Ohrev vody solárnym panelom verzus s fotovoltaickým panelom
Na nete je mnozstvo ponuk a neviem sa rozhodnut, ci dat na strechu solarne panely, ktore budu zohrievat vodu v bivalentvom bojleri, alebo dat na strechu fotovoltaicke panely a tie budu vyrabat prud pre bojler so specialnou spiralou /napr. veveve.logitex.sk/ . Pri FVP nie su udajne straty, kedze sa teplo odovzda az priamo v bojleri. Ma s tym niekto skusenost? Zatial jedinym rozumnym faktorom je ucinnost.. FVP maju ucinnost niekde okolo 17%, solarne trubica cca 60%. Na druhej strane trubice nefunguje za oblacneho pocasie, FVP ano, aj ked s ovela mensim vykonom... Viete niekto poradit?
Odpisy sú peniaze ktoré si musíte šetriť na nové zariadenie, ked prestane fungovať to čo máte. Každé zariadenie má svoju životnosť. V poslednžch rokoch majú výrobky čoraz kratšiu životnosť, asi je dobrý biznis vyrábať kazivé veci a predávať stále nové. Napríklad: a) plynový bojlér: 2 000 eur : 15 rokov = 133 eur/rok = 11 eur/mes b) TUV bojlér s tepelným čerpadlom: 1 300 eur : 15 rokov = 86 eur/rok = 7 eur/mes
@ludo65 nechce sa mi to pocitat.ale platim za plyn 11x 41euro rocne.to je kurenie plus voda za rok. streche som mal 30cm nobasilu a teraz som dal dalsich 30cm.mozno sa to trocha znizi.a kolko je cena toho systemu ?
@dano101 ten plynovy kotol je uvas jedinym zdrojom energie? Kolko m2 ma vas dom? Kolko osob zije v domacnosti?
@ludo65 co sa tyka tepla a teplej vody,tak ano.dom ma 125 m2.sme dvaja dospeli a dve deti.
Zdravim Vas vsetkych, ma niekdo skusenosti alebo vlastni niekto fotovoltalicku zostavu na ohrev vody od firmy LOGITEX? Potreboval by som info ako ste stym spokojny a ako to pracuje. Vopred dakujem.
@misova Aký máš dôvod na fotovoltaiku?
Nejdem tu rozoberat dovody ani vypocty hladam len ludi co maju skusenosti z fotovoltalickou zostavov od firmy Logitex.Co to maju namontovane a vedia mi povedat svoj vlastny nazot.
@misova tiez uvazujem o Logitexe, ale ako pocitam, tak pocitam, stale mi to vychadza ako nenavratna investicia. A to aj po odratani dotacie 1500€. Vychadzal som z oficialneho cennika.
@calimero a co si tam vsetko napocital?
My sme vsadili na solárny systém s vákuovými trubicami. 90 trubicový solár s 500l bojlerom na TÚV a s podporou do podlahového kúrenia. O pár dní ide na strechu
90 trubíc a 500 litrový zásobník? =-) =-) =-) Tak 30 trubíc maximálne... Alebo máte doma bazén... @ivooo
ivooo to su cinske a vakum je tam ako v prazdnej flasi od vina a bez zatky montoval som ich uz par kusou 2,3roky ti to bude fungovat dokym neobeleju
určite máś pravdu, len my ich predávame a montujeme už 6 r a... nič . Asi robíme niekde chybu, keď to stále funguje
no nebol by som si isty ze ste uz niekde nemenili trubice a aka firma ste??? original vakuove sa prevazaju po stojato nie po lezato tak vakum tam asi nieje
@ivooo bol som uz na par prerabok tychto cinanou a kupujuci nevedel ze su cinske lebo predajca to nepovie
neberiem ti to, ale Čina je jediný producent borosilikátových trubíc. Ja si nemusím obhajovať sortiment. máme 0% reklamacii
@ivooo neverim
to ma netrapi, želám Ti pekný večer
@ivooo zdravim ta ako to vychsdza cenovo,+200l bojler aj z podporov kurenia?
@misulinko zdravim pre aky system ste sa nakoniec rozhodli ja chcem riest kurenie cez vakuove trubice heat pipe do akumulacnej nadoby a pecou na pevne palivo, TUV bude riesena el. bojler na nocny prud.
@mino1982 pri prevoze na ležato z toho vytečie vaacum? =-)
@calimero @misova aj ja chcem od logitexu. Som v kontakte s ich človekom. My máme celý dom na elektriku. Tak sme chcely ohrav vody na FTV a prebytok davať do siete aby sa využilo na svietenie, tv, el.kurenie ale narazili sme na problem že zse nám nepovolí napojiť to na sieť aby sa využilo pre domácnosť. Tak to ma veĺtmi sklamalo ale aj tak si dáme FV :-)
@cvoky8 prebytky mozes pustat cez menic do vlastnej siete. Nevyhoda - prave vtedy, ked su prebytky, su obyvatelia spravidla mimo domu. Mne osobne vychadza menic za 690 € pre 2 kW vykon ako nenavratna investicia. System Logitex je vyborny napad, ale pri pohlade na ich cennik sa o navratnosti neda hovorit. Ich prepocty su napasovane na idealne podmienky, ktore su v realnej prevadzke nedosiahnutelne.
@dusanjanka Zatial sme nedali nic. Este stale dokoncujeme domcek. Ale vyzera to na HELIOSET od PROTHERMU. Ich system drainback ma celkom oslovil. Eliminuje problemy s prehrievanim kvapaliny, ak nemas bazen a prebytok tepla nemas ako vyuzit. Ale ak nie toto, tak urcite trubice heat pipe. Mam s nimi dobre skusenosti z rodicovskeho domu.
@misulinko Neviem ci to riesenie prehrievania nebude len nejaky trik. Ked raz mam prebytok tepla a nemam ho kam odviest... Voda sice v systeme nebude, ale to neznamena, ze sa nebude ohrievat kolektor. Jedine co sa poriesi, ze sa nevyvari kvapalina. Ale kolektor bude podla mna trpiet dalej.
@misulinko ja mám konkurenčný auroSTEP od Vaillantu. Môžem len potvdiť, že to funguje maximálne spoľahlivo. Mám to už 5 rokov a zatiaľ ani náznak chyby alebo niečoho podobného. Oproti prothermu je trošku drahší, ale má krajší dizajn ;-) a lepšiu reguláciu.
@majkoj A je problem, ked sa hreje samotny solar? Skor robi problemy prehrievanie kvapaliny, ktora potom degraduje. Ale samotny panel sa proste nahreje a potom v noci ochladi.... nie?
@nadro To aké čerpadlo tlačí tú kvapalinu hore? Klasické obehové to asi nebude, keď tá kvapalina potom môže stiecť nazad...
@misulinko ono to ani tomu panelu nerobi dobre, ked ma cez 200C
Cez 200°C ? Nie len 140-150... ? Aspoň ja som zatiaľ viac na Viessmanoch nezažial a to som jedno leto strávil na jednom nepodarenom trubicovom "solári", ktorý sme asi mesiac rozbehávali, lebo sa "zavaril"... :-)
