Ohrev TUV - ako najoptimalnejsie?
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3265 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3262 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
 Mam kondenzacny kotol a k nemu 75l (ci kolko) zasobnik TUV.
Ohrev vody mam momentalne nastaveny tak ze zozhrieva rano 2 hodky a vecer 2 hodky ked sa voda potrebuje....
Premyslam ci by nebolo "ekonomickejsie" ohrievat vodu po cely den
co vy na to?
30. mar 2015 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thodosy (49 r.)
Registroval sa 23. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 435 príspevkov. Okres Bratislava.
thodosy (49 r.)
 My ti to asi nepovieme.
Kúp si merač spotreby elektriny a vyskúšaj čo je nákladnejšie a čo lacnejšie.
30. mar 2015 o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1564 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
172
 @thodosy A co stym ma akoze merac elektriny ked y2k pise, ze ma kondenzacny kotol??? Vodu ohrieva plynom... Ja mam stale nastavenu teplotu na cca 55 stupnov, cely den. Ked klesne myslim o 2 stupne, dohreje. Keby si neohrieval stale, voda ti ochladne viac a teda ked by musel kotol dohriat na pozadovanu teplotu po pauze, musel by vynalozit vacsiu energiu, alebo mozno tu istu, ktora je potrebna na permanentne ohrievanie. Neviem, ci je na to vypocet alebo nie?
@y2k
30. mar 2015 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1898 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @y2k Ja si myslím, že tu sa jedná o straty vzniknuté prirodzeným ochladzovaním zásobníka do priestoru. Straty tepla sú vždy vyššie z horúceho zásobníka ako s chladného, pretože priamo závisia od rozdielu teplôt zásobníka a okolia. Tak vypínaním sa čosi ušetrí .
30. mar 2015 o 11:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thodosy (49 r.)
thodosy (49 r.)
 @lubomird
Jaj, tak to som sa sekol. Tak potom bude musieť odsledovať spotrebu plynu, kedy to viac spotrebuje - či pri kúrení 2+2 hodiny alebo celodennom kúrené.
Napr. týždeň kúriť tak a týždeň tak a potom porovnať spotrebu plynu.
30. mar 2015 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 presne na toto som sa pytal....ci sa to za tych par hodin ochladi natolko ze by bolo potrebne dodat energiu vyssiu ako ked prdka do toho stale a drzi stale tych 55 (tiez mam tak)...
ono aj tak toto sa da uvazovat iba idealny pripad kedy neodpustam vodu a teda cely objem sa ochladzuje....ak odpustim, uz sa nam vypocet komplikuje emoticon
y2k
13
y2k
13
 @thodosy: momentalne moc spotrebu plynu neodsledujem kedze este stale vykurujem emoticon
to by som musel odstavit kurenie...
ale ja sa skor pytam cisto teoreticky, je mi jasne ze tam budu len malinke rozdiely
30. mar 2015 o 11:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @y2k Rob to ale tak, aby si nahriatu vodu účelne využil a nenechal ju zbytočne schladnúť v zásobníku.
30. mar 2015 o 11:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @viktor811: to sa nie vzdy takto da....ale chapem
lubomird
172
lubomird
172
 @y2k co na to povie @majkoj a @blacksr? Je lepsie nechat stale zapnuty ohrev, alebo na noc vypinat?
30. mar 2015 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6511 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6506 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 tak ma napadlo, co tak dodatocne zateplit zasobnik? obalit ho este do mineralnej vlny? emoticon
30. mar 2015 o 11:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @gashtaan: on je obaleny vcelku dost, ta tepla voda ked sa nedokuruje a nemina tam vydrzi aj 2-3 dni, samozrejme ze sa ochladi ale co som sledoval tak na 40
30. mar 2015 o 11:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 @gashtaan Ako to mas nastavene ty? Ohrievas vodu stale, alebo to regulujes tym, ze na noc alebo na cas vypinas?
30. mar 2015 o 11:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lubomird v dennom rezime dokurujem vodu ak klesne teplota o tusim 5 stupnov, v nocnom sa nedokuruje vobec.
30. mar 2015 o 12:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @y2k priznam sa, ze netusim ako casto sa voda dohrieva... ani neviem ako jednoducho to rozumne zistit, ked sa este kuri.
30. mar 2015 o 12:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @gashtaan: Pri vykurovani asi nijako emoticon
vravim, mne ide zatial cisto o teoriu, ci to mam OK alebo to mam prestavit nejak....
tebe sa da nastavit kedy sa ma voda zacat dokurovat?
co mas za kotol?
30. mar 2015 o 12:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13075 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13073 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @y2k cisto matematicky by mala byt spotreba nizsia ked ohrievas len rano a vecer, ako to robis. Jedine straty tam totiz mas unikom z bojlera a tie priamo zavisia od teploty vody v nom. Ale ten rozdiel bude minimalny emoticon
30. mar 2015 o 12:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @majkoj: tiez si myslim....
islo mi len o to ze ci nahodou pri tom ohreve ochladenej vody cez den sa neminie viac energie ako pri ohrievani cely den...podobne ako pri vykurovni domu, ze ked sa na den dva vypne kurenie je to horsie ako kurit priebezne radsej
ale z fyzikalneho hladiska ako tu uz zaznelo, teplejsia voda sa ochladzuje rychlejsie takze asi to tak bude ze ak zohrievam stale doohreve je castejsi a viac energie ako ked sa necha voda pomaly ochladit na nizsiu a nizsiu teplotu a potom sa naraz dohreje....
snad uvazujem logicky a dobre emoticon
30. mar 2015 o 12:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @y2k ani pri dome to v sume nie je horsie emoticon, plati tam rovnaky princip.
30. mar 2015 o 12:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @majkoj: princip pri dome hej rovnaky, ale tam uz asi ide o tepelne straty a tak....ale to uz asi mimo temu emoticon
30. mar 2015 o 12:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3291 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @y2k Ak by si chodil z domu na týždňovky, tak určite by malo zmysel nasadiť nejaký doslova týždenný režim, aby Ti počas týždňa nedohreivalo vodu len tak "dovetra". Ale takto by som to až tak tragicky nevidel... emoticon Tie úspory z ranného a večerného dohrievania asi budú len symbolické...
30. mar 2015 o 12:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bopcox
Registroval sa 19. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 120 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Mesto nad Váhom.
bopcox
 @y2k
Netusim co je vyhodnejsie, ale na mojom zasobniku cca 115 L, je pisany heat loss cca 1,4 Kw za 24 hodin...
Este by mozno stalo za zamyslenie, akym vykonom ohrieva pri priebeznom ohrievani, t.j. vzdy ked klesne o cca 2 stupne a v akom vykone ide ked prihrieva rano alebo vecer uz vlaznu vodu.
A aby to bolo este komplikovanejsie je, kedze vodu vo finale v kupelke/kuchyni miesas so studenou, kolko spotrebujes dohrievanej vody priebezne a kolko tej dohrievanej iba rano a vecer... emoticon
30. mar 2015 o 13:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @bopcox: preto som povedal hned ze berme priklad ze vodu neminam emoticon
mne zohrieva vzdy naplno 24kw (tusim)
30. mar 2015 o 14:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
