Zdravím,
pre 5-izbový rodinný dom o úžitkovej ploche 120 m2 mám vypočítaný výkon vykurovacích teleis 1,8 - 2,4 kW. Aký musí byť min. počet vykurovacích telies na každom poschodí v prípade PD s rekuperáciou? Vznikne problém ak na každom poschodí bude hlavné vykurovacie teleso s výkonom do 2 kW + menšie teleso s výkonom 0,5 kW?
Vďaka za rady
@somebody inštalovaný výkon telies má byť určený na základe tepelných strát Vášho domu a strednej teploty média (vody)-prípadný redukovaný výkon. Pokiaľ budete mať rekuperáciu, výkon vykurovacích telies sa musí zmenšiť, pretože Vám automaticky spadne zložka tepelnej straty vetraním. Tým pádom by logicky mali byť vykurovacie telesá menších rozmerov, resp.dĺžok. Vykurovacie telesá musia byť logicky rozmiestnené tak aby dokázali pokryť priestorovo každú vykurovanú miestnosť. Nastavenú teplotu v miestnosti si ustrážia termostatické hlavice. Každá miestnosť má podľa svojho vykurovaného priestoru svoju tepelnú stratu. Nedá sa to zglobalizovať tak že do jednej izby dáte predimenzované teleso a do druhej poddimenzované.
@maros_kollar
Rozumiem, najideálnejšie je v každej miestnosti použiť vykurovacie teleso. Platí tu jednoduchá matematika ak vykurovací výkon má byť napr. 2,2 kW súčet výkonov všetkých vykurovacích teleis musí mať hodnotu 2,2 kW?
@somebody nie takto sa to nedá rozdeliť, pretože treba zobrať do úvahy plochy stien s exteriérom, plochy okien a dverí v danej miestnosti, straty do podlahy a stropu. Jednoducho tu žiadna priama úmera neplatí. Je to prípad od prípadu. Každá miestnosť sa spočítava samostatne.
Súčet inštalovaných výkonov hovorí o výkone na podlaží. Zoberte si napríklad miestnosť v strede domu, ktorá nemá dotyk s exteriérom a miestnosť s malou alebo veľkou plochou s exteriérom. Logicky tu pomerové rozdelenie na základe plochy neplatí, pretože výkon na plochu je rôzny.
Ako bol napočítavaný výkon telies, aký máte zdroj tepla, máte len čisté vykurovanie telesami ?
@maros_kollar
Vykurovací výkon bol vypočítaný 1309 W, vykurovanie bude elektrické, dimenzované by malo byť v rozmedzí 1,8 - 2,4 kW. Ako zdroj vykurovania by som chcel použiť sálavé panely. Čo presne myslíte pod "máte len čisté vykurovanie telesami"?
