1] Ako prve sa opytam .. ci mate niketo skusenost ..mam dvere 900 a nadrz je pisana priemer bez izolacie 900,je to 1500 litrova nadrz a asi by som ju dal radsej namiesto 1000 ..prejde cez zarubnu ??vidte obrazok
2] ma zmysel priplatit si za nerezoveho hada aj na solar ? ak sa jedna o akumulacku TUV-S kde jedna spirala je nerezova na vodu a druha ocelova ,pricom akumulacka samotna je ocelova ...
3] aku zivotnost davate akumulacnej nadrzi .
4] aku zivotnost ma samotny ocelovy had na solar ,je vymenitelny ?
dakujem
@pedrisito hned na prvu otazku ti odpoviem, ze by som to neriskoval, lebo 1mm rozhodne a netreba riešit dalsie otazky.
Minimalne centimetrovy rozdiel by so akceptoval nie preboha milimetrovy!
@daralbajda no žiaľ je tam písané 900 bez izolácie ...
Neviem.inac sám či tych 500 l bude až tak poznať ..čo zväčša maju aj tak všetci 1000
Predsa len treba do nej viac kurit a dva dni asi aj tak v zime nevydrzi ...jedine asi predĺži dobu k novému zakureniu
@mejdi1 a raz za 20rokov dvere demontovať nie je problém
Ja mám Viadrus 5čl. + 1000lAKU nádrž, mám 2 príruby. V hornej je vnorený medený výmenník od regulusu (rozvinutú plochu 4,5m2! ), v dolnej prírube osadené elektro špirály. Ešte idem dopojiť tepelné čerpadlo. Akumulačné kúrenie sa mi veľmi páči, dopojiť sa na jednu nádrž sa dá úplne všetko (tuhé palivo, elektro špirály, slnečné kolektory, fotovoltaika, tepelné čerpadlo, plynový kotol, krb) a ešte vám ostane miesto na pripojenie. Ekonomicky je to tiež výhodné, nakoľko elektrošpirála stojí pár euro, kdežto elektrokotol pomaly tisícku, netreba ohrievač vody, netreba vodu ohrievať až na 65°C.
Ohrievanie fotovoltaickými panelmi stojí cca 1100euro + špirála. Návratnosť počítam max 4-5rokov...
Ked sa pokazí nádrž, kúpite druhú, keď sa pokazí špirála elektrokotla, vymeníte len ju. Lepšie a univerzálnejšie kúrenie si neviem predstaviť.
Kedže idem dopájať TČ, uvažujem o zvýšení hmoty železnými tyčami, ktoré jednoducho priložím ku AKU nádrži (tepelnú izoláciu mám čadičovú vatu + cetris obklad).
@standa1981 ja nie som zastancom viac ako dvojkombinacie zdroja tepla... navratnost nakladov pri troj / svorkombinacii sa vzdiali za hranicu zivonosti tychto jednotlivych systemov. Funkcny je vzdy len jeden system a ten jeden pojde naplno, ostatne ,,zbytocne,, stoja nevyuzite. Dufam, ze sa rozumieme co chcem povedat... :)
Akumulacka je samozrejme cim vacsia tym lepsia co do casu vyakumulovania. Treba ale potom pre vacsi komfort silnejsi kotol, vacsi komin atd. vsetko vacsie je zase aj drahsie.
@petermu poznám človek, ktorý má všetky systémy, čo sú na trhu. Kúrenár, ktorý to obhospodaruje sa len modlí, keď pečie slnko - kedže sa prebíja fotovoltaika a solárne panely :-).
ja mám tuhé + nočný prúd. kolo domu samé drevené kúsky niečoho, tak popálim. ináč už len elektrina (vízia TČ).
@pedrisito pozri firmu regulus, ja mám aku od nich. nemusíš kupovať vnorené výmenníky, dajú sa kúpiť medené výmenníky do príruby.nádrž mám od 2009 a bez chyby. tie nerezové výmenníky sa asi tak ľahko nedajú vymeniť...
