Opat plyn vs elektrina
quakdafak
Registroval sa 26. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 182 príspevkov.
quakdafak
 Ahojte,
neviem sa rozhodnut ci ist podla projektu a zvolit si El.Kotok alebo Plynovy kotol. Vsade mozne co citam tak vsetci odporucaju plyn pred elektrinou.
1kwh plynu = 0,0619 eur 21 000kwh/rok = 1299,9 eur/rok
1kwh elekt. = 0,0575 eur 21 000kwh/rok = 1207,5 eur/rok
Nejde mi o ten rozdiel co usetrim, skor ma odradzaju vsetky tie papierovacky s SPP a revizie.
Pripadne sa spytam uplne trivialne je 1kwh plynu mozne efektivnejsie vyuzit ako 1kwh elektriny z pohladu techonologie ?
Mne stale vychadza 1*1=1 , ale to nemusi platit ak ma zariadenie ucinnost napr.109% ...
Tak sa v tom tak trochu stracam co si zvolit, ale zatial mi sedliacky rozum hovori jasne pre elektriku , tak reku ci aj ano alebo aj nie ? emoticon
Dakujem za diskusiu
5. okt 2015 o 23:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2082 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @quakdafak hmmm. tak cenu elektriny beries len cisto tu energiu - nemas tam distribuciu, straty a pod... takze neviem odkial si (ZSE, SSE, VSE) ale cena je min. 2nasobne ... od 0.1 za 1kWh.
Ak mas potrebu 21kWh/rok, tak je niec zle - snad ziadne alebo minimalne izolacie. V dnesnej dobe sa musis dostat pod 10 MWh so vsetkym - nie len teplo a voda, ale vsetko pre cely dom.
5. okt 2015 o 23:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucyy1312
80
Registrovala sa 23. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 98 príspevkov. Má 52 priateľov. Okres Ilava.
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
lucyy1312
80
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 My sme zvolili elektrinu, straty tepla budeme mať 2,4kw. Termalica 24cm, zateplenie 30cm - grafitový polystyrén, predsadená montáž okien atď., bude tiež rekupekácia.
5. okt 2015 o 23:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @mr79 vychadzam z toho co mam uvedene v PD
mozno mi to zle naratali, neviem niesom projektant:
v podlahe mam 20cm eps100, 25cm porfix + na fasade 20cm eps 70, v streche 40cm minelnej vlny, trojskla s Ug 0,5 a Qc=5,23kW pri -11stup. z toho celkova spotreba na UK+TUV 20598kW
cennik ZSE https://www.zse.sk/documents/10510781/Cennik_domacnosti_EE_01012015.pdf je pravda ze som do toho neratal tu mesacnu platbu takze cenu som bral ako konecnu za 1kWh
6. okt 2015 o 00:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
draik
3
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 665 príspevkov.
draik
3
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 664 príspevkov.
 @quakdafak
Nejde ani tak o mesačnú platbu ako o to, že cena samotnej elektriny nedosahuje ani polovicu toho, čo odberateľ za spotrebovanú elektrickú energiu v skutočnosti (=konečná cena vrátane distribúcie a spol.) zaplatí:
http://www.zse.sk/documents/10647360/Cennik_integrovany_domacnosti_EE_01072015.pdf
Pri cene plynu by som volil správnu tarifu podľa spotreby.
6. okt 2015 o 00:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @quakdafak pozeráš zlé cenníky, to nie je konečná cena. elektrina v D2 cca 0,12 €/kWh a plyn v D2 cca 0,045 €/kWh. A mesačnú platbu za hodiny u elektriny ale aj plynu ešte plus k tomu.
6. okt 2015 o 00:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @draik
@stastnyjim
@mr79
mno tak to je potom ina pesnicka, dik za objasnenie, tak potom plyn, uff pri elektrike by to bolo cca 3200eur tak za ten rozdiel sa celkom ten plyn potom aj oplati emoticon
SPP si neuctuje nieco podobne za distrubuciu, pripadne nezdvorili pohlad na plynara emoticon ? alebo to maju vsetko v tych 0,045 pripadne 0,062 za kwh ?
