Omietka na krb
lubossss
Registroval sa 22. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 171 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Prievidza.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 Na obstavbu krbovej vložky zo superizolu 3 cm je možne použit obyčajnú sietku , kleber a na to vnútornú alebo vonkajšiu omietku? Zdá sa mi že by to boli vyhodené peniaze za drahé kachliarske materialy ,kedže tie dosky sú izolačné a nie akumulačné.Ďakujem za Váš názor a rady ktoré materialy by boli na to najlepšie
28. aug 2015 o 08:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
19
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3186 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Martin.
sysell
19
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3181 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Martin.
 @lubossss jasne ze odporucaju kovovu sietku lebo obycajna sa asi roztopi alebo co a tiez omietky. Podla mna blbost, dal som obycajnu aj obyc omietku a ziadny problem. Dosky su ale ok z coho by si to chcel spravit aby to bolo odolne?
28. aug 2015 o 09:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rebelix
73
Registroval sa 13. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 316 príspevkov. Má 24 priateľov. Okres Trnava.
rebelix
73
 my máme obyčajnú sieťku a omietku a drží to...
ak ťa zaujíma fotka, mám v albume, stále to drží emoticon
28. aug 2015 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (48 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
95
“Http://videoarchiv.markiza.sk/video/telerano/cele-epizody/57369_telerano od 32 min”
(Pred 5 dňami)
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
95
(Pred 5 dňami)
 @lubossss Všetko závisí od povrchovej teploty. Pri viac tepelne namáhaných stenách sieťka stráca svoje vlastnosti, pojivo, ktorým je spojená jednoducho vyhorí a vy to budete dýchať. Obzvlášť ak mienite stavať z 3 cm Isolu, ktorý je určený na zadnú stenu, nie ako murivo! Samozrejme, že mnohým to funguje, aj ja na izolačné stavby používam obyčajnú sieťku, no zásadne kachliarsku stierku, no napr. na kachľovú pec jednoznačne Ortner sieťku.
Na tomto fóre je človek, ktorému som prerábal kozub, omietnutý vonkajšou omietkou. Pre štipľavý zápach sa nedal používať emoticon
28. aug 2015 o 12:47  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @reward . Dakujem za odpoved. Bratovi robil obstavbu kachliar a robil mu to z 3cm superizolu a grenoizolu. Sietku dal podla faktúry kachliarsku do klébra a ako omietku biely kléber ,ktorý zašuchol.Vyzerá to celkom pekne ,že to nebolo treba ani malovat.Chcem miesto kamena ako obklad použit gresovú dlažbu .Čím by ste navrhli to lepit a akú špárovačku na to?A ešte -pri lepení Silci poistujete aj skrutami a ak či to nerobí pri kúrení problémy.
29. aug 2015 o 10:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @rebelix Máš to pekne a aku značku omietky si dal?
30. aug 2015 o 16:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
95
(Pred 5 dňami)
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
95
(Pred 5 dňami)
 @lubossss lepiť zasa podľa povrchovej teploty... kľudne aj kleber, ak to bude odizolované. Isol skrutkujem, problém to nerobí.
30. aug 2015 o 19:33  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 972 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 na izolacne dosky kludne pouzi presne take isto lepidlo aj sietku ako bezne pouzivaju pri zateplovani a omietku taktiez...
30. aug 2015 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volod1986
Registroval sa 23. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Košice - krasna, okres Košice.
volod1986
 presne to iste riešim .. pomaly sa mi rysuje obostavba krbovej vložky robil som všetko z 5 cm super izolu samozrejme skrutkovaný na spojoch ... povrchová uprava by mala byt omietka len otaska znie ze aká konkrétne výrobca ? môžem potom omietku natrieť bežnými farbami??? za rady vopred dakujem ...
16. sep 2015 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
95
(Pred 5 dňami)
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
95
(Pred 5 dňami)
 @volod1986 ak je to z 5 cm isolu, farba môže byť bežná... no omietka napr: ORTNER modelierputz... na 100% do smrti pokoj emoticon
16. sep 2015 o 22:12  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volod1986
volod1986
 Dakujem pekne a podklad pod omietku krbarska sietka + flexibilne lepidlo (kleber)
??? staci ci ties treba nejake špecialne?
16. sep 2015 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
95
(Pred 5 dňami)
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
95
(Pred 5 dňami)
 @volod1986 bude to v pohode... emoticon
16. sep 2015 o 23:00  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