@pedrisito plocha 120m2, 260m3, podlaha 20cm eps, steny 20cm neo eps, strop 40cm vata + 30cm sypaný EPS, okná trojsklo, spotreba čisto elektro pri -10°C cca 50kW / 24hod. žiadny krb ani iný zdroj.
pri -5°C prekúrim radiátormi (v izbách) cca 1hod a potom už nekúrim.
bungalov, čadca
@pedrisito len k životnosti nádrži
boiler , na TUV má v sebe chlórovanú vodu, ktorá býva ohrievana, a zivotnosť boilerov je cca 12-18 rokov.
v danej akumulačnej nádrži bude technická voda (možeš do nej pridať nejaký prostriedok proti korozii a tak), a chlórovaná voda bude len v nerezovom hade, čiže korózia nádrže nehrozí. V rodičovskom dome sú rozvody kúrenia robené z ocele a nič sa nestalo za 50 rokov. boilery sme vymenili 3. Teraz mám podobnú kombinovanú nádrž s prietokovým nerezovým výmeníkom na TUV,
@fural hej ale ked prehrdzavie nádrž tak je ten nerez výmenník naprd. Ono, neviem koľko vyjde nádrž + 2x samostatný výmenník a kompletná nádrž so zabudovaným výmenníkom. Tak by som sa rozhodol.
Ináč rozvody z ocele je blbosť meniť pokiaľ držia, terajšie zinkované potrubia a armatúry majú o 50% menej zinkovania....
@rkorba zozačiatku keď fúkalo tak aj snežilo... pod strechou to nerobí nič. kubík stojí cca 12euro, výhoda je tá, že zaplníš problematický krivý priestor.
Kuchyňu mám zníženú o 40cm a aj zateplenú zospodu a zateplenie je aj zhora, tak v kuchyni mám cez meter izolácie :-). U nás polystyrén vyhadzujú na skládku a v čechách ho drvia a spätne používajú.
@standa1981
Ja s tým sypaný polystyrén mám v pláne zasypať celý krov Len som chcel vedieť či si náhodou nerobil nejaké prepážky z paropriepustnej fólie aby sa tam tá Masa nepresúvala Z dôvodu fúkania pod strechou.
Polystyrén mám už naskrečkovaní a ďalší mi ostane zo zateplenia a mám kúpenú vlastnú drvičku takže bude zadarmo a nasypem tam kubíkov koľko budem chcieť
@standa1981 veď píšem, že nádrž nemá dôvod prehrdzavieť, lebo v nej bude iba jedna voda, bez prístupu kyslíka, ktorý spôsobuje koróziu, kyslík je aj v pitnej vode a tá sa mení, V kurenárskej vode je tiež, ale len pri napúšťaní novou vodou, potom sa jednoducho stratí. a potom už zelezo nemá dôvod viac hrdzavieť, iba ak z vonka
@rkorba tá paropriepustná fólia bude stáť viacej ako polystyrén. akú máš prosím ťa drvičku, lebo zase mám polystyrénové obaly a chcem podrviť pre otca.... stačí sud s nožami čo sa používa pre krmivo pre hydinu?
k tej akumulacke, nerezovy had je super, medeny had je super, ale problem je zvarka medzi prestupmi tam sa ci chces alebo nechces casom urcite nieco udeje, zalezi uz len na kvalite nadrze, ja som mechanicky a chemicky cistil prvy krat po 7rokoch, a teraz uz po 4rokoch, stupla spotreba vody, a had zvonku kde je TUV bol velmi slusne zakameneny
@daralbajda tiež som premýšľal že príliš veľké množstvo sa akumulovat asi neoplatí ...lebo sú popri tom.aj veľké straty naakumulovaneho tepla ...cca 1000 az1500 l.pre bežnú domácnosť s malými tepelnymi stratami by mohlo byť užitočných ..ja rátam s tým že.by som kuril kazdy deň podvečer na nejaké 3..4 hodky ..