Co sa tyka tej mojej tepelnej straty celkom nerozumiem preco je tak vysoka ... co som si pozeral vo forach ake maju iny ludkovia, tak to co mam ja je na zaplakanie no co budem kuric...
6. okt 2015 o 00:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @quakdafak tak ak tie izolácie sedia, tak jedine že to budeš mať nejaký veľký dom, alebo je to zle vypočítané, alebo zle pozeráš potrebu tepla na kúrenie a TÚV
6. okt 2015 o 00:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @stastnyjim podlahova plocha je 120m2 prizemie podkrovie cca 54m2
na vykurovanie mam 11 838kWh/rok
na TUV 8760kWh/rok
spolu 20598 kWh/rok
celkova rocna spotreba ZP 2612m3/rok
bud sa utal projektant alebo neviem : )
6. okt 2015 o 01:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @quakdafak projektant na com fici? na TUV 8760 kWh to aby si denne zohrieval cca 350 litrov z 10 stupnov na 55.
Na TUV max 3MWh - to je 120 litrov z 10 na 55 kazdy den - ak bude umyvacka riadku a budete 4-5 a nebude kazdy den plna vana, tak to bohate staci.
A pri takych izolaciach ako si opisal by ani to vykurovanie nemalo byt take velke.
Ja mam bungalov este trochu viac izolovany - 180 m2 zastavana plocha (147 obytna) cisto elektrina, ziadny krb, a od 1.1. mam zatial spotrebu cca 4500 kWh na vsetko.
Dal by som to niekomu preratat, lebo tie cisla mi nesedia.
Skus sa popozerat mozno po tepelnom cerpadle.
6. okt 2015 o 07:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1799 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1798 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
 @quakdafak Ja mám len východziu revíziu a to už je 12 rokov. Ako si zvolíš opakovať revízie to je tvoja vec. To isté je aj pri elektrike.
6. okt 2015 o 07:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @mr79 nemam predstavu na com fici... ale rozhodne by to mal prestat brat emoticon
Ja som este pred realizaciou PD pozeral kolko davaju ludia izolacie a podla toho som to zadaval architektovy, co som pozeral tak ludkovia maju pri podobnych parametroch 6500-9000kWh
@viktor81 mal som za to ze pri plyne je povinna revizia min. kazdych 5rokov, v panelaku nam ju robia kazdy rok... ale dik za info.
6. okt 2015 o 08:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
144
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3151 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
matorado
144
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3150 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
 @quakdafak Mas to totalne zle spocitane. Pri takych izolaciach a pri ploche 120 m2 budes kdesi okolo TS 4kW a ties potreby tepla budu max. polovicne. Mam velmi podobny dom, tiez mi macher kurenar zratal 18.000kWh rocne. Neviem, kde to beru..
Samozrejme, sekol si sa aj pri vypocte tych cien. Elektrina pri ZSE DD2 (ina sa ti neoplati) stoji 0,13€.
Mas to tak na hrane, medzi plynom a elektrinou. Nejaky krbik alebo klima bude?
6. okt 2015 o 10:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3983 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
81
 @quakdafak spotreba v projekte na TUV je nerealna, na kurenie mozno trocha vyssia. Zvazit TC s dotaciou alebo plyn. TC dokaze chladit, ale do podkrovia aj tak treba klimu. Plyn.
6. okt 2015 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @matorado mam v plane mat piecku, mozno krb, toto mi neponahla zatial, do podkrovia uvazujem z klimou ktora bude vediet kurit. Snad najdem niekoho kto to dokaze aj zratat, nech viem rozumne zvolit zdroj tepla.
6. okt 2015 o 11:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @peto99 obhanal som aj TC ale co som zistil tak vacsina z nich funguje v takom divnom rezime, cim ma viac kW tym ma vacsi problem ohriat TUV pomocou invertora a nahradza ho spirala. Napr. 11kW TC vie vyrobit vodu pre TUV na 42stup. potom ho Rj hodi do poruchy a nahradi ho spirala a ta dohreje vodu napr. na 55stup. Toto mi pride take trochu neefektivne :( ak uz by som mal zvazovat TC tak by bolo fajn ak by vedelo spiralu vyuzivat len v kritickych pripadoch a nie na dohrev TUV to si rovno mozem dat el.boiler :P
6. okt 2015 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
144
matorado
144
 @quakdafak Ak nad klimou uz teraz uvazujes, robis velmi dobre. Prichystaj si pripravu, bude to lacne a usetris si listovanie, vrtanie a problemy. Klima vie kurit za cenu plynu.
