Doby deň
rekonštruujeme rodinný domček OKAL, kde je topenie po-riešene novým elektrickým kotlom protherm a kotlom na tuhe palivo dakon dor 24. No ohrev teplej vody je bojler 80l na elektriku co je pre 4clenu rodinu málo. Nechcem kupovat novy 200 l obyčajný kombinovaný bojler ale niečo úspornejšie.
Uvažujem o slnečných kolektoroch ale aj o ohrievači vody s tepelným čerpadlom konkrétne nad
http://www.sohars.sk/esh_tovar_info.p...
čo mi odporúčate???
Taketo temy sa zakladaju ako diskusia, aby sa dalo diskutovat.
Solar len na TUV sa neoplati.
Nedala by sa napojit nadrz na TUV na ten elektrokotol? To by bolo mozno najrozumnejsie.
Taky kombinovany bojler s TC vyraba aj tatramat, ale skusenosti s tym nemam, len mi logicky vychadza, ze musi to teplo odcerpavat z interieru..
Solár na ohrev TÚV bez bazéna je ťažko návratná investícia.
200 litrový kombinovaný je pre 4-člennú rodinu veľa - ideálne je 120 litrov (150 max.), pri "čvachtošoch", ktorí sú vo vani/sprche denne potom nastaviť ohrev na vyšší stupeň - napr. Tatramat má optimálne "3", ale pri vyššej spotrebe nastaviť na 5-6...
Pri kotli na tuhé palivo kľudne aj kombinovaný.
S TČ nemám skúsenosti...
neviem ake bojlery si pozerala ale skus si pohladat bojlery Nord Aqua ktore su cenov vyrazne nizsie oproti ostatnym.... 80 L viem zohnat (s vymennikom) za 220 eur 120L stoji cca 280 eur, a odporucam plynovym kotlom,ked v zime kuris drevom tak sa oplati dopojit zasobnik nech ti ho dohrieva, http://dsks.sk/images/cennik%202012%2...
