Ovládanie elektrického bojlera na diaľku
Ahojte , Plánujem na chatu kúpiť bojler Drazice okhe 100. Existuje k tomu gsm brána alebo iné riešenie kde by som si mohol napriklad ráno v deň príchodu z domu nastaviť bojler na vyšší ohrev ? Vopred ďakujem za rady , podobnú tému som nenašiel.
@kaoel ako chcete odhadnúť potrebný čas ohrevu ? 100 l bojler sa nahrieva 5-6 hod, zvýšenie teploty trvá primerane menej
@kaoel: a to Vam bude naco? Ked chcete vodu temperovat nonstop (neviem sice naco), tak nechajte nizsiu teplotu a ked pridete tak ju zvyste. Napr. z 30 na 50 stupnov to nebude trvat dlho a teplu vodu mate prakticky hned. Ak nepotrebujete temperovat a chcete to iba zapnut nadialku pred tym ako pridete kupte si GSM zasuvku.
@zetak pri 30° budes akurát pestovat bakterie v kotli.... Za tyzden bude plny soplov... @kaoel Proste po odchode sa necha voda vychladnut a pred prichodom sa bojler zapne, hoc aj na dialku. Na toto je tolko applikacii (HW a SW) ze staci si len vybrat. Hladaj napríklad na Conrade, Alze, ktora sa ti zapaci
https://m.alza.sk/inteligentne-zasuvk...
@jarosujo to je on/off ... nie z 30C na 50C cize "nastaviť bojler na vyšší ohrev" ....
@panak Zadavatel temy to nepopisal uplne presne, ja to chapem tak, ze sa jedna o nejaku vikendovu chatu/chalupu, kde sa chodi nepravidelne. A potrebuje si nahriat bojler tak, aby ked tam pride, bola voda tepla.
@jarosujo pravda... snad to spresni...
a prietokovy bojler nič?
dakujem vsetkym za rady:) pre upresnenie , bude sa jednat o chatu, @jarosujo to popisal presne.Cize najjednoduchsie bude asi gsm zasuvka a pred prichodom zapnut z domu. Co by ste odporucali v zime ked bude bojler bezat na cca 5 stupnov stale?
@kaoel To bude vykurovaná chalupa...?
@dedo758 Ano ,infrapanelmi .
@kaoel Ked bude chata vykurovana tak ho nastavit na normalnu prevadzkovu teplotu a ked chata nebude vykurovana v zime tak pred mrazmi musis ho vypnut a vypustit vodu z neho a hlavne z trubiek aby Ti nezamrzla voda v trubkach a v zachodovej mise :-D Hoci tam staci naliat nemrznucu zmes do ostrekovacov :-)
@dodik13,@kaoel neviem z akého materiálu má bojler vnútorný obal, ak je oceľový plech bude hrdzavieť pri vypustení vody, ak bude chata aspoň temperovaná zapnúť ho cez zásuvku len pár hod pred, zbytočne bude vyhrievať stále, tak isto vykurovanie ,použiť časový termostat na týždeň,
@duzu Vnutra su smaltovane na bojleroch alebo nerezove,ze stale to tak robime -vypustame vodu ak chata je nevykurena a ked je chata vykurena tak naco by bol bojler vypnuty alebo by sa temperovalo ? To tiez nema zmysel lebo ked by sa prislo na chatu kde sa vykuruje ,temperuje tak tepla voda by nesla keby bol bojler vypnuty a kym by sa nahriala v elektrickom bojleri tak by sa clovek mohol ist osprchovat az neskory vecer alebo na druhy den :-D
@dodik13 ak je celý obvod nehrdzavejúci môže sa vypustiť a nepoužíva sa celú zimu, má tak švagor na víkendovom dome, býva tam len ked sa nevykuruje, nie je tam centrálne vykurovanie, bratranec využíva dom i v zime stále ho temperuje nezávisle cez kotol,ked je vyššia teplota v dome vypne, bojler vtedy nejde, vykurovanie i bojler ovláda zvlášť napájaním , zavolá dobrému susedovi ktorý to občas kontroluje
