Otocenie ventilu
eviku33
Registrovala sa 17. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1 príspevok. Okres Bratislava.
eviku33
 Po prve - nic o radiatoroch neviem, ale kupili sme byt, v ktorom je ventil na radiatore otoceny smerom k vstavanej skrini, nie je tam regulacna hlavica a ani sa tam nezmesti. Chcem sa spytat, ci sa da otocit ten ventil tak, aby smerom inam a hlavica by sa tam zmestila emoticon
22. sep 2015 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2730 príspevkov. Má 14 priateľov.
technik007
 @eviku33 Ventil sa dá otočiť ako chceš...ale ak ho dáš ináč ako do vodorovnej polohy nebude Ti správne regulovať ak tam bude termohlavica. Ja mám ventil zhora, ale ho mám regulovaný el.ventilom- meranie/termostat/ je na stene. Máš meranie kúrenia na radiatore??? emoticon emoticon emoticon
22. sep 2015 o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (32 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1644 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (32 r.)
  • Staviam dom
 @technik007 tieto nove termohlavice mozes dat do akejkolvek polohy a funguje .
Tie stare s alkoholovou naplnou mohli byt len v urcitej polohe ale novym je to jedno
22. sep 2015 o 11:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
technik007
 @gkrivanek No fungovať bude aj tak ,ale ako mi jeden technik povedal pri montáži nového radiatoru,že je to síce jedno, ale bude to mať na reguláciu vplyv spôsob umiestnenia termohlavice.Jednoznačne vo vodorovnej rovine... emoticon emoticon
22. sep 2015 o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (32 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (32 r.)
  • Staviam dom
 @technik007 vplyv ma nanho jedine teplo nanho posobiace pri polohe smerom nadol atd vtedy nereguluje podla prilozeneho navodu. Najidealnejsie je vodorovne alebo v 45 stupnovom uhle suhlasim.
22. sep 2015 o 16:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (33 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2277 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @eviku33 Odfoť to, dozvieš sa viac...
22. sep 2015 o 18:58  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
