Dobry den. Mam problem z vysokym tlakom v kureni pricom na poschodi v jednej izbe kde nieje namontovany radiator ked otvorim ventil vytelecie trocha vody a dost pritom na prizemy na kotli ukazuje tlak 2.9bar....kurenie bolo iba na prizemny bolo dorobene poschodie...pri spojazdneni problem nebol vsetko fungovalo..teraz nekuri posledny radiator iba do polovice.skusal som dopustat vodu no dostal som sa na vysoky tlak...ako ho znizit? A ako vyriesit aby hrial aj posledny radiator?
@fugas20 Z najvacsou pravdepodobnostou v nej nebude ziadny tlak. Je mozne ze len pustil ventil na fukanie, po vymene a dofukani bude pravdepodobne vsetko ok. Expanzka nie je ziadna jadrova elektraren, tak sa toho tolko neboj.
Dobrý deň. Servis prebehol v poriadku. Bola menena zapalovacia jednotka lebo kotol ani po vyčistení nevedel naskočiť na prvý pokus niekedy mu to trvalo aj 5 minút.
Teraz mám taký problém.ze mam teplotu na kotli nastavenú na 60 stupňov. Priestorový termostat zopne kotol zacne kúriť nahreje vodu na 65 stupňov potom sa vypne a iba cirkuluje vodu ktorá schladne na 35 stupňov niekoľko minút a potom sa rozmyslí a zase zapne. V čom je problém dá sa to nejako nastaviť?
@fugas20 a už si našiel expanznú? je správne natlakovaná?voda sa nemá dopúšťať ak klesne tlak v systéme, najskôr vyfučala expanzná cez ventil,ak si nikde nenašiel stopu po vytečenej vode,nie je zavzdušnený systém?
koľko klesne teplota na izbovom termostate ked nekúri? ak je správna teplota nemusí kúriť a voda chladne, ak ale klesne teplota na termostate o viac ako stupeň dá povel na kúrenie?zapne kotol a kúri?na skúšku nastav na termostate vyššiu teplotu aspoň o stupeň či zapne kúrenie, teplotu vody si nevšímaj pokiaľ je správna teplota na termostate
@fugas20 takých ako si ty mám najradšej-to ako si vyriešil ten problém s tlakom si sa neunúval napísať. Až teraz?skoro po 2 rokoch? od nás chceš rady-niekto ti tu poradí a ty sa ani neunúvaš napísať ako to dopadlo,alebo v čom bol problém.Čo ked niekto má tiež podobné problémy a hlada riešenie a nájde len otázky a odpovede žiadne?A to že vôbec píšeš je len tým,že zas máš problém s kotlom a zas chceš rady-ináč by si tu nepáchol.Takýmto navrhujem neradiť-poradiť chcú,ale aby oni poradili to už nie ]-(
@fugas20 ked má voda 60st je správna teplota v miestnosti? ak je nižšia treba zvýšiť teplotu vody i na 80 st, radiátory nestihnú vykúriť pri nižšej teplote vody
Problem bol celkom iste v pretrhnutej blane expanznej nadoby a tom, ze vytlacila vzduch do posledneho radiatora. Mal som ten isty problem, odvzdusnoval som, tlakoval som, az sa mi stalo ze pri vykureni z 23° na 70° mi prdol poistny ventil a vyvalilo vodu z kotla po zemi...dovtedy som tiez nemal ponatia o expanznej nadobe, mal som asi 16 rokov
Expanznu servisak dofukal nebol žiaden problém s ňou. Vysoký tlak ukazuje kôli tlakovemu cidlu ktoré musím vymeniť. Takže len dofukana bola a všetko je v poriadku. Predtým hrial tak že nahrial na 65 cirkuloval na 45-55 a zase zapol a dohrial vodu. Posledný radiátor naposchodi ani nevykuri.
@fugas20 zatvor predchádzajúce ak ho vykúri je nízky výkon, ak nie môže byť zavzdušnený(dá sa odvzdušniť?) ak nie tak odvzdušňovať najvyšší i viackrát,alebo pripchatý, tlak priebežne kontrolujem podľa teploty musí klesať stúpať, tlakový systém má veľa "kurvítok"stačí chyba jedného a už nekúri, systém so samospádom nemá žiadne, no horšie sa reguluje,pomaly cirkuluje voda
@dzamino ked si tlakoval asi kompresorom,ak tlakujem ručne alebo nohou cítiť odpor,nekontroloval si tlak v systéme ani v expanznej? max musel byť prekročený, poistný má vydržať oveľa vyšší, pri činnosti mám kontrolu teploty i tlaku v kotli ak prekročí hodnoty blokuje kúrenie kotlový termostat i tlakomer
Odvzdusnil som vsetke radiátory z tých čo nekuria som dal dole termostatické hlavice dvihol teplotu na 80 stupňov dole sa radiátora nedotknem hore 2 radiatori tak isto horúce jeden trošku a posledný ľadový
Záhada vyriešená... Otvoril som ventil na dopustanie vody do kúrenia a hore som odvzdusnoval posledné radiátory asi na 5 pokus konečne teplý radiátor...takže asi bola niekde bublina v kúrení na poschodí a len som ju potreboval pretlačiť.
@fugas20 premeral si tlaky? tlak vody býva vyšší ako hydrostatický tlak kúrenia, tak ho máš vyšší ako tlak v expanznej a v tej má byť málo vyšší aby fungovala správne, ak je tlak v systéme vyšší pri studenom , nemá sa kam zväčšiť objem zohriatej vody a bude veľmi stúpať
@fugas20 v systéme pri 20st vždy tlak stlpca podľa výšky, hydrostatický tlak,nafúkaj expanznú asi na 1,5 baru ,všetko vypnúť, systém odvzdušniť na najvyššom, pozri tlak v systéme ,vodovod uzavrieť ked začne vytekať voda z najvyššieho, pokiaľ zjavne neunikne nikdy dopúšťať netreba, v expanznej uprav tak aby bol o málo vyšší,0,2, vtedy sa do nej nesmie dostať voda, pri zvyšovaní teploty sa zväčšuje objem vody stúpne tlak a voda ide do expanznej, pri chladnutí vody opačne z expanznej do systému, vtedy sa systém nezavzdušní, treba občas kontrolovať tlak v expanznej tak isto ako v pneumatike , časom sa znižuje cez ventil a treba dofúkať , ja to mám tak roky, netreba doplňať vodu ako pri nádržke ,otvorený systém, tam sa odparuje