Ak este k tomu skuris povedzme kubik dreva v tych kachliach, bude to super. Plyn by som tym padom ani nerobil.
TUV nejaky lacny bojler, priprava na TC na TUV.
Ak by si klimu nemal, ani v krbe nekuril, odhadujem mesacne naklady na elektrinu (komplet) okolo 100€. Po vsetkych troch usporach, co menujem, kludne polovica.
6. okt 2015 o 11:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12847 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12841 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
 @quakdafak to s ohrevom TUV TC je vec aky mas bojler. Ak mas bojler s malym vymenikom, nastane to co popisujes, lebo TC nie je schopne odovzdat ten vykon do nadrze. Ale TC ma obycajne nastavenie, ze sa to pokusa spravit na viac krat a potom to klapne. Ale zasada by mala byt, aby bol bojler prisposobeny vykonu TC. Sikovny dodavatel poriesi aj to emoticon
6. okt 2015 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @matorado nad klimou musim uvazovat, nakolko len ked som v lete nieco isiel odlozit do podkrovia, tak som myslel ze ma picne, bez klimatizacie je to cista zufalost, hlavne v lete, ale vrch bude skor pre hosti a ako detsky kutik emoticon
Ja som zvazoval aj to ze by som dal klimu komplet do celeho domu ako zdroj tepla a chladu, ale ked uz mam zabetonovanu podlahovku...
Zas na druhu stranu cena TC s montazou je 9~11tis eur, plyn aj zo solarom ak bude stat 4500-5000 tak som snad prestrelil, za ten rozdiel kupim klimu do podkrovia a aj piecku a mozno ostanu dake drobne aj na rekuperaciu s doplatkom.
@majkoj ja som osobne poskuloval po Daikine s integrovanym 260L zasobnikom, pacilo sa mi, ze je to all-in-one, smola je ze je asi trochu problem to riesiene konbinovat z vymennikom napr. z piecky :( ale, nic nie je nemozne len potom je to otazka $ a samotny daiking udava zivotnost TC 12rokov, cize ta navratnost je tiez dost otazna, aj ked tazko povedat.
6. okt 2015 o 12:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @quakdafak hore nemusíš dávať klímu. V aute sa už pár ľudí uvarilo, ale ešte som nepočul žeby niekto niekoho uvaril v podroví. emoticon
ináč @peto99 je klimofil, on ti poradí.
6. okt 2015 o 12:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @quakdafak ako som niekomu pisal, aj vyrobcovia plynovych kotlov udavaju zivotnost 12 rokov (pri "nedomacom" pouziti myslim po 12 rokoch nedostanes uz ani reviziu), ale to neznamena, ze sa potom pokazia emoticon su TC, ktore bezia aj 20-25 rokov. To je skor otazka moralnej zivotnosti. Je jasne ze sa raz nieco pokazi a potom, je vzhladom na stav techniky rozumnejsie kupit nieco nove.
6. okt 2015 o 12:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
144
matorado
144
 @quakdafak Plyn + solar je uplny ekonomicky nezmysel. Jedine, ze by ti to montoval najlepsi kamarat za flasu borovicky a trubice by boli z ukradnuteho cinskeho kamionu emoticon Neprekombinuj to.
