rôzne veci a nemusím tam mať vrecia peliet .ale nech sa rozhodneš tak či tak bude to super
@pirhina pri peletách je výhoda to, že vieš si pozrieť tie ceny a od koho kúpiť, pri cene elektriny sa moc nepohneš, tam sa môžeš tomu len prispôsobiť :/
vrecia peliet netreba mať, stačí si kúpiť veľkú nádrž na pelety, tá sa na komplet naplní a vybavená vec, máš kľud 🙂
@bookeeper ano je. ale cena je v konečnom dôsledku rovnaká. Nehovorac potom keď je nejaký problém sa môžeš zblázniť čo si ťa budú prehadzovať ako loptičku cez sieť.
Ako veľké plus pri peletách vidím možnosť kúriť aj bežným drevom. Lebo predpokladám kto si dá pelety a neni úplný lenivec a má možnosť prísť lacnejšie k drevu tak z času na čas zakúri drevom alebo popláli drevenný odpad.
Tiež som uvažoval aj takýmto smerom....
@bookeeper riešil som to asi pred dvoma rokmi.
Systém ako taký cca 6 s dotáciou + 1 za materiál na komín robotu nerátam staval som ho svojpomocne. Komín by som dával aj pri inom type kúrenia.
@bookeeper a ty si nejaká ovca čo preferuje len TČ a vnucuje TČ? Keď ti napíšem jasne a zrozumiteľne že komín by som dával aj pri inom zdroji vykurovania? Tak som dal kotol na pelety aj z dôvodu toho že mám možnosť prísť lacnejšie k drevu, drevennému odpadu pripadne spaľovať v ňom papierový odpad. Cena medzi TČ a peletového kotla na prevádzku je porovnateľná.
@007tomams Ja ti do oviec nenadavam tak sa ukludni. Ja nic nepredavam, len konstatujem. Tak isto tu ty preferujes pec na pelety... co sa tyka ceny tak ani ten komin do toho neratam. Len tolko ku tomu. Sto ludi sto nazorov. Niekomu vyhovuje srat sa s drevom a imemu nie.
@bookeeper@007tomams ale ale veď sa tu nehadame keď nemáš istotu do čoho ísť tak tu ti poradia každý ako vie samozrejme každý bude radiť to čo má on sám netreba sa hneď hádať veď ak si presvedčený že peletky sú super tak daj a nerieš ale ak riešiš znamená že nie si 💯 rozhodnutý .My sme túto dilemu riešili rok a tiež sme sa nevedeli rozhodnúť nakoniec sme dali TC či to bolo správne rozhodnutie sa dozvieme tak za 7-10 r ale už sa k tomu nevraciame lebo by sa človek zbláznil
@pirhina ale, však ja neriešim to čo dať, písal som že som to riešil pred dvoma rokmi, vtedy boli ceny TČ vs. kotol na pelety +- rovnaké.
Taktiež viem porovnať náklady na prevádzku moje a známeho čo má TČ vzduch voda, taktiež aj známych čo majú zem voda.
Zem voda vychádza najlepšie až na cenu prác spojených s vykopom ale to záleží viac menej od terénu.
@bookeeper to síce je, ale nejako zásadne sa tie ceny pri nich nelíšia, takže toto podľa mňa nie je riešenie, aspoň teda mne by takéto nevyhovovalo, ale tak každému dačo iné sedí, chápem 🙂
@pirhina presne ako píšeš, to rozhodnutie, či bolo správne, väčšinou prídeme na to proste až časom, ale je na mieste si zvážiť pre a proti a to čo nám práve dnes bude vyhovovať viac 😉
