Ovladanie bojlera
yano
Registroval sa 24. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 43 príspevkov. Okres Nitra.
yano
 Zdravim, chcel by som sa spytat ako mozem v zasuvke kde ide NT prud od 14:00 do 16:00 na ohrievanie vody v bojlery vypnut ten signal a aby to mohlo ohrievat cely den priebezne. Staci vypnut v poistnej skrini tu packu ovladanie bojlera ci to treba nieco s kablami? dakujem.
22. feb 2015 o 12:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6060 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 stačí ked si zmeníš sadzbu na D2 alebo napájať bojler bez blokovania,ak odpojíš signál vypnutím ističa (je zaplombovaný) pôjde stále VT tarif a problém s distribútorom, existuje ešte finta, ak máš 3 fázy a náhodou nezaplombované poistky, tak tú fázu ktorá napája len HDO odpojiť, (nie ovládanie HDO) a ide stále NT tarif, no nepôjde nič na tú fázu
22. feb 2015 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yano
yano
 aky problem s distributorom?
22. feb 2015 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 no zaplombovaný istič, bez porušenia plomby ho nevypneš
22. feb 2015 o 13:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yano
yano
 mam DD3 od ZSE , v skrini v dome nevidim nic zablombovane. Ci to myslis pripojku na ulici? v dome je len packa bojler a ovladanie bojlera.
22. feb 2015 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 ten istič je niekedy schovaný pod plechom pri ovládači HDO , ak máš elektromer vonku pri pozemku, je tam,ved ovláda elektromer,no a v ZSE je sadzba DD3 len pre bojler nie veľmi výhodná, to len ak v čase NT využiješ i na ostatné žrúty ako práčka, myčka, žehlička
22. feb 2015 o 14:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3888 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Pokial je spínanie bojlera cez stykač, ten treba vyhodiť a vodiče spojiť, lebo stykač je ovládaný tým signálom - väčšinou... Páčka je široký pojem.
22. feb 2015 o 15:57  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1994 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 ten vodič čo ide k bojleru -fázu pripoj hned na istič bojlera a ten prepoj z ističa na stykač vyhoď.. nt v dobe nt ide po celom dome nielen k bojleru treba zhodnotit , ci sa oplatí sadzba ,ktoru máš
22. feb 2015 o 17:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @yano Ahoj. Nejjednodušší je zástrčku bojleru strčit do neblokované zásuvky, což jsou všechny ostatní v celém baráku. Trošku složitější je odpojit u jističe bojleru vodič, který vede do bojleru a ten napojit na další jistič ( ten tam musíš přidat ) a napájet to ze stejné fáze. Původní blokovaný jistič tudíž elektriku nikam nepovede. emoticon Tím dosáhneš toho, že HDO bude přepínat na hodinách tarify, ale bojler bude mít možnost pracovat celých 24 hod. Z toho bude 8 hod. v NT. emoticon
22. feb 2015 o 18:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @praoteccech len tak to vyjde ešte drahšie ak bude ohrievať i pri VT ak chce mať nonstop ohrievanú vodu tak sadzbu DD2 alebo dať väčší bojler na DD3, no v ZSE to vyjde možno ešte drahšie ako DD2,niekedy vlani tu bolo porovnávanie, pozri si aktuálny sadzobník ak už vieš spotrebu v NT budeš to mať jednoduché, možno nájdeš najvýhodnejšieho dodávateľa pre svoju spotrebu i v DD3
22. feb 2015 o 18:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
praoteccech
4
 @duzu Ahoj. Tazatel se ptal na to, jak provozovat bojler 2 hod. ve VT. O nějaké ceně nepadlo ani slovo. Kdyby se ptal na nejvýhodnější provozování, tak bych mu poradil větší bojler. emoticon
22. feb 2015 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