6. okt 2015 o 12:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @majkoj tak ono je rozdiel vymenit zdroj tepla za 11tis ako komplet, kde pri plyne pocitam ze sa bude menit len kotol, nech by bol aj za 2tis, alebo kludne aj celu zostavu, frut to bude 1/2 a ked si vezmem, ze TC+TUV usetrim rocne v porovnani z plynom 200-300eur... ak beriem zivotnost prvkov v kotolni ze nech je 10r tak, TC mi usetri 3000e/10rokov, ako neviem snazim sa hladat rozumne racio, niesom drzgros, ale zas vyhadzovat peniaze sa mi nechce, len navratnost TC mi nedava zmysel, ma to jednu fjutcuru ktoru plyn nema vie to chladit emoticon mohol by som si v lete chladit nohy od podlahy :P
6. okt 2015 o 12:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @quakdafak tak pokial by som ja musel vymenit len TC, to ma stalo 5k emoticon, najdrahsia cast v nom je kompresor, ten stoji 800€. A veru to chladenie bolo u mna definitivny argument preco ho mam emoticon. A to otvorene vsade pisem, ze voci elektrine je pravdepodobne nenavratne, ked raz spravim tie kalorimetre spocitam emoticon
6. okt 2015 o 12:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
144
matorado
144
 @majkoj "Rozdiel medzi chlapcom a chlapom je len v cene ich hračiek."
Som na tom podobne.. emoticon
6. okt 2015 o 12:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @matorado plyn kotol, 300l zasobnik + solar na TUV s prislusentvom 3200-3500eur za set, instalacia ratam tak 1000-1500eur, ako ked si to porovnam z TC za 11tis. tak mi to pride byt lacne emoticon potom jedine riesenie v plyne mi ostava kotol + zasobnik cca 2000eur + cca 1000eur montaz ... ci je to blbost s ta zostava ?
matorado
144
matorado
144
 @quakdafak Neviem, preco tam este stale pleties ten plyn... Bojis sa?
"Plynove riesenie" - pripojka, KK, podlahovka, robota stoji na 4i dom orientacne 6-7.000€, plus tych 3000€ za solarko. To si uz na 10.000, plus klima, krb, to si na 15.000 emoticon Fantazia, nie?
6. okt 2015 o 12:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 je tu niekto kto by bol ochotny mi spravit tepelny prepocet ? nech viem co si mam objednat
6. okt 2015 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @quakdafak aby si to nemal jednoduche, ak mas plyn, je solar nenavratna investicia, pretoze dokazes tak lacno ohrievat vodu, ze investicne naklady na solar sa ti nemaju ako vratit emoticon
6. okt 2015 o 12:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
quakdafak
 @matorado nebojim, mam len obavy aby som nebrusil noze na el. hodinach emoticon
ako rozdiel medzi plynokotlom a elektro kotlov v cene nieje tak tragicky... ale prevadzka uz celkom tragicka oproti plynu
podlahovku (teplovodnu) mam hotovu, len je potrebne pripojit k zdroju tepla, pripojku plynu mam tiez hotovu (len potrebujem dotiahnut trubku od orzvadzaca)... kk+solar+zasobnik (set) http://www.imperialshop.sk/BAXI-LUNA-PLATINUM-HT-1-24-300DCS-SB25-V-d9694.htm akoze rozdiel medzi setom zo solarom a bez neho je cca 1000eur to kludne obetujem...
@majkoj 1000eur ? co ma to v technologii stoji naviac snad prezijem emoticon
6. okt 2015 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
peto99
81
 @quakdafak TC vzduch voda je dnes funkcne a spolahlive zariadenie so spotrebou mensou ako plyn. S dotaciou bude investica rovnaka ako do plynu.
Mozes skusit chladit podlahou alebo stropom, ale stropne chladenie - az na vynimky pri svopomoci - byva drahe. Klimu kupit az potom, ak by chladenie podlahou nestihalo /asi nebude/. Ale pripravu na klimu treba mat od zaciatku, je to iba jeden kabel na spravnom mieste, a pripadny odvod kondenzu po fasade, alebo do odpadu.
Solar je pri TC alebo plyne zbytocny, kupu kachli treba odlozit na obdobie, ked bude v dome uz spolahlivy system kurenia a TUV. Kachle neprepajat s TUV ani podlahovkou. Ziadne prieduchy.
Tych cca 10 MWh rocne na kurenie je realnych, s TC to bude cca 3-4 MWh. Plus TUV dalsi 1 MWh.
Ak by si chcel kurit iba klimou, je to dobra vec hlavne na zaciatku byvania, ale podlahovku s elektrokotolom treba mat urcite. Neskor sa da dokupit TC, a klimu pouzivat iba narazovo na rychle kurenie, susenie, a chladenie v lete.
6. okt 2015 o 13:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
